Опустил фрезу вниз, а поднять ни как. За сиденьем пульт с тумблерами.Идет постоянный сигнал.Стоят электроклапаны на гидравлику. как будто не получают питания.
Минитрактор Шибаура D 208 опустил фрезу в низ а поднять никак. Фреза на электронном управлении.
8 сообщений
пн, 08.04.2019 - 13:38
#1
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
На верхнем фото блок управления. На нём нижний тумблер по центру занимается подъемом и опусканием. Если на него реагирует, то сгорел предохранитель. А если и на него не отзывается, то проблема глубже.
Лампочки горят или нет? если горят или мигают сгорел предохранитель питания соленоидов, если не горят и не мигают сгорел предохранитель питания МАС, МАЗ и т.п. Мех часть проверь на заведеном двигателе нажми на любой из штоков соленодов если происходит поднимание или отпускание навески или гидроцилиндра наклона значить этот соленоид канал гидрораспределителя мех часть исправна. проверев все 4 соленоида можно понять где искать неисправность если есть реакция всех соленоидов на нажатие штоком значить неисправность в эл. части. если не реагирует хотя-вы один соленоидна принудительное открытие путем нажатия на шток , значит неисправность в мех части, а электрическая часть из-за недопустимых сигналов заблокировалась.
Господа форумчане! Кто-нибудь изобретал датчик заглубления фрезы на фартук? На моей Шибауре P155f, к сожалению, его не было, хотя электроника и разъем под него имеются. Поделитесь опытом: что за резистор там стоит? И к каким выходам его подключить? Возможно, кому-то будет не лень прозвонить разъем на предмет изменения сопротивления при поворотах фартука фрезы? Поделитесь))
изобрели переменный резистор, я его установил - 5 кОм
Побовал 2кОм - не реагирует.
на 5 попробуй)
