Здравствуйте, сегодня смотрел трактор Yanmar FX265 в качестве покупки. Трактор в хорошем состоянии как под двигателю так и визуально, но есть вопрос по КПП: при установки нейтрали на гидростатической КПП и после этого остановки двигателя происходит толчок трактора, иногда его нет, а иногда очень сильный. Толчок есть как на холодном так и на прогретом тракторе. В движении абсолютно все передачи переключаются плавно. Что это может быть, и очень ли это критично?
Yanmar FX265
10 сообщений
вс, 20.10.2019 - 19:46
#1
Глуши декомпрессором,и толчка не должно быть.
у меня все скорости переключаются с толчками кроме нейтральной (не зависимо , выжато сцепление или нет)плавно переключаются только под нагрузкой...
Рывок происходит когда включена передача и я глушу двигатель
Так правильно, давление в гидросистеме падает, и сцепление прижимается
А завести на передаче получается?
Да, заводиться нормально
Тогда не ясно. Причина где-то в названии "гидростатическая" КПП кроется
На этом тракторе не гидростатическая трансмиссия
типа такой ?
