КУН на японский минитрактор. Страница 29 из 37
да завод япония
да завод япония[/quote
Сегодня прикинул, могу уменьшить со 110 до 90 максимум. стоит ли заморачиваться?
выреж кусок выше,вставь туда подходящий профиль или швеллер и завари и сделай вылет 80 см
конечно стоит! при погрузке на высоту эти 20 сантимов по вектору направления это максимум 5 см по горизонту. а рычаг и нагрузка на ось крепления куна если не в разы, то значительно больше. последствия от работы на такой длинне могут быть фатальные. если бы вы работали например с зерном, или другим лёгким грузом, то лучше увеличить длину или объём ковша.
сегодня снял ковш, опустил стрелу максимально вниз, чтобы ковш ровно шёл по поверхности горизонтально, цилиндры вдавлены до упора ,87 см получаеться на стреле уже не отожмусь, только ковшом на выворот. Хочеться малой кровью обойтись......
резать стрелу не хочется, токарь втулки новые выточил сегодня
Режим!
Вот на этом МТ20 погрузчик поднимает 250 кг, мотор 20 сил, размеры следующие:
Длина стрелы погрузчика от оси крепления к подрамнику до оси ковша 170 см
Ось ковша находится в опущенном состоянии в 103 см от оси передних колёс и в 60 см от передней поперечины рамы( « бампера»).
88см получилось
да поняли мы поняли,покажи в опущенном состояний и стрелой отжатой от земли.
вот
Ещё бы малость укоротить, длинновато
еще надо укорачивать
в живую по другому выглядит
К чему это?
якобы на 24 коня само то. я так думаю.
Вопрос к знатокам. Что нужно сделать с бу куном перед его подсоединением к системе трактора. Может промыть как нибудь или еще что?
Для начала надо обмыть))
Если стоят на шлангах брс- то просто их вытереть. Масло все равно полностью не выгоните, и его лучше потом полностью поменять на тракторе с фильтром.
Гидроцилиндры возможно потребуют ревизии .
Надо главное правильно подключить...
А есть такие кто ставил на свой трактор фронтальный челюстной китайский погрузчик от завода уралец или чтото подобное? или кто то может сталкивался с этими погрузчиками? Стоит ли заморачиваться с установкой на японский трактор 20-25 л.с.? Нужен именно челюстной, а японских не найти или цена заоблачная.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/138248/7_4.jpg?itok=aEW4R0tN)
Приходится констатировать что слишком много информации в этой теме, «воды», не идёт на пользу, люди читают и подключают с грубыми ошибками, в результате имеем на сегодня троих, кто ищет где купить насосы. С Красноярска на N239, с Казани на В1-15, и тут местные у нас на куботу GL. Вот фотки как подключён распределитель погрузчика на B1-15, у него лопнул вал шестерни гидронасоса.
Хозяин красноярского хиномото тоже так же подключил. Итог- в крайнем положении ковша насос разорвало.
Люди говорят- а разве клапан на распределителе фронтала не должен защищать насос? Нет, он регулирует давление в гидроцилиндрах, то есть грузоподъёмность , при скачках давления он не спасёт . Люди ставят упрощенную схему «куботовского» подключения, исключив обязательный тройник и предохранительный клапан, а этого делать нельзя! Говорят - а где нам взять этот клапан? Можно воспользоваться родным, с задней навески, только подключатся надо в канал после клапана, а не до. Так мы подключали гидравлику на ТУ240, Ф7, Гиасе, МТ225 и тд.
Вот я поэтому не захотел лезть в рабочую систему, установил НШ-10 через карданчик от рулевого какой-то мазды, гидробачок и пока распределитель от МТЗ. То есть дополнительную гидросистему. На данный момент купил Р-40 болгарский, но ещё не установил.
Никаких проблем при ПРАВИЛЬНОМ подключении не возникает. Просто не надо поверхностно читать тему и упрощать подключение по своим соображениям. С подключением Р40 в родную систему вообще никаких вопросов.
Кстати ваш НШ-10 не святым духом питается, а забирает довольно ощутимо мощность трактора. Даже на холостом ходу. И если заставите работать его в полную силу- 12 лошадей ему надо, из имеющихся в тракторе 14![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Скажете оставшихся двух сил хватит? А родной насос на моторе в этот момент в родной гидросистеме активно поддерживает рабочее давление, кушая несколько лошадок...
Все! Привез я свой КУН на дачу. Завтра буду из прицепа вытаскивать. Б/у есть б/у. Нужна полная ревизия. Возможно замена шлангов и ремонт цилиндров. Наиль правильно сказал, что с разбега не получится поставить и работать.
Сразу вопрос. Какой люфт допустим в пальцах ?
Фотки завтра.
Шланги может и походят, а вот цилиндры- даже если не текут пока, потекут при первой серьёзной работе. Лучше всего полная ревизия.
Люфт- да никакой, должны плотненько пальцы заходить, без закусывания. Шприцевать все, каждые 10 моточасов. И тавотницы скорее всего под замену даже. Люфт по уму убирается не большего диаметра пальцами( они стандартными должны быть) , а втулкованием ушей, процесс ещё тот .
Прикрути подрамник сперва.
Там одна лапа(которая крепится к подрамнику) еще в добавок не родная. Вся ржавая. Делали возможно у нас по размерам имеющейся. Сразу видно некоторое отличие по размерам. Завтра будет светло, тогда фоток накидаю.
Люфт везде приличный. Наработался бедняга.
