Обычная тема
Минитрактор Митсубиси МТ265 При включении переднего привода появляется скрежет. в чем может быть причина? от Я есть Грут » пн, 23.03.2020 - 16:33 |
960 |
от mitsubishi mt225 сб, 28.03.2020 - 09:44 |
Горячая тема
Возможна ли установка шин "Кама", размер 6L - 12" на Исеки TU 130F -это 4WD, на передок, где по паспорту стоят 5-12
от Изя Рабинович » пт, 22.09.2017 - 14:09 |
13,928 |
от Serqei yanmar пт, 27.03.2020 - 10:49 |
Обычная тема
Проблемы с топливным насосом .Не можем запустить трактор iseki sial hunter 20. от Ольга Алексеева » чт, 24.11.2016 - 14:59 |
6,327 |
от Fridrix пт, 27.03.2020 - 03:33 |
Обычная тема
Mitsubishi MT205 Не работает уклон фрезы, не проходит звук включения, не загораются лампочки на приборах уклон а фрезы от Василий1974 » пн, 24.04.2017 - 20:49 |
1,713 |
от Tolya28 пн, 09.03.2020 - 13:08 |
Обычная тема
ВОМ на ISEKI GEAS33 не работает. Пробывал разные скорости баз толку. Коробка остальное все в тракторе работает от игорь7777 » вс, 08.03.2020 - 17:34 |
972 |
от 1976 Андрей вс, 08.03.2020 - 18:11 |
Обычная тема
Янмар F235 , масло в двигатель, фильтр. от Владимир 93 » пт, 06.03.2020 - 06:24 |
1,458 |
от Регион 45 пт, 06.03.2020 - 06:56 |
Обычная тема
Какое масло залить в гидравлику Mitsubisi mt 205? от Mitsubisi mt 205 » сб, 08.02.2020 - 11:59 |
1,877 |
от Serqei yanmar чт, 05.03.2020 - 19:54 |
Обычная тема
Нужна Эл схема управления фрезой Янмар фото 6 1995г.в от Андрей Бажов » чт, 27.02.2020 - 17:43 |
938 |
от kWI вт, 03.03.2020 - 18:16 |
Обычная тема
Фронтальник Iseki Sial от Viktors27 » вт, 15.03.2016 - 14:25 |
2,230 |
от Nail555 вт, 25.02.2020 - 19:29 |
Обычная тема
Подскажите Kubota GL-26 эксплуатация может кто-то встречал от vetsergij » сб, 28.02.2015 - 22:00 |
3,581 |
от Asinis сб, 22.02.2020 - 09:26 |
Обычная тема
Не работает гур на mitsubishi mt 205 от Mitsubisi mt 205 » пт, 14.02.2020 - 12:53 |
1,004 |
от грин сб, 15.02.2020 - 13:18 |
Обычная тема
Янмар F255 с КУНом. Какое масло надо лить? от gorbunov_pavel_... » ср, 22.01.2020 - 16:20 |
1,827 |
от Коос чт, 13.02.2020 - 18:31 |
Обычная тема
Кто либо эксплуатирует данные миники? 30-40 л.с. без кабины, но с гусеничной парой в комплекте либо полностью гусеничный от ponton » вт, 30.10.2018 - 09:35 |
1,738 |
от ponton вт, 11.02.2020 - 09:36 |
Обычная тема
минитрактор Шибаура P145F, при его эксплуатации зимой при минус 10-15 градусов нужно утеплять двигатель? от Касп » сб, 08.02.2020 - 09:29 |
863 |
от Касп сб, 08.02.2020 - 10:23 |
Обычная тема
Янмар F255 Как отсоединить КУН и гидравлические шланги от трактора перед пахотой? от gorbunov_pavel_... » пн, 27.01.2020 - 17:05 |
1,398 |
от Nail555 пт, 31.01.2020 - 21:48 |
Обычная тема
Исеки 337 Стоял двигатель 4JF1, может кто-нибудь менял на аналог? от ДимаНай » чт, 09.01.2020 - 05:53 |
1,545 |
от Serqei yanmar чт, 30.01.2020 - 19:27 |
Обычная тема
Минитрактор Шибаура D 208 опустил фрезу в низ а поднять никак. Фреза на электронном управлении. от Бадай » пн, 08.04.2019 - 13:38 |
2,107 |
от Viktors27 сб, 25.01.2020 - 02:39 |
Обычная тема
янмар ф7 Как он в работе? Слабые места? Есть ли фильтр гидравлики? Какие масла лить? Где можно найти кардан на фрезу? от Миша1111111 » пн, 20.01.2020 - 20:24 |
1,248 |
от Миша1111111 пн, 20.01.2020 - 21:36 |
Обычная тема
Iseki TU 1600 как отрегулировть клапана от Seronya » сб, 28.12.2019 - 11:02 |
1,496 |
от Sasha scorpion сб, 18.01.2020 - 09:47 |
Горячая тема
Кубота 6001. Почему в коробке какая-то пена стоит? Сколько масло в фрезу залить? от Kubota 6001 » вт, 05.02.2019 - 10:32 |
4,117 |
от Constantin010 пн, 13.01.2020 - 20:57 |
Обычная тема
ISEKI TS 2510 нужна инфа ,советы рекомендации от Олег.ХиноС174.Питер » пт, 10.01.2020 - 14:34 |
908 |
от Олег.ХиноС174.Питер пт, 10.01.2020 - 18:43 |
Обычная тема
ISEKI TG33 Хочу сделать переднею навеску и вывод на гидравлику от игорь7777 » вс, 08.12.2019 - 20:20 |
1,201 |
от Nail555 пн, 06.01.2020 - 08:46 |
Обычная тема
Трактор yanmar ym 1100d. Сгорел реле заряда акб на что можно заменить? от Владимир Yanmar 1100 » вс, 01.12.2019 - 14:57 |
1,704 |
от Nail555 пн, 06.01.2020 - 08:45 |
Горячая тема
посоветуйте минитрактор
от marat1991 » вт, 23.02.2016 - 17:52 |
9,549 |
от Евгений52 вс, 22.12.2019 - 17:39 |
Обычная тема
Yanmar FX265 от Ромка27 » вс, 20.10.2019 - 19:46 |
1,849 |
от Регион 45 сб, 21.12.2019 - 11:15 |
