Уважаемые владельцы кунов на японских миниках. Прошу помощи для изготовления куна своими руками. Прошу не отсылать в тему по кунам для других тракторов. Нужны подробные фото, видео конструктивов и размеры всего этого хозяйства.
С уважением.
КУН на японский минитрактор
вс, 06.12.2015 - 12:57
#1
Доброе дело затеяли.
Вот такой ресурс полезен будет.
http://media.alo.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveid=5043&search=&username=man...
Вот такой вариант по моему самый простейший.
Мануал прикладываю.
Янмар F180D Очень качественные ресурсы
. Где Вы их раскапываете?
У меня трактор ЯнмарFX20D. Интересует крепление родного куна снизу, угол стрелы и ее сечение. В общем, чем больше информации, тем лучше. Трактор у меня за 200км от дома. Фантазировать особо не получится. Хочется более менее готовое решение по размерам. Прошу прощения за такие большие хотелки.
Вот видио одного из наших форуммчан самоделка можно по общаться.
https://www.youtube.com/watch?v=K0fThJXrC1I
https://www.youtube.com/watch?v=m0UqF6CBGpI
Не, это не то.
Меньше ресурсов, ну конечно
хлябенько все, смотря какие цели преследовать.
Тоже к весне набираю вариантов, пока остановился примерно на этом ;)
Добавлю маленько и отмечусь за одно !!! В НАШИХ условиях так трубу не
изогнуть наверное !!! На концах стрелы труба как бы вогнута во внутрь !!!
На самодельных темах где то читал
, усилить можно разрезав по вдоль и вставить туда полосу и проварить.
Не спорю !!! Всё может быть !!! Но если бы самому пришлось колхозить кун , то взял бы квадратый профиль а не трубу !!!
Если устроит по цене можно нарезать и согнуть вот так
Еще
Я профиль и имел ввиду
Режут и гнут на заводе. Есть мысль сделать чертежи и все раскроить плазмой или лазером, но надо считать во что выльется.
Это свой труд для себя можно ,а вот с гидро оборудованием как ведь покупать придется, китай не хочется а хорошее денег тоже стоит ого
не при ценивались еще?
Думаю из 4мм стрела пойдет .
Можно и профиля сварить
Нет с гидравликой пока не определялся. Гидроцилиндры смотрел, да и то толком не пойму какие нужны. Хотелось бы иметь с распределителя выход на зад для телеги.
Вот здесь можно спросить про цилиндры и распред от Т-25 !!! http://spec.drom.ru/user/yri2791/
Спасибо! А какие вообще хорошие распреды и цилиндры?
Китайские ГЦ в холода бывают подтекают,летом нормально,а вот РВД дрянь,половина на советские переделал.Надо хорошо оценить,а то может получится что покупной дешевле будет.Это Максим я для других,может кому пригодится, раз такая тема.https://www.avito.ru/krasnoyarsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_pl-... Можно при желании малость переделать.К нему только ГР надо купить у них без ГР.Вот ещё есть, но этих ребят не знаю.http://www.24auto.ru/board/attachments/5048757/
Я на своем штатном ГР подъсоединил на выход обозначенный 0 ГЦ на отвале(односторонний). Этот выход работает также как и навеска только на подьем а вниз под своим весом, летом, когда прицеп сделаю и установлю доп ГР, этот выход будет работать на подьем прицепа. Когда вентель под сидушкой открыт, работает навеска, а когда закрыт работает подъем прицепа,опускаться только будет быстро. Щас отвал прям падает, а не опускается )))
Здравствуйте, будьте любезны подскажите, у меня трактор японец Янмар 22ДТ, сам сделал Кун , сегодня опробовал, навеска не шевелиться, думаю проблема с распределителем я поставил от МТЗ МР-80-4/2-222, знакомый проверял подключен правильно, вход напрямую с насоса пробовал не работает, знакомый говорит что возможно насос слаб для такого распределителя и не открывается редукционный клапан. Может такое быть или что то еще?
С гидрораспределителями проблема какая то. Кроме как на мтз ничего путного не вижу, а народ какие то болгарские ставит.
Скорее всего клапан открыт, а мощность насоса для распределителя не имеет значения.
Вечером пробовал напрямую с насоса на цилиндры, завел стрела поднимается, сейчас попробую др. распределитель подключить, тоже от МТЗ но попроще.
Да вот еще не понятно, на фирме где брал трактор сказали подключают дополнительный распределитель с насоса до штатного и оба работают поочередно никаких кранов не ставиться это возможно, или нужен особенный распределитель?
