Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 119 из 247
7392 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"vitalikterno" пишет:
добрый день всем.кто знает подскажыте какой вес может поднять гц d штока 35мм(хочу поставить на прицеп)
Для поднятия тяжестей важен не диаметр штока, а диаметр поршня. Эти тонковатые какие-то.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
еще один вопрос.стоял распред р80 3/4 222 через пару минут работы двигателя в гидросистеме создавалось давление и движок почти глох.(распред в положении нейтраль)но если в это время пореключал на подем или опускание работало все нормально до крайней точки потом опять таже беда.может это быть через то что не подключен еще один слив в бак?когда поставил р80 3/1 222 работает все четко.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Здесь есть расчёт усилия, т.е. грузоподъёмность. По некоторым ГЦ посчитано, это я для себя считал, и цены в магазинах.
Вобщем не обращайте внимание.
raschyot_usiliya_gc.doc
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
d поршня 62мм
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
не очень понятно помогите расчитать
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
На 63 там пощитано. А так просто: площадь равна пи*радиус в квадрате, и на давление.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
vitalikterno пишет:
d поршня 62мм
Усилие на прямом штоке при давлении 140атм примерно 4тонны.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
я так понимаю что на прицеп пойдет.тем более поднимать будет до 2000кг мах
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
vitalikterno пишет:
Мне бы было жалко такой на прицеп использовать cry зайдите в эту темку там можно посмотреть как его лучше установить. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47334
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Zhekaz B" пишет:
на погрузчик бы их.....
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Этот Р-80..работает с регулятором пахоты, поэтому без регулятора нужен доп. слив ....
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Добрый всем вечер ,вот долго наблюдал за вами и решился зарегестрироватся ,работаю на тракторе юмз эксковатор , и вот вопрос почему не подымается лопата пока стрелу туда суда не опустишь и подымешь и потом тока лапата подымается.а так не вкакую ,в чем может быть причина ,подскажите пожалуйсто?? cry
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
что такое регулятор пахоты.если поставлю дополнительный слив будет работать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
в МТЗ стоит под кабиной и при работе с навесными агрегатами работает как копир догрузка и ещо много полезных функцый может выполнять без етого слива масло в обратку идет не через переливной клапан а через клапан ограничения давления а это минимум 120 атмосфер при этом сильно грееца масло (кипит) и идет нагрузка на ДВС
03.01.2013 - 00:15
: 727
Дмитрий Серов пишет:
Воздух в системе
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"ФЕДЬКО" пишет:
Воздух в системе
и каждый раз так ,петушок все работает хорошо ,а вот лапата передния как будто хз что ,мне сказали что из-за распреда неправельнова
,я в идравлике не бум бум особо.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Здравствуйте. Подскажите как поступить. ГЦ Ц75-200 течет с резьбы штуцера (конуса).Резьба испорчена в цг. Чем можно подмотать, имеется :пакля,фумлента,тангит. Или на герметик? Может кто уже пробовал?
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"777nik" пишет:
Или на герметик?
или обварить.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
или обварить.
А подмотка, держать не будет?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
"FinФИН" пишет:
если с завода стоит бумажный фильтр в большом стакане то в крышке гидробака идёт большое отверстие под корпус фильтра.
Вот такой с завода под бумажный фильтр.
я там вместо прокладки поставил резинку очень практично
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"777nik" пишет:
а кто не дает попробывать?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
Просто чтобы проверить надо трактор заводить,поэтому и спрашиваю "может кто пробовал ?"
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Выточить штуцер и нарезать резьбу больше на 1мм. Хороший токарь это сделает.
Намотки ничего не дадут при таком давлении.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"777nik" пишет:
Просто
никто же не знает насколько сорвана резьба...
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
Просто
Вы правы,но если она была сильно сорвана я бы и не думал бы ремонтировать подмоткой. Сорвана слегка затянуть можно капитально но течь все равно не прекращается .
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
777nik пишет:
Я тоже думал об этом, это самое правильное решение , вот только возможностей таких нет.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
777nik пишет:
alpem пишет:
777nik пишет:
Вкручивал туда обычный соединительный штуцер РВД, советского производства ( у них резьба подлиннЕе чем на современных ). На штуцер одевал медную шайбу и резиновое кольцо. Шайба для того чтобы резиновое кольцо не выдавилось наружу при закручивании. Там как раз на штуцерах в конце резьбы есть потай и он в паре с медной шайбой образует канавку в которую резинка прекрасно ложится. При закручивании нужно следить чтобы шайба не сместилось в сторону. Пардон, написал медная шайба, имею в виду медные кольца для гидравлики.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"777nik" пишет:
если резьба под конус то при затянуть капитально крышка может треснуть,так что не переусердствуй.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"777nik" пишет:
нарезаль примую резьбу и штуцер с кольцом
