Цыплёнок - первый месяц жизни.. Страница 143 из 164
4910 сообщений
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Надежда Зд пишет:
Это мне вопрос? У меня пятигорские инкубаторы, нет проблем.
Нет, Надюша, это не Вам. Это тем, у кого проблемы с выводом.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Сергей Корнецов пишет:
Друзья, с какого времени можно цыпам на насест (без риска искривить киль)?
У меня специальные для цыпляток, как только из брудера перевожу ставлю. И от породы еще зависит. Орпам они дольше не нужны.
: Пермь-Полазна
03.02.2014 - 15:28
: 171
lborodach пишет:
Сусанна, доброе утро. Можно чуточку подробней. В каком возрасте переводите из брудеров? Толщина насеста, или таки на глазок? И по породам - яичные, мясо-яичные, ну и отдельно про Орлов, если не затруднит. С уважением - Алексей.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Лябовский пишет:
lborodach пишет:
Приветствую!
Вы не заметили, если в брудере стоит длинная такая кормушка, то цыпки на ней, в большнстве своем, и спят)) Вот, глядя на это и еще слямзила с буржуйских сайтов)) такие маленькие сидушки из одной длинной палки на чурочках.
Из брудера перевожу как становится тесно, в вольерчики с напольным содержанием. Там и ставлю уже эти детские насестики.
Фотки мастера, который делал.
В последнем фото, то, на чем стоит, нужно делать в 2 раза длиннее. Эти переворачиваются.
Про орПов, не орЛов, кроме того, что им насесты нужны не высокие, они любят внизу обитать, когда взрослые, а малышня так же, как и все - подвижна и летательна)).
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
поставьте решетку деревянную наподобие что для душа дачного продают...только через одну перекладины снять.....вполне себе нормальные вьюношеские "насесты" получаются..... ММ у меня на таких "спали" с месяца....одиночные перекладинки они переворачивают днем когда тусуются... а типа - решетки - устойчивы...
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Надежда Зд пишет:
Причины неудач бывают разные. Но буквально на днях подобный случай произошел у птицеводов со стажем. Впервые выводили ЮГ, тоже с 19 дня снизили темп. до 37, почти все погибли перед проклевом. Более мелкие породы при таком режиме вывелись. Их же сосед из той же партии яиц вывел на "ура", не регулируя темп. весь период инкубации - 38 град.
Тоже стараюсь весь период инкубации придерживаться 38,0 градусов.
Только с 19го до 21го - 37,5 градусов - это чтоб закрытие пупочного кольца не происходило слишком быстро и весь желточный мешочек успел втянуться.
С 21го - массовый вывод опять при 38,0 градусов.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Дрон Птичкин пишет:
Здравствуйте, помогите советом, что это и как с ним быть, может сразу утопить, что бы не мучился, как вылупился так и ползает в таком положении уже второй день, иногда переворачивается сам, но не надолго и опять на спину, при инкубации была проблема с электричеством, отключали три дня в подряд по 7-8 часов, что-то ремонтировали, за неделю до конца инкубации, в итоге из 40 шт вылупилось 30, все кто проклюнулись, вылезли сами, этот был предпоследним, последний бегает, оба последних Брама светлая, было 4 яйца Брамы.из 40, остальные вроде в порядке, бегают, едят нормально.
А почему у Вас у суточных цыплят бумага подстелена? Для суточных и даже на второй день еще желательно подстилать ветошь или сразу на пластиковую сетку переводить - чтоб ножки не разъезжались. На бумаге у многих цыплят могут начать разъезжаться ножки.
А калек лучше топить в ведерке с водой и крышкой меньшего размера прикрыть- не будет долго мучаться и не видеть его страданий. Прости Господи за содеянное...
09.09.2015 - 21:12
: 2901
lborodach пишет:
Лябовский пишет:
lborodach пишет:
Приветствую!
Хорошие насесты!!! super
21.11.2016 - 00:47
: 45
АллаЮгРоссии пишет:
полотенца бумажные удобно, они не гладкие, мягкие и выкинуть не жалко
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Нюрочка Д пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Тоже правильное решение!!!
: Московская обл. Истринский район.
12.01.2017 - 10:12
: 892
Вчера высадила 2-х недельных Вельзумеров и Легбаров в помещение на пол на опилки. Сегодня утром все было нормально, пошла через 2 часа проверить, начались расклевы. При чем клюются в основном Вельзумеры. Пришла к выводу, что много света. В помещении два больших окна. Пришлось завешивать. Вообще свет очень влияет на поведение цып.
: Пермь-Полазна
03.02.2014 - 15:28
: 171
Доброго всем вечера. Девочки, спасибо за ответы. Судя по ширине жердочек, используемых для насестов, цыплятам должно быть не меньше двух месяцев. Будь они младше - просто не обхватят жердочку. Мне вот интересен минимальный возраст с которого можно на насест без последствий scratch_one-s_head
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Лябовский пишет:
Чем раньше, тем лучше. Ну, и жердочки соответствующие возрасту. Иначе привыкнут на полу кучковаться, и при переводе на холодный пол будут просто давить друг друга.
Белоруссия
: деревня
03.11.2010 - 13:56
: 57
АллаЮгРоссии пишет:
Многих калек можно реабилитировать, если некогда возится - просто сворачивать головы. Это наиболее гуманно, от утопки цыпленок страдает больше.
Нюрочка Д пишет:
Использую оберточную грубую бумагу серого цвета. Ноги у цыплят не разъезжаются.
: Тюмень
27.03.2017 - 10:36
: 4
Всем доброго дня!
Первый раз завел бройлеров КОББ 500, на данный момент им 18 дней вес от 560 до 330 гр маленьких тока двое. Нормально ли это? Пока сидят в брудере освещение 23ч корм и вода постоянно есть, температура от 16 до 24гр
Тему читаю с начала но не все осилил, а знать охота сейчас.
: Ленинградская обл.
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Ivanov86am пишет:
Всем доброго дня!
Маловато. Чем кормите?
Температура низковата.
С 3-х недель не менее 22 гр
А до этого не менее 28гр
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Лябовский пишет:
Мне это то же было интересно в связи с тем, что утверждается, якобы искривляется киль у малышей - если они рано садятся на жердь.
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
Лябовский пишет:
Искривления обнаружатся осенью. Пока птица растет, киль окостеневает постепенно. Соответственно, хрящевая ткань легко деформируется. Возможно, это касается только тяжелых пород.
За много лет не сталкивалась у себя с таким дефектов, т.к. растила цыплят всех пород исключительно напольно, на сене или опилках. А в прошлом году большое кол-во цыплят не вмещалось в домике, пришлось рано ставить насесты. И впервые обнаружились искривления. Причем, у тех особей, которые предпочли насесты, а не остались на полу.
На выставке обнаружилось, и по этой причине браканули хорошую птицу.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Надежда Зд пишет:
Лябовский пишет:
А мне казалось, что как цыплята начинают взлетать на банки с питьевой водой и там дремать - настала пора устанавливать мини-насесты. Значит я ошибалась?
Правда с искривление киля сталкиваюсь сравнительно редко, но каждый год 1-2 случая (у самого отстающего в развитии) на 100-120 цыплят..
: Тюмень
27.03.2017 - 10:36
: 4
Мария Хяннинен пишет:
Комбикорм ПК-5
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Хоть бы глянуть, что за искривление киля? Вдруг, тоже есть...
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Ivanov86am пишет:
Комбикорм ПК-5
А производство чье?
У меня в прошлом году на Гатчинском хорошо росли, на Тосненском плохо.
В этом году на Истринском тоже хорошо растут.
Но с температурой все же разберитесь.
и влажность контролируйте.
: Брянск
10.11.2012 - 13:29
: 1344
Добрый день всем!! А скажите,пожалуйста.что цыплят нужно кормить только спец. комбикормом? А размол пшеницы или ячменя . с какого возроста можно добавлять?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
размол лучше с 4 месяцев, как сформируется тело
: Тюменская область Заводоуковск
20.02.2013 - 23:09
: 6625
Нюрочка Д пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
А я стелю им одноразовые пеленки
: Тюмень
27.03.2017 - 10:36
: 4
[/quote]
А производство чье?
и влажность контролируйте.[/quote]
Богдановичский
Вот с влажностью вообще сложно все))) Даже померить нечем...
Вот такие птицы у меня, нормальные? А то после несушек уродцы какието.
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Ivanov86am пишет:
А производство чье?
Богдановичский
Вот такие птицы у меня, нормальные? А то после несушек уродцы какието.[/quote]
Выглядит как натуральный броль))они и правда уроды типо динозавров.
Может догонят все же.
Про богдановический не знаю. У нас такого не продают.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Ираида Иннокентьевна пишет:
Зачем-то суют туда медицинский термометр, думая что так будет точнее.
О медицинском,ртутном, вообще речь не должна идти, поскольку он назад не возвращается, а фиксирует максимальные значения температуры. Скачки которой введут вас в оману.
Burelom пишет:
Замер температуры нужно делать в нескольких точках, т.к. перепад температуры внутри инкубатора может быть критичным. Приходится устанавливать среднюю между минимальным и максимальным значениями.
Тоже этим маялся, замерами температуры в разных точках. Сейчас шесть кулеров от компа, запитанных от блока питания,тоже взятого, от компа делают замес воздуха в инкубаторе. 37.8 плюс минус 0,1 градуса от начала до конца.
: Ногинск
14.06.2015 - 17:14
: 33
Доброй всем ночи,пишу отчёт по первому опыту выращивания КОББов.Кому интересно в теме про Выведение цыплят зимой
россияроссия
: Ульяновск
03.03.2016 - 18:24
: 407
добрый вечер,у меня двухедельные цыплята и у меня возник вопрос-у цыплят неопрятный вид,то есть как бы растрёпаны они.Видимо.чего то им не хватает((Хотя они подвижные,играют,бегают.аппетит отменный.Кормлю кк пурина
