Проблемы с топливным насосом .Не можем запустить трактор iseki sial hunter 20.
13 сообщений
24.11.2016 - 14:51
: 2
Пробовали дополнительным насосом создать давление с обратки топливо не выходит.
Может кто подскажет?
24.11.2016 - 15:07
AХА
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ольга Алексеева пишет:
обрисуйте для начала подробнее ситуацию.когда после чего итд итп
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Прокачайте до топливного насоса чтоб топливо было без воздуха. Ослабьте трубку на дальней от насоса форсунке. Держим полный газ , крутим стартером,помогаем подкачиваем грушей или чем вы там давали давление.
24.11.2016 - 14:51
: 2
Закончилось топливо.Залили топливо отсоединив штуцер на 17 ключ с топливного насоса подсоединили дополнительный насос от камазовской подкачки чтоб создать доп.давление. Выходит черный дым но не заводиться .Открутил форсунки и присоединил их к трубкам ТНВД проверить распыл все форсунки распыляют.В отстойнике фильтра воды не было.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
А штатного подкачного насоса нету ???
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
rus38igor пишет:
У меня тоже кончалось топливо (датчик подвёл), после прокачки завёлся сразу (специально поставил для таких целей)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На Хантере точно есть электронасос .
Никакого дополнительного насоса не надо. Просто выпустить воздух из фильтра, ТНВД и все.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
С земляком ( с Татарстана) поговорил, должен завестись тракторок!
: Новосибирск
25.03.2020 - 06:27
: 5
diesel kiki 104303-2080 тнвд не можем прокачать ! Помпа низкого давления похоже сгорела еще до этого , поставили уневерсальную но идет немного топлива с воздухом .. помогите люди добрые !!! Трактор ISEKI TU2100
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Fridrix пишет:
Начни с бака,смотри как течет самотёком,проверь шланг на трещины, проверь уровень масла(не прибыло ли в поддоне,если прибыло значит сальник ТНВД пришел писец).Ищи где подсасывает воздух вообще.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
И ещё посмотри в бак,может там кто сэнсраксэль сделал на дно.
: Новосибирск
25.03.2020 - 06:27
: 5
Serqei yanmar пишет:
Fridrix пишет:
До тнвд бенз идет .. ну будем масло смотреть !спасибо
