Обычная тема
Резиновый профиль для раздвижного стекла от ВФ » чт, 20.12.2018 - 06:28 |
1,288 |
от Андрей1510 пн, 07.01.2019 - 21:12 |
Обычная тема
Телега без тормозов, нормально или погубит тормоза МТЗ 82? от bcc8265436 » ср, 06.05.2015 - 10:00 |
3,371 |
от Александр Кузовкин вс, 06.01.2019 - 23:28 |
Горячая тема
ЭЛ Обогреватель кабины для МТЗ 82 от валет » вс, 01.11.2015 - 16:15 |
12,539 |
от Борис 2018 вс, 06.01.2019 - 07:54 |
Горячая тема
МТЗ 80 не могу переключить на 6,7,8 передачи. от 1gor » сб, 03.11.2018 - 21:12 |
2,901 |
от Руслан Ив. вт, 01.01.2019 - 19:47 |
Горячая тема
Модернизация МТЗ-82/892/952
от tractor_by » ср, 24.09.2014 - 00:48 |
16,265 |
от Сибирячок Тюменский сб, 29.12.2018 - 19:13 |
Горячая тема
Нужна консультация по Мтз
от ВадимВВ » вт, 08.05.2012 - 12:45 |
42,898 |
от ВадимВВ ср, 19.12.2018 - 09:24 |
Обычная тема
Изготовление элементов салона своими руками МТЗ 82 большая кабина от Стас Иванов » пн, 17.12.2018 - 23:36 |
2,322 |
от wator вт, 18.12.2018 - 11:42 |
Обычная тема
Вибрация двигателя Мтз 80.1 от Агростан сервис » сб, 15.12.2018 - 19:49 |
769 |
от Бульба Евгений вс, 16.12.2018 - 17:29 |
Обычная тема
Капиталить или обойтись частичным вливанием от ipaq » ср, 21.11.2018 - 17:21 |
1,040 |
от ipaq вс, 16.12.2018 - 13:43 |
Обычная тема
Встанут ли Диски от т 40 на мтз 80? Фото. от Maks007off » чт, 29.11.2018 - 19:08 |
2,759 |
от Станислав - тра... сб, 15.12.2018 - 16:30 |
Обычная тема
Блокировка дифференциала мтз - 50 на мтз-80. Подскажыте как её внедрить на МТЗ - 80. от Сашок аграрій » ср, 07.11.2018 - 23:27 |
6,690 |
от Константин Занин чт, 13.12.2018 - 22:25 |
Обычная тема
Когда завожу мтз 82 то идёт белый дым из трубы, не заводиться, хотя летом заводился моментально. Что может быть? от Александр3214 » вт, 20.11.2018 - 15:31 |
9,987 |
от Івановіч чт, 13.12.2018 - 12:36 |
Обычная тема
Как открутить редуктор пускача? от Дмитрий Козич » вт, 27.11.2018 - 18:27 |
3,237 |
от maksicom пн, 03.12.2018 - 15:36 |
Обычная тема
Проблема с ГУРом на мтз82 на месте руль не повевернуть, как только трогаешься руль вращается от Андрей2283 » сб, 24.11.2018 - 22:55 |
1,293 |
от танкист 204 вс, 02.12.2018 - 17:04 |
Горячая тема
МТЗ-82 Троит двигатель на холостых .
от Ковальский. » ср, 29.12.2010 - 16:58 |
73,717 |
от ИРНрашит чт, 29.11.2018 - 17:54 |
Горячая тема
Догрузка задних колес МТЗ-80 от Вадім28 » пн, 19.12.2016 - 18:53 |
16,909 |
от эдуард 1978 пт, 23.11.2018 - 20:55 |
Обычная тема
мтз 82.1, на холодную тяжело заводится, стартер медленно крутит (АКБ хороший), приходится рукой перекрывать воздухан от Evgenij1313 » вт, 13.11.2018 - 00:57 |
2,941 |
от Сибиряк_72 ср, 21.11.2018 - 15:43 |
Обычная тема
Размеры шпильки головки блока МТЗ от GromV » вт, 20.11.2018 - 20:56 |
4,787 |
от GromV вт, 20.11.2018 - 22:10 |
Горячая тема
Какую телегу выбрать от НикНик29 » чт, 03.12.2015 - 08:16 |
4,792 |
от filnikser пн, 19.11.2018 - 15:05 |
Горячая тема
Самодельные карданы на передний мост трактора мтз-82. от вован... » вс, 22.01.2012 - 19:38 |
20,397 |
от тимоха68 сб, 17.11.2018 - 14:22 |
Обычная тема
Можно при чистке снега с цепями часто пользоваться раздельными тормозами? от Алексей48RUS » пт, 09.11.2018 - 10:14 |
813 |
от Андрей сибиряк сб, 10.11.2018 - 12:11 |
Обычная тема
Можно ли поставить редукторный стартер на мтз-80 вместе с пускачем? от Fizruk SK » вт, 20.02.2018 - 13:35 |
2,768 |
от колупатор пт, 09.11.2018 - 20:41 |
Обычная тема
МТЗ-80 потекло масло в корпус сцепления, т.е туда где само сцепление стоит, а с гидравлики масло уходит от Владимир2406 » вт, 06.11.2018 - 12:50 |
2,211 |
от колупатор ср, 07.11.2018 - 21:53 |
Обычная тема
люфт рулевого колеса (руля) МТЗ 80 от Chudvova » ср, 11.06.2014 - 12:34 |
22,013 |
от Руслан Ив. пн, 05.11.2018 - 22:04 |
Обычная тема
Помпа Разбор от NSky » вс, 13.10.2013 - 15:03 |
20,552 |
от us2900 ср, 31.10.2018 - 00:22 |
