Обычная тема
МТЗ-82 При трогании с места иногда где то в сцеплении появляется скрежет а потом исчезает. не пойму в чём дело? от ФЕНРИР » ср, 22.08.2018 - 22:00 |
14,612 |
от Руслан Ив. чт, 15.04.2021 - 23:03 |
Обычная тема
Подскажите пожалуйста мтз1221, течет турбина поменял уже 4 штуки, фильтр патрубки в порядке, слив все в порядке от Dendi92 » вт, 13.04.2021 - 10:50 |
594 |
от Dendi92 вт, 13.04.2021 - 21:04 |
Обычная тема
МТЗ-80 Подскажите причина в топливной или надо откручивать головку блока цилиндров? от Andrey Potapov » сб, 10.04.2021 - 05:25 |
678 |
от генакл1 вс, 11.04.2021 - 11:33 |
Горячая тема
Удаление Гсв на мтз 80 от Maks40 » сб, 14.10.2017 - 20:35 |
8,020 |
от chel000bek пт, 09.04.2021 - 07:39 |
Обычная тема
Откапиталили движок мтз 82.1 после сборки всего трактора и его первого запуска давление стало зашкаливать. В чем проблема? от Виктор142 » пт, 02.04.2021 - 17:35 |
685 |
от wasia habiboolin вт, 06.04.2021 - 22:24 |
Обычная тема
Поставил новый распред рп70 на МТЗ 82 и новый нш32 теперь сильно греются шланги и нш когда рычаги в нейтрале от Андрей Воронов » вс, 21.03.2021 - 16:01 |
2,895 |
от МТЗист-ремонтник вс, 04.04.2021 - 23:32 |
Обычная тема
Что поставить на МТЗ для охлаждения кабины? от Даня777 » чт, 25.03.2021 - 23:33 |
1,114 |
от santuri16 пт, 02.04.2021 - 18:16 |
Обычная тема
Штатная проводка на мтз 82.1 с нуля. Помогите мне с подключением верхнего жгута от vladislav94 » пт, 02.04.2021 - 16:16 |
476 |
от vladislav94 пт, 02.04.2021 - 17:00 |
Горячая тема
Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом
от S.Petrovich » сб, 05.01.2013 - 00:07 |
208,969 |
от vfibyf пн, 29.03.2021 - 10:30 |
Обычная тема
При запуске двигателя, давление масла составляет 3 атмосферы, но с нагревом падает и уже примерно к 40 градусам равно 0 от Олег Пруди » ср, 17.03.2021 - 22:09 |
858 |
от Юрий 1185 вс, 28.03.2021 - 07:58 |
Горячая тема
Блокировка МТЗ
от Димедрол » пн, 12.03.2012 - 23:51 |
311,476 |
от _Патриот_ пт, 26.03.2021 - 09:07 |
Обычная тема
У меня был д245.12с, на нем треснула голова и задрала цилиндр. от DMITRIY19 » чт, 11.03.2021 - 18:06 |
574 |
от Андрей КАПМ вт, 16.03.2021 - 13:25 |
Обычная тема
На больших скоростях (свыше 25-27 км в час) с КПП идёт дичайший грохот. Без разницы на какой передаче, на нейтрале тоже грохот от Азамат Харисов » пн, 08.03.2021 - 19:35 |
604 |
от Алекс 37 чт, 11.03.2021 - 18:32 |
Обычная тема
Фаркоп на МТЗ от komarov-v-v » вс, 20.12.2015 - 21:25 |
12,698 |
от ЮтМакс ср, 10.03.2021 - 01:10 |
Обычная тема
Не понятный звук в Гидросистеме Мтз 892.2 от Konduktor » пн, 09.03.2020 - 08:45 |
1,218 |
от Konduktor пт, 05.03.2021 - 13:09 |
Обычная тема
Узкие колеса на трактор МТЗ от ВФ » ср, 03.03.2021 - 08:32 |
1,542 |
от ВФ пт, 05.03.2021 - 06:08 |
Обычная тема
возможно ли установить двигатель д245 на мтз? Какие переделки потребуются и какие подводные камни? от SPARCO » вт, 20.09.2016 - 22:32 |
8,140 |
от Алексей мтз52 пт, 05.03.2021 - 01:04 |
Обычная тема
Падает навеска МТЗ-50 от Антон64 » пн, 01.03.2021 - 20:03 |
497 |
от fata Morgana вт, 02.03.2021 - 18:34 |
Горячая тема
ПВМ Т40 на МТЗ от Гость » сб, 18.01.2014 - 12:10 |
5,031 |
от Стоговозщик пт, 26.02.2021 - 18:54 |
Обычная тема
Кто знает размеры пластины мтз 80 70-4608072 от роман750 » пт, 12.02.2021 - 15:49 |
965 |
от Nikolai.V сб, 20.02.2021 - 20:48 |
Горячая тема
Покупка МТЗ. 82 Российской сборки, прошу совета.
от Ан » вт, 13.03.2012 - 19:31 |
55,651 |
от supreme123 пн, 15.02.2021 - 13:21 |
Обычная тема
Заклинил шкворень левой бортовой на МТЗ 82.1 от Vladimir42 » вт, 28.07.2015 - 11:42 |
3,239 |
от колупатор пт, 12.02.2021 - 23:16 |
Горячая тема
Греется дозатор мтз 80 от serega26rus » вт, 21.04.2015 - 18:57 |
13,803 |
от Daniljuk пт, 12.02.2021 - 16:19 |
Обычная тема
Тнвд двс д-245 от Руслан 84 » ср, 03.02.2021 - 18:40 |
907 |
от генакл1 пн, 08.02.2021 - 09:57 |
Горячая тема
МТЗ 82 не включается пвм при заднем ходе
от HDinar » пт, 08.03.2013 - 17:46 |
32,523 |
от колупатор чт, 04.02.2021 - 11:11 |
