Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 122 из 247
7392 сообщения
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Спасибо буду пробовать .
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1112
Может кто знает что это за гидромотор и гидронасос, на них ничего не написано.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1112
И к цилиндру не могу подобрать рем комплект на поршне какие то пласмассины
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Юрий61" пишет:
уже обсуждалось, ищите немного выше thank_you
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1112
"вовочка820" пишет:
ищите немного выше
Подскажите примерно где а то 3660 страниц тяжело перелопатить.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Поставил себе на Т-40 НШ-50, но при работе КУНом движок нагружается, почти глохнет на холостых. Так и должно быть, или движок не выдаёт нормальную мощность?
02.09.2010 - 05:16
: 15992
alexkotov пишет:
Так и есть, на холостых почти глушит. Газку подайте.
Я на таких оборотах в основном работаю, послушайте:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"alexkotov" пишет:
Тоже самое. Если обороты меньше тысячи почти глохнет.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
всем большой привет,у меня вопрос если масленный фильтр с москвича поставить на гидравлику (у меня миник)он будет работать или не стоит даже думать помогите
: Кемеровская Обл. г.Анжеро-Судженск
21.11.2012 - 18:47
: 15
Такие случаи были... Мы снимали верхнюю плиту на коробке и продували все магистрали компрессором . И давление появлялось . Можно сначало посмотреть фильтр на коробку : в каком состоянии . Может его вообще нету , тогда точно надо продувать каналы на плите . Хотя в любом случае надо продуть .
21.11.2012 - 18:47
: 15
Иван Василич пишет:
Есть возможность недорог купить фронтальный погрузчик ТО18А. На вид - красава good Нашел по объявлению на АВИТО. Позвонил его хозяину и он мене рассказал. Купил, стал перегонять к себе, проехал километров 30 и у ворот гаража пропало давление в коробке. Зачем то поменял гидромотор - давление не появилось. Вобщем поставил его к забору, а себе купил Китайца - этот продает. Может че подскажете из-за чего может пропасти давление в коробке????? Может там и делов то ерунда???? dri
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Юрий61" пишет:
я же написал немного выше.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"SERGEY76S" пишет:
У нас в армии был случай поцан 3 раза мотор перебирал моторист уже незнал что делать,пока непоменяли блок ,а было просто ктото решыл на солить разбили одно яйцо куряче в мотор и давление пропало.Сразу когда завели было а потом пропало и потом небыло что лиш неделали.Яйцо при нагревании масла варицца ,а значет позабивало всю масленую магестрал,а когда поставили с того блока на другой всё заработало ВОТ-ТАК scratch_one-s_head
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет мужики!!!
Вопрос такой кто-нибудь делал ВОМ из гидроматора ГМШ-32 ? Нужен совет что и как .
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Никак не приду к единому решению, какое масло стоит залить в гидравлическую систему МТЗ82. Все перебрал, насос новый, на улице -11-15 С. но весна не за горами..Что оптимально по цене и вязкости? Ваши мнения господа.! Спасибо.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
История такая:трактора МТЗ,распределители Украинские Гидросила.При работе с навесным выбивает с плавающего в нейтралное,иногда редко,а иногда постоянно.Случай не единственный,скорее система.Кто что скажет,как лечить?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сергей Шансков пишет:
Привет мужики!!!
============================================= Я пытался работать вомом на гидравлике,крутил помпу на бочке с водой,намучался от души.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"mihail150" пишет:
из одного можно сделать двойной??
Виноват, прошу прощения!
Я видел Ваши распреды только сбоку уже установленными в кабине. У нас есть на импортном бетононасосе односекционник, так он из трех частей скручен - крышка, секция и клапана, - а у вас моноблок. Беру свой совет обратно.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"silivon4ik" пишет:
жалко а то я уж губы раскатал, ну ни чего погрущик это дело нужное так что придется потратиться на распред.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
SERGEY76S пишет:
Иван Василич пишет:
А плита доступна, что бы её снять???? Или надо будет снимать коробку????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
"SERGEY76S" пишет:
Ха... У меня был случай - водила сам яйиц штуки три в мотор бахнул... lol Ктото ему насоветовал, что бы течки масла устранить.... huh Чуть не убил сученка... Но все обошлось, только масло заменили и промыли блок....
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"nikolay999" пишет:
Ваши мнения
ВМГЗ. отлично работает и в +35 и в -30 (проверено на АГП-18, а там людей в люльке поднимаешь и всякую гадость лить не будешь)
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1112
"вовочка820" пишет:
Если немного выше Это не то здесь кольца как поршневые только пласмассовые.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
mihail150 пишет:
"silivon4ik" пишет:
Зачем распределитель? У тебя же есть,даже два или я что пропустил.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Виталий Соболев" пишет:
Тоже верно, на всё навесное распредов не напасёшься, да и в кабину не сядешь. Либо краны переключения можно поставить либо муфты разъёмные и подключать разное навесное, врядли оно одновременно понадобиться.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да Виталь два , но они односекционные и стоят один на навеске, а второй на лопате.
17.10.2012 - 21:08
: 93
вовочка820 пишет:
"nikolay999" пишет:
Ваши мнения
Спасибо за ответ!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
mihail150 пишет:
Понял ,а тебе надо три секции на погрузчик,да? Стоп тебе хватит и двух ,у тебя же стрела будет работать от навески и одна секция на ковш.А что тебе мешает сделать фиксатор на лопату и перекинуть магистраль на ковш или краны установить.Можно и на разрывных муфтах.Или ты хочешь пользоваться и погрузчиком и лопатой одновременно?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
"nikolay999" wrote:
Ваши мнения
Поддерживаю, унас на работе его льют. Себе залил в основном потому что халява, но причин быть недовольным не было.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
а третью хотел чтоб была всегда свободная под телегу или мало ли что.
да я тоже думал сначала от лопаты перекинуть , но потом подумал ну что я так и буду всегда перекидывать, пусть будет вс работать не зависимо друг от друга.
