Японские минитрактора
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема На Янмар ф 6,стал промывать цепь на Фрезе 1300 и со стороны ножей побежал нижний сальник. Какой размер сальника?
от Андрей Бажов » чт, 26.03.2020 - 16:22
4
893 от Овсеич
чт, 02.04.2020 - 22:19
Горячая тема фотоальбом интересных моментов японского помощника (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от pasha2105 » вт, 13.01.2015 - 22:36
229
36,265 от Изя Рабинович
ср, 01.04.2020 - 19:22
Обычная тема Kubota bultra 14 опустив гидравлику вниз она легко поднимается рукой вверх. Что может быть и как это устранить?
от Stass » пт, 27.03.2020 - 11:57
2
818 от Изя Рабинович
ср, 01.04.2020 - 19:15
Обычная тема Минитрактор Митсубиси МТ265 При включении переднего привода появляется скрежет. в чем может быть причина?
от Я есть Грут » пн, 23.03.2020 - 16:33
2
793 от mitsubishi mt225
сб, 28.03.2020 - 09:44
Горячая тема Возможна ли установка шин "Кама", размер 6L - 12" на Исеки TU 130F -это 4WD, на передок, где по паспорту стоят 5-12 (Страница:1, 2, 3)
от Изя Рабинович » пт, 22.09.2017 - 14:09
84
12,867 от Serqei yanmar
пт, 27.03.2020 - 10:49
Обычная тема Проблемы с топливным насосом .Не можем запустить трактор iseki sial hunter 20.
от Ольга Алексеева » чт, 24.11.2016 - 14:59
12
5,607 от Fridrix
пт, 27.03.2020 - 03:33
Обычная тема Mitsubishi MT205 Не работает уклон фрезы, не проходит звук включения, не загораются лампочки на приборах уклон а фрезы
от Василий1974 » пн, 24.04.2017 - 20:49
4
1,434 от Tolya28
пн, 09.03.2020 - 13:08
Обычная тема ВОМ на ISEKI GEAS33 не работает. Пробывал разные скорости баз толку. Коробка остальное все в тракторе работает
от игорь7777 » вс, 08.03.2020 - 17:34
812 от 1976 Андрей
вс, 08.03.2020 - 18:11
Обычная тема Янмар F235 , масло в двигатель, фильтр.
от Владимир 93 » пт, 06.03.2020 - 06:24
1,236 от Регион 45
пт, 06.03.2020 - 06:56
Обычная тема Какое масло залить в гидравлику Mitsubisi mt 205?
от Mitsubisi mt 205 » сб, 08.02.2020 - 11:59
7
1,499 от Serqei yanmar
чт, 05.03.2020 - 19:54
Обычная тема Нужна Эл схема управления фрезой Янмар фото 6 1995г.в
от Андрей Бажов » чт, 27.02.2020 - 17:43
2
802 от kWI
вт, 03.03.2020 - 18:16
Обычная тема Фронтальник Iseki Sial
от Viktors27 » вт, 15.03.2016 - 14:25
10
2,055 от Nail555
вт, 25.02.2020 - 19:29
Обычная тема Подскажите Kubota GL-26 эксплуатация может кто-то встречал
от vetsergij » сб, 28.02.2015 - 22:00
13
3,224 от Asinis
сб, 22.02.2020 - 09:26
Обычная тема Не работает гур на mitsubishi mt 205
от Mitsubisi mt 205 » пт, 14.02.2020 - 12:53
786 от грин
сб, 15.02.2020 - 13:18
Обычная тема Янмар F255 с КУНом. Какое масло надо лить?
от gorbunov_pavel_... » ср, 22.01.2020 - 16:20
9
1,500 от Коос
чт, 13.02.2020 - 18:31
Обычная тема Кто либо эксплуатирует данные миники? 30-40 л.с. без кабины, но с гусеничной парой в комплекте либо полностью гусеничный
от ponton » вт, 30.10.2018 - 09:35
7
1,505 от ponton
вт, 11.02.2020 - 09:36
Обычная тема минитрактор Шибаура P145F, при его эксплуатации зимой при минус 10-15 градусов нужно утеплять двигатель?
от Касп » сб, 08.02.2020 - 09:29
0
719 от Касп
сб, 08.02.2020 - 10:23
Обычная тема Янмар F255 Как отсоединить КУН и гидравлические шланги от трактора перед пахотой?
от gorbunov_pavel_... » пн, 27.01.2020 - 17:05
9
1,132 от Nail555
пт, 31.01.2020 - 21:48
Обычная тема Исеки 337 Стоял двигатель 4JF1, может кто-нибудь менял на аналог?
от ДимаНай » чт, 09.01.2020 - 05:53
7
1,214 от Serqei yanmar
чт, 30.01.2020 - 19:27
Обычная тема Минитрактор Шибаура D 208 опустил фрезу в низ а поднять никак. Фреза на электронном управлении.
от Бадай » пн, 08.04.2019 - 13:38
7
1,864 от Viktors27
сб, 25.01.2020 - 02:39
Обычная тема янмар ф7 Как он в работе? Слабые места? Есть ли фильтр гидравлики? Какие масла лить? Где можно найти кардан на фрезу?
от Миша1111111 » пн, 20.01.2020 - 20:24
0
1,011 от Миша1111111
пн, 20.01.2020 - 21:36
Обычная тема Iseki TU 1600 как отрегулировть клапана
от Seronya » сб, 28.12.2019 - 11:02
5
1,307 от Sasha scorpion
сб, 18.01.2020 - 09:47
Горячая тема Кубота 6001. Почему в коробке какая-то пена стоит? Сколько масло в фрезу залить?
от Kubota 6001 » вт, 05.02.2019 - 10:32
27
3,574 от Constantin010
пн, 13.01.2020 - 20:57
Обычная тема ISEKI TS 2510 нужна инфа ,советы рекомендации
от Олег.ХиноС174.Питер » пт, 10.01.2020 - 14:34
2
735 от Олег.ХиноС174.Питер
пт, 10.01.2020 - 18:43
Обычная тема ISEKI TG33 Хочу сделать переднею навеску и вывод на гидравлику
от игорь7777 » вс, 08.12.2019 - 20:20
2
992 от Nail555
пн, 06.01.2020 - 08:46
