Трактор FOTON LOVOL 504, 604. Страница 15 из 15
434 сообщения
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Подскажите плиз, если 504 мотор перегрел градусов 110 было, минут 10 - это чревато будет? Не сильно уходит антифриз но уходит, это может быть причиной?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Механический указатель давления масла кто ставил?
26.07.2015 - 19:41
: 428
Миша 78 пишет:
Я ставил. У меня правда Уралец, но принцип один. Вот в конце этой страницы есть фото и описание. И в начале следующей.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
05.12.2025 - 17:08
: 6
Добрый Вечер. Подскажите , Огромная просьба!
самый главный вопросище - ширина по колёсам 604. колею я не могу пересчитать в ширину.
на сайтах 1930 мм, в дилерах уверяют как у 504 - 1650мм.
под мои задачи трактор шире 1800 мм не пройдёт.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИК.
и конечно второстепенные вопросы:
ЗАДАЧА таскать кормораздатчик кт 6 , егорьевский 1,6т сам + 2 тонны щепы привод от ВОМ механизмов подачи, по полю.
1. стоит ли зацикливаться на 604, он лучше 504 ?
2. протащит ли 504 или 604 по полю (поле местами топкое, торфяное) кормораздатчик.
конечно в сухую погоду или по морозцу, но может кто таскал телегу одноосную с 2-3 тоннами.
и с ней китайцы пасуют в любых лужицах?
Огромное СПАСИБО за ответы. может не так что обозначил - извиняйте. мтз не пролазит по ширине между посадками.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Ariva пишет:
По ширине - это отдельный вопрос...
А по "протянет или нет" - есть ответ.
Скорее всего - нет. Не протянет, если топко.
У меня вот такая сцепка... Это прицеп от МТЗ-320 (ПМТ-330), а тянет его МТЗ-892.2
Ну, так вот... в стрёмных местах - иногда "жим-жим", что этот МТЗ-892.2 его не вывезет.
Ну, а про его родной тягач - МТЗ-320.4... и говорить нечего. Он этот прицеп гружёный - не тянет даже на сухом земляном покрытии... чуть колесо прицепа провалилось - просто буксует (передок работает)
Выводы, думаю сделаете.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-12-2025 в 17:05:23
05.12.2025 - 17:08
: 6
Lugacheff пишет:
Огромное ВАМ СПАСИБО!
Для наших условий скорее старичок Т70 гусеничный подойдёт, но на такие эксперименты со старой техникой нет желания так скажем инвестора, я кроме МТЗ 921.3 вариантов не вижу. Однако теперь,
если МТЗ-892.2 под вопросом, так и 921.......
но задача поставлена .... новый 50 сильный....вот и нужна ширина 604, хотя бы чуть помощнее.... однако вижу особо это не поможет.
05.12.2025 - 17:08
: 6
Спасибо!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Ariva пишет:
Lugacheff пишет:
У моего 892.2 ширина трактора по задним колёсам - 2,0 метра.
Но у 892.2 - широкие задние колёса (18,4 дюйма). И сдвинуть их не возможно. Нет места.
Вам бы рассмотреть обычный 82.1 с балочным ПВМ, но с максимально уменьшенной колеёй задних колёс.
Возможно, уложитесь в ширину 1,8 (или рядом с этим)
Это сообщение будет удалено автоматически 08-12-2025 в 19:29:08
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ariva пишет:
Колея 1376 ... ширина колеса 380мм. Т.е. ширина по краям (наружным) колёс 1756мм. Минимальная колея по инструкции 1312мм..... плюс ширина колеса опять же wink
05.12.2025 - 17:08
: 6
Lugacheff пишет:
МТЗ 921,3 ширина 1600, он специально узким сделан, и мощи там 95, но его не хотят принципиально.
05.12.2025 - 17:08
: 6
Сантяй пишет:
т.е. 1756 мм - ширина Вашего 604 по передним и задним колёсам.
и она такая была с завода.
Спасибо! т.е он чуть шире 504, у которого 1650 мм.
тогда 604 проходит по ширине.
Спасибо за отклик!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ariva пишет:
По задним колёсам, по передним никогда не измерял, не знаю. Сами передние колёса уже, полагаю и габарит будет чуть меньше.
ПС. А что мешает приехать к дилеру ближайшему с рулеткой? Трактора с Китая приходят в контейнерах, и вместо задних колёс стоят железные подобия колёс мЕньшего диаметра, похожие на колесо от телеги конной, только страшнее. А на какую колею собирают ваши дилеры, только им известно.
05.12.2025 - 17:08
: 6
Сантяй пишет:
Конечно измерю, предварительно нужно знать вообще стоит ли измерять, ни один продавец ничего не может сказать вразумительного, кто 1930 , кто 1730, кто как у 504.
Вы подсказали - теперь можно мерить и думать как что собрали.
такая же ситуация и по мтз - в книжке написано регулируется колея- но толком никто ничего сказать не может.
Я ПОНИМАЮ - Я ДИЛЕТАНТ - НО И МЕНЕДЖЕРЫ ПРОСТО УЖАС НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ,
просто нет слов, я не ожидал такого непроходимого наплевательского отношения к продаваемой техники, складывается ощущение ,что они вчера только трактора увидели, однако сумели записать тысячу бестолковых обзоров о рычагах и тактильных ощущениях на них.
