КУН на японский минитрактор. Страница 25 из 37
Слив
Подача с насоса
Слив с другого ракурса,нижний шланг выход на штатную гидравлику.
Все понятно, проблема в том, что подключил сразу с насоса, а надо как у меня после разветвителя, в нем предохранительный клапан и к входу в распределитель подъема навески, он за пружинкой блокировки если с боку смотреть, а лучше щиток под сидением снять, тогда все видно.
Клапан в распределителе перепускает только на подъем скорее всего (ограничение грузоподъемности), работой ковша опять насос убьешь.
Вот трубка вместо которой надо врезку делать, фотки фланцев которые изготовить надо выше выкладывал.
нЕ ПОЙМУ.т.е РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В РАЗРЫВЕ ЭТОЙ ТРУБКИ СТОИТ?? ОНА ИДЁТ ВЕРТИКАЛЬНО ? НА ОДНОЙ ИЗ ФОТО ОНА? У МЕНЯ ПОДКЛЮЧЕНО СБОКУ ОТ КОЛЕСА.
Сначала идет трубка от насоса в разветвитель, ее трогать не надо, потом из разветвителя идет одна из трубок вверх под сидение, это она, ее надо выкинуть и подключить из разветвителя в подачу доп. гр., обратку от доп. гр. к входу в распределителя подъема навески (верхний конец трубки), находится под сидением, надо открутить лючок. Слив просто в коробку.
Она?
Да, а которая слева тоньше, идет на наклон навески, ее не трогаешь.
А подскажите пока ничего не сломалось,что за конструкция переднего моста,к чему крепится? Такое ощущение что там на какой то хлипкой оси одной весит.Боюсь если перегружу ничего не лопнет/ отломиться? Придется похоже на зад фрезу вешать от перевешивания. На выходных попробую поколдовать над куном.
Здравствуйте форумчане! Решил поделиться своими мыслями по поводу распределителя на японский трактор. Когда встала передо мной проблема установить доп.гидрораспределитель для выносных цилиндров я нашел компанию в С.Петербурге ООО"Снабжение промышленных предприятий" и заказал там распределитель 2-х секционный SD6\2\AD итальянского производства(можно и другие) там же брал и рукава ВД по цене 26т.р Но самое главное на магистрали, что идет к основному распределителю трактора нужен будет редукционный клапан что бы можно было снимать часть потока для доп.распределителя. Он у меня уже был т.к. трактор пришел с заводским погрузчиком, а вот где его взять у нас вопрос. При необходимости могу приложить фото.
Здравствуйте японоведы. Срочно нужен совет. На работе дают Мицубиси мт28. Надо к нему фронтал. Перерыл весь интернет, обзвонил несколько компаний никакой конкретной информации не нашол. Нашол фронтал RFL 3000. Позиционируют как погрузчик на минитрактора Мицубиси. Но моделей тракторов куча. Вот теперь сижу думаю а если не встанет. Для управления предусмотрен джойстик. Я так понимаю что подключить его к штатной системе не составит труда. Или я не прав?. В тракторах не полный балбес , немного понимаю. Но с японцами дело не имел.
Если найти с родным подрамником, то это счастье, если не с родным- немного повозиться и подогнать, если совсем без подрамника, то возни много, но прилепить реально- это по б/у японским. RFL 3000 вроде китайский погрузчик, там конкретно по модели места крепления смотреть надо.
Подключение гидравлики хорошо в этой теме расписано, только внимательно читать, все понять можно.
Если японский, то это скорее всего под заказ и не быстро и не дешево. RFL3000 это не Япония
Быстро по любому не будет. Компания планы на пять лет вперед составляет. По деньгам около 180000 ну мне же не из своего кармана.
Это бу японец.
Я на навеску сзади нож сделал из куска трубы, теперь не перевешивает и КУНом спокойно работаю.
Здравствуйте, Вадим! А что это за агрегат?
Вы что задом грабите? Почему нельзя было эту грабилку сзади навесить?
Всем доброго времени суток, вопрос по фронтальнику сделан самостоятельно, не без Вашей помощи, работает без нареканий, но хочется избавиться от части шлангов на стреле, заменить на трубу с штуцерами и уже доводку до ГЦ шлангами, кто то может делал так подскажите что за трубу использовал?
привет всем, вопрос такой, на миниках японцах масло в гидравлике получается берётся из кпп, и если кун навешать то хватает этого масла или надо бак дополнительный? или как там система гидравлики сделана?
хватает масло из кпп
Наберите в гугле "трубка гидравлическая".
Звонил человек с Красноярска- на Хиномото N249 ищет насос гидравлики. Подключили фронтал от Куботы, умелец какой то подрамник переделал и гидравлику подсоединил через краны- работает либо задняя навеска, либо фронтал. Корявое подключение привело к разрыву насоса. Причём без изменения схемы подключения смысла продавать насос не вижу- его тоже порвут.
Потихоньку буду выкладывать то что за лето было установлено из фронталов.
Поставили на TU240, комплект от TU220, рукавов от распределителя к гидравлике не было, саму установку пришлось хорошенько обслужить- поменять несколько прикипевших пальцев, переварить косынки, поменять манжеты в гидроцилиндрах и тд. Зато теперь как новенький, очень радует своих хозяев.
Подключение у него идёт довольно хитро- снимаешь заглушку и вместо неё ставишь специальный адаптер. На первом фото- заглушка с перетоком. На следующих -адаптер который я придумал вместо нее. Масло от насоса поступает в полость предохранительного клапана, потом идёт на распределитель фронтала, а от него возвращается на заднюю гидравлику. Все с брс, погрузчик можно снять и закольцевать гидравлику, а если забыл закольцевать- ничего не случиться, сработает родной предохранительный клапан на тракторе.
Да, причём использовали родные уплотнительные колечки, даже болты- адаптер толщиной точно как заглушка.
На фото видно- рукав подачи с насоса справа, напротив него редукционный( предохранительный) клапан . Когда стояла заглушка- масло через переток в ней уходило вниз и на родную гидравлику.
Все это расписываю чтоб был понятен принцип подключения дополнительной гидравлики, при использовании заводского предохранительного клапана.
Ещё два трактора, с установленными нами фронтальными погрузчиками- справа Кубота А-17, на неё был поставлен погрузчик, снятый с точно такого трактора, слева- Кубота GL27, на него установлен погрузчик куботовский, но с другой модели, лопату сами сварили.
Подключение на обоих- «куботовское» ,врезка в переходник на трубке напора под трактором, с дополнительным каналом слива через редукционный клапан.
