КУН на японский минитрактор
1089 сообщений
30.09.2015 - 11:26
: 814
Уважаемые владельцы кунов на японских миниках. Прошу помощи для изготовления куна своими руками. Прошу не отсылать в тему по кунам для других тракторов. Нужны подробные фото, видео конструктивов и размеры всего этого хозяйства.
С уважением.
Янмар F18D
Доброе дело затеяли. hi
Вот такой ресурс полезен будет.
http://media.alo.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveid=5043&search=&username=man...
Янмар F18D
Вот такой вариант по моему самый простейший.
Мануал прикладываю.
2520newmanualde.pdf
30.09.2015 - 11:26
: 814
Янмар F180D Очень качественные ресурсы thank_you . Где Вы их раскапываете?
У меня трактор ЯнмарFX20D. Интересует крепление родного куна снизу, угол стрелы и ее сечение. В общем, чем больше информации, тем лучше. Трактор у меня за 200км от дома. Фантазировать особо не получится. Хочется более менее готовое решение по размерам. Прошу прощения за такие большие хотелки.
Янмар F18D
Крокомот пишет:
Вот видио одного из наших форуммчан самоделка можно по общаться.
https://www.youtube.com/watch?v=K0fThJXrC1I
https://www.youtube.com/watch?v=m0UqF6CBGpI
30.09.2015 - 11:26
: 814
Янмар F18D пишет:
Не, это не то.
Янмар F18D
Крокомот пишет:
Не, это не то.
Меньше ресурсов, ну конечно yes3 хлябенько все, смотря какие цели преследовать.
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
Тоже к весне набираю вариантов, пока остановился примерно на этом ;)
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Добавлю маленько и отмечусь за одно !!! В НАШИХ условиях так трубу не dntknw изогнуть наверное !!! На концах стрелы труба как бы вогнута во внутрь !!!
Янмар F18D
rus38igor пишет:
В НАШИХ условиях так трубу не изогнуть наверное !!! На концах стрелы труба как бы вогнута во внутрь !!!
На самодельных темах где то читал thank_you , усилить можно разрезав по вдоль и вставить туда полосу и проварить.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Янмар F18D пишет:
На самодельных темах где то читал , усилить можно разрезав по вдоль и вставить туда полосу и проварить.
Не спорю !!! Всё может быть !!! Но если бы самому пришлось колхозить кун , то взял бы квадратый профиль а не трубу !!!
30.09.2015 - 11:26
: 814
Если устроит по цене можно нарезать и согнуть вот так
30.09.2015 - 11:26
: 814
Еще
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Крокомот пишет:
Если устроит по цене можно нарезать и согнуть вот так http://bzemlya.ru/userfiles/Image/osob/s_korob-seshenie.jpg
good Только работы wacko2 cry !!!
Янмар F18D
rus38igor пишет:
квадратый профиль
Я профиль и имел ввиду thank_you
30.09.2015 - 11:26
: 814
Режут и гнут на заводе. Есть мысль сделать чертежи и все раскроить плазмой или лазером, но надо считать во что выльется.
Янмар F18D
Крокомот пишет:
Это свой труд для себя можно ,а вот с гидро оборудованием как ведь покупать придется, китай не хочется а хорошее денег тоже стоит ого shok
не при ценивались еще?
30.09.2015 - 11:26
: 814
Думаю из 4мм стрела пойдет .
30.09.2015 - 11:26
: 814
Можно и профиля сварить
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Янмар F18D пишет:
yes3 Вот это больше всего и напрягает !!! А стрела ковш и подрамник , это всё мелочи (главное что бы руки росли с нужного места laugh ) !!!
30.09.2015 - 11:26
: 814
Янмар F18D пишет:
Нет с гидравликой пока не определялся. Гидроцилиндры смотрел, да и то толком не пойму какие нужны. Хотелось бы иметь с распределителя выход на зад для телеги.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Вот здесь можно спросить про цилиндры и распред от Т-25 !!! http://spec.drom.ru/user/yri2791/
30.09.2015 - 11:26
: 814
Спасибо! А какие вообще хорошие распреды и цилиндры?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Крокомот пишет:
blush2 Скорее всего Японские !!! Про наши ни чего сказать не могу dntknw !!!
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
Китайские ГЦ в холода бывают подтекают,летом нормально,а вот РВД дрянь,половина на советские переделал.Надо хорошо оценить,а то может получится что покупной дешевле будет.Это Максим я для других,может кому пригодится, раз такая тема.https://www.avito.ru/krasnoyarsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_pl-... Можно при желании малость переделать.К нему только ГР надо купить у них без ГР.Вот ещё есть, но этих ребят не знаю.http://www.24auto.ru/board/attachments/5048757/
: Томская область
28.08.2013 - 13:49
: 29
Я на своем штатном ГР подъсоединил на выход обозначенный 0 ГЦ на отвале(односторонний). Этот выход работает также как и навеска только на подьем а вниз под своим весом, летом, когда прицеп сделаю и установлю доп ГР, этот выход будет работать на подьем прицепа. Когда вентель под сидушкой открыт, работает навеска, а когда закрыт работает подъем прицепа,опускаться только будет быстро. Щас отвал прям падает, а не опускается )))
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Здравствуйте, будьте любезны подскажите, у меня трактор японец Янмар 22ДТ, сам сделал Кун , сегодня опробовал, навеска не шевелиться, думаю проблема с распределителем я поставил от МТЗ МР-80-4/2-222, знакомый проверял подключен правильно, вход напрямую с насоса пробовал не работает, знакомый говорит что возможно насос слаб для такого распределителя и не открывается редукционный клапан. Может такое быть или что то еще?
30.09.2015 - 11:26
: 814
С гидрораспределителями проблема какая то. Кроме как на мтз ничего путного не вижу, а народ какие то болгарские ставит.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
КАСМАС пишет:
Скорее всего клапан открыт, а мощность насоса для распределителя не имеет значения.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Вечером пробовал напрямую с насоса на цилиндры, завел стрела поднимается, сейчас попробую др. распределитель подключить, тоже от МТЗ но попроще.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Да вот еще не понятно, на фирме где брал трактор сказали подключают дополнительный распределитель с насоса до штатного и оба работают поочередно никаких кранов не ставиться это возможно, или нужен особенный распределитель?
