Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 45 из 64
всем привет парни.я тоже мудохался с хрестовиной м тоже не становились стопора,пришлось ставить один старый один новый.старые чуть тоньше.
Крестовины с внутренними стопорами замеряются несколько иначе. Главным становится размер по месту установки стопоров при одном и том же внешнем размере крестовины.
Смотрим например тут: http://cardan-spb.ru/index/podbor_krestovin/0-383
Какие точно подходят креставины не знаю, сегодня разбирал вторую она похоже уже на оригинал так на ней с одной стороны стоит тонкое кольцо с противоположной толстое.
Доработка очень простая я на токарном немного на 0.5 мм проточил паз под кольцо чтоб кольцо стало ближе к цетру креставины.
Судя по ссылке сейчас я-бы брал крестовины GUMZ-7 они по посадке меньше на 0.4 мм, может и влезет, а следующая меньше это 40 мм этого мало совсем.
зачем нужна автоматика для удержания наклона навески относительно трактора, чем этот режим отличается от режима все выключено?
для фрезерования склонов.
без выравнивания ландшафта.
Только тем, что при "все выключено" наклон выставляется с кнопки слева, а при "включено" с крутилки баланса справа (вроде как)
всем привет! кто может помочь с электрикой на Kubota Aste серии A-19 отказала гидравлика и на панели индикаторы потухли .,а сам заводится ?
У меня была в те выходные ситуация такая-же была все как Вы описываете и гидравлика не работает и на панели лампочки не работают но при этом мотор работает как надо оказалось я или пацаны мои ключ зажигания повернули в положение все выключено , по логике мотор работает на чистой механике (я так думаю) и глушиться механически а гидравлика и лампочки от 12 вольт , может у Вас в замке проводок какой отвалился или отгнил или от мозгов трактора?
КТО СТАЛКИВАЛСЯ СО СВЕЧАМИ НАКАЛА НА Aste серии A-19? КАК ОНИ РАБОТАЮТ- НА ПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? И КОНДЕНСАТОР ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ ДЛЯ ЧЕГО ПОДСКАЖИТЕ?
С ГИДРАВЛИКОЙ РАЗОБРАЛСЯ. ПРОСТОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И НАХОДИТСЯ У МЕНЯ ПОД ГЕНЕРАТОРОМ, А Я ПОЛ ТРАКТОРА РАЗБОМБИЛ ПОКА ЕГО НАШЕЛ. И НА ВСЯКИЙ НЕ У КОГО МОЗГИ НЕ ЛЕТЕЛИ? ГДЕ ИХ МОЖНО НАЙТИ. "МА 67950-26614" Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО МОЗГИ ТОЛЬКО ДЛЯ ГИДРАВЛИКИ ,ТРАКТОР И БЕЗ НИХ ЗАВОДИТСЯ И ВАЛ ОТБОРА РАБОТАЕТ , НИКТО НЕ ВЫКИДЫВАЛ ЭЛЕКТРОНИКУ?
Позвоните Наилю, он лучше разбирается. Nail555
Мне срочно нужна помощь. Kubota Aste A-17.
Осенью с трактором не получилось повозиться (была снизу течь масла из раздатки).
1. В общем разобрали, оказалось, что испорчена (порвана) пробочка снаружи (черная, резиновая, то ли пластиковая, армированная металлическим кольцом), которая стоит под полом слева где раздатка переходит в трубу (с карданом как я понимаю) идущую к переднему мосту (на первом фото видно место где пробка должна стоять, палец круглый видно). Извините я не инженер, объясняю на пальцах. Где стоит эта пробка, установлена вилка и палец, который при вылете из зацепа как раз попадает в полость где эта пробка, может поэтому она и порвалась. Мне срочно нужна такая пробка! Может подскажите где найти? может каталожный номер или еще что подскажите?
И подскажите пожалуйста, деталь была ранее посажена на герметик видимо, прокладки не было. Что посоветуете, на что сажать или где прокладку взять?
2. Еще требуется трубка гидропровода (на фото видно) металлическая, идет справа, рядом с блокировкой заднего дифференциала. Прежний хозяин ее погнул на валуне наверное, а потом еще и педалью блокировки промял. В общем требуется замена. На конце трубки в сторону двигателя стоит небольшой шланг. Может подскажите где заказать можно? Или шланг поставить вместо трубки (части трубки, отрезать)? Трубку видно на трех последних фото. Помогите пожалуйста!!! Скоро пахать бежать!
Еще вопрос.
Где взять штатный фаркоп на Kubota Aste A-17?
И можно ли все-таки сделать фаркоп на заднюю 3-х точечную навеску и использовать?
На МТЗ так делали на отвале фаркоп, все работало отлично.
Если надо сетку-фильтр на гидравлике замерить, пшите. Указывайте как именно замерить нужно.
И еще немного перевел из мануала Kubota Aste A-155, A-175, A-195.
Может кому-то пригодится. Страницы мануала указаны в таблице и номера рисунков. Не очень понятно возможно, но додумать можно. Извините если кого-то не устроил перевод.
Если еще что-то получится - перевести постараюсь.
добавляю фото пробочки, которая требуется. на ней указано: производитель NOK номер детали EZ29648 или EZ2964B точно не понятно. Как узнать каталожный номер Сакуры? Может кто подскажет?
Если это просто пробка, то может стоит вместо нее какую-нибудь заглушку придумать и все? Ну навроде вот таких https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-8-Sizes-16-35mm-Black-Plastic-Furni...
Она армированная (ножка и края пробки вокруг ножки), хотя внешняя плоскость мягкая.
А как эта пробка у Вас порвана, по фото не видно.
сальник-пробка порвана на шляпке, она же мягкая. сделали бы лучше из жесткого пластика с резьбой и проблемы такой дцмаю не было бы. посто мне кажется палец ее постепенно пробил когда отскакивает в раздатке.
спасибо. букву все же рассмотрел и уже искал с буквой, но пока безрезультатно.
Сейчас переписываюсь по данному сальнику-крышке с Асима из Новосибирска, они сказали, что завод NOK пробает их по 1000 штук. Нужно связаться с заводом Kubota. Пока они узнают на заводе Кубота. Отпишусь.
Еще вопрос к участникам ветки.
Кто-нибудь знает какой сальник стоит на переднем мосту (бортовой, ступице так сказать, не инженер я) подтекает справа масло на переднем колесе. Хотелось бы заодно заменить. Может каталожный номер Сакура у кого есть?
Скоро страда начинается, а у меня времени не было раньше этим заняться. Заранее благодарен.
На фото как раз переднее правое колесо которое подтекает (извините, колесо не подтекает конечно, но я думаю вы поняли). Видно что подтекает.
Вы попробуйте Наилю написать, он точно знает какие сальники заказывать.
а кто замерял сальник передней бортовой?
Наиля, похоже, выжили с этого форума и теперь он здесь не сможет нам больше помогать.
наиль занят.
и сюда не хочет заходить.
допек режим.
Он телефон свой оставил если кому нужно в личку скину..
Если что у меня почта его есть, может кому понадобиться.
