Добрый день.Проблема с ножом. Поначалу нож перестал подниматься.Почистил клапан,заработало. Затем, нож после подъема при переходе в нейтральный,начинает медленно опускаться.Заменил распределитель,разобрал цилиндр и заменил манжеты и кольцо. Проблема не решилась.Но при подсоединении прицепа гидравлика работает и не падает.Масло в норме.В чем может быть проблема?
нож спереди или сзади цепляется? гидроцилиндр один их поднимает?
