Цыплёнок - первый месяц жизни.. Страница 145 из 164
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Бройлеры ваши точно сдохнут на пшене и яйце........держать надо раздельно......
Я имею виду когда подрастут!!!!!
когда подрастут их надо есть, держат максимум 2 месяца, потом жрут, но растут медленно.
Ясно! Спасибо.
До какого возраста у цыплят должна светить лампочка в бурдере ??
Если в 2 недели не уберете лампочку из брудера - может начаться расклев от яркого освещения. В 2 недели освещенность цыплят надо снижать, избегая расклева, оставив освещенным корм и воду. А сами цыплята должны в глубине клетки находиться в полумраке, чтоб там отдыхали. Оставить общее освещение только в помещении, где стоит брудер или клетка с цыплятами.
При красной лампе никакого расклева. Держу и до трех месяцев.
Ок понятно. Моим 12-13 дней. Они у меня живут в квартире в брудере температура в комнате 25С . Что можете подсказать в квартире очень тепло! Даже при открытых окнах. Стоит отключить лампу или нет!!???
И Объясните что такое расклев??? Пожалуйста
Подскажите, брудер 1 м *50см *50см. до какого возраста можно держать 50 цыплят,
Недель до 2-х максимум. И кормушки снаружи.
спасибо!
Расклев - это когда начинают клевать оголенные, еще не оперенные участки тела - над крыльями, краснеющие серьги, клоаку. Цыпленок даже может погибнуть.
В комнате тепло, лампочку можно выключить, достаточно может даже комнатного света. А по ночам им надо спать в темноте.
Добрый вечер! Муж купил корм пк 5 п для бройлеров, подойдёт ли этот корм для цыплят брама?
Конечно..кормите...........
Спасибо большое за ответ!!
Всем доброго времени!!! Прошла инкубация Пушкинской породы. Начало вылупа на 19 сутки конец 21 сутки из 26, выход 21. 4 яйца так и не наклюнулись хотя авоскопия ни чего не показывала печального все шло как полагается. но 5 яиц так и не вылупились. На вторые сутки у одного цыпленка заметился шпагатик хотя в момент появления все у него было хорошо . Корм пк5 + яйцо вареное мелко порезанное + стручек лучка раз в сутки + вода кипяченная всегда чистая ( за этим слежу ) в брудере температура 32-30 . Подскажите что не так делаю что не понимаю, почему не вылупились и откуда шпагат ??? Всем МИР! СПАСИБО!
вывод не плохой грех жаловаться, тем более инк у Вас не профессиональный, вареное яйцо ни к чему давать, лишнее, в КК все есть.
А в брудере сетка или газета постелена? Ножки могут разъезжаться на газете, поэтому в первые 3-4 дня надо стелить ветошь или сразу высаживать на пластиковую сетку, тогда и шпагатики не должны появляться.
Алла, здравствуйте,цыпам вторые сутки, беспокоятся, клювиком перебирают пух на крылашках . беспокоятся, находятся после выводного инкубатора в коробке. какая может быть причина,?
А воздух не сильно сухой, надо влажность проверить.- лучше 60-75% после вывода, на вторые сутки - 60%.
[quote=Aliona82;1077569544]А у нас сборная солянка))
Даже не знаю кто получился, яйцо муж привёз от знакомых.
Извините, у Вас похоже и на полу рабица? Могут ногами цепляться..
Добрый день, всем. Сегодня только присоединилась к ВАМ и очень прошу помощи. Возможно не втом месте где надо пишу. Тогда прошу перенаправить.
У меня проблема-цыплята вылупились в инкубаторе, но какие-то вялые лежат , плохо едят, и из 35 уже сегодня 3 умерли. Подойду пошевелю коробку начинаюют бегать, а так прям голову склоняют и медленно падают как-будто спят. Что это может быть?
1. неправильный режим инкубации
2. плохой корм, чем кормите? какая температура? где содержите?
Температура 28-30 градусов, в коробке. Корм сами делаем кукурузу, пшеница, ячмень и т.д. До этого первенцы наши вылупились так сразу по инкубатору бегали и шустрые очень были, а эти прям лежат и едят плохо пьют. Жалко ужас. Сегодня в вет. клинике скзали, что возможно нарушен обмен веществ нужно поставить зелену лампу и как вариант капнуть им глюконата натрия.
Не могу поймать, что бы лежали ,подхожу они вскакивают
спасибо, поняла!
Купите корм витаминизированный для цыплят "Солнышко" или "Рябушка". Может помочь.
Уберите из коробки лист бумаги и проделайте в коробке в ТРЕХ стенках по паре дырок ножом в 3 см от пола !!! пол выстилают салфеткой - а не пол со стенками....
они Дышат - выделяют углекислоту!!! - а куда ей деться то ??? она скапливается внизу! там где они и спят!
Они ЗАСЫПАЮТ ОТ недостатка кислорода и переизбытка углекислого газа....
а корм действительно у Вас никудышный..... одно зерно без белков и витаминов! эдак они все подохнуть могут
Еще, по максимуму выносите на солнышко при хорошей погоде. Я на второй день выношу.
Ультрафиолет необходимая компонента жизни.
Благодарствую
