Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 190 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Основное правило: запустить корову без мастита (клинического?
Подождем Михаила, что он напишет.
Лужи не было в первые дни и вчера при ректальном осмотре понятно стало где жидкость (( Печально, буду массировать, что ещё подскажете? Матка увеличена, показалось, что там переливается жидкость...
моцион...массаж...свечи
Если у коровы персистентное желтое тело, то матка сокращаться не будет. Нужно проколоть 3 мл эстрофана и со следующего дня можно поколоть окситоцин по 5-8 мл (50-80 ед) перед дойкой несколько дней.
Клоксациллин действующее вещество,преп из группы пенициллинов.Не окситетрациклин. Я бы не стала здоровой корове в вымя лазить,она может всю жизнь проживёт не зная что такое мастит. Таким способом только устойчивые штаммы микробов разводить...
Ну вот, значит, всё-таки забыла
Исправлю.
А я так и написала, "если есть/был мастит". Абсолютно согласна, что здоровой корове ничего не нужно.
Если на второй половине срока у коровы тягучие прозрачные выделения, я всегда считал это нормально. Мать говорила-это корова телёнка чистит.
Тьфу,тьфу,тьфу, у нас этой заразы нет. Летом, я ,обнаружив на ободке барабана сепаратора розовую полоску, сразу увезла молоко на анализ. Все чисто. Вет тогда сказала , что причин может быть две: 1. Корова первотелка и вымечко растёт , при дойке могут лопаться сосудики .2. От трав, которые гонят кровь. Потом подобных полосок не было. Сейчас у неё в стайке глубокая подстилка из опилок и сена, в стайке температура ниже +7 не опускается (это в морозы -20) . Мы особенно ей бережём вымя и зубы. Значит вы считаете, что не нужно ей вводить орбенин?
Есть какие-то варианты кроме осмотра ветеринара, позволяющие предположить это самое персистентное жёлтое тело? Первотёлка, откуда проблемы могут взяться? Вот так ни с чего?
Пытаюсь выгонять гулять, но топко очень, больше стоит чем ходит (( Хотя если припрёт - придётся самой с ней бегать по загону.
Ну или для продажи нет, хотя странно.
А какие свечи? Всё равно через инет заказывать, у ветфельдшера на ферме их нет
Косвенные признаки персистентного желтого тела – отсутствуют сокращения матки и отсутствуют выделения лохий. Точно можно сказать только при ректальном исследовании. Эстрофан рекомендуют колоть для профилактики после отела 2 мл не позднее 12 часов после отела. Позже лучше колоть 3 мл.
«Для профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки у коров и свиноматок препарат вводят в дозе 2 мл не позднее, чем через 6 -12 часов после отела»
http://www.veterinarka.ru/vetmedicaments/estrofan.html
Это от Алексея Николаевича Ковалева (ветколхозник)
«Протокол № 1 В день отела 40 л энергетика, 500 мл кальция пропионата каждой корове. 1 день: измерение температуры, Лютеосил – 2 мл в/м (аналог эстрофана)»
Спасибо.
Орбенин - консервант с продлённым действием, перед его введением надо вылечить мастит и проверить тестом, он действует 60 дней или чуть менее и если ввести позже - его ДВ будет в молоке.
Михаил, здравствуйте! У нас нет мастита, орбенином посоветовали воспользоваться , в качестве профилактики возникновения мастита в сухостойный период. У нас скоро запуск . Я выше пост писала.
Да, он сделан для профилактики и для одномоментного запуска при условиях, что мастита нет. Там инструкция по применению, вводим в начале запуска и больше не трогаем.
Спасибо
она у меня сама запускается, думаю, что через неделю запустится окончательно, сейчас уже даёт 1,4 литра в сутки, тогда и введём . По срокам нам ещё как бы рано в запуск, но...в общем, я её чуток закормила и получила вот такой результат. Первый блин комом.
Извините что вмешиваюсь в вашу переписку , но когда я посоветовалась со своим ветом насчет ОРБЕНИНА он сказал что после Орбенина снижается удой ,то-есть после отела . Развейте наши сомнения . Правда или нет насчет молока?
Ну не пойму ЗАЧЕМ???
Не более, чем от любого антимикробного препарата, главное чтобы в запуск не пошла с маститом, сухостойный мастит самый страшный, пропустите - есть вариант, что четверть присохнет.
Ну да, я ведь кратко так и писала: проверяем на мастит, если находим — лечим, затем снова проверяем. Если результат отрицательный, запускаем, вводим Орбенин.
Если мастита при двукратных проверках нет, то применение препарата — на усмотрение владельца.
В малых формах его применение не сильно актуально и 600-700 руб не лишние, но если запускаем с 5л и более, то имеет смысл.
А вот смотрите: Орбенин для ЛЕЧЕНИЯ и профилактики мастита. Что он лечит, если перед запуском вылечиваем другим препаратом (для лактируюших)? Или мы убираем клинический мастит, а субклинический остаётся?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот я и спрашиваю, а так ли нужен нам этот препарат? Просто я, выросла в медицинской среде и мне с детства вдолбили, что болезнь проще предупредить , чем лечить. Поэтому я и спрашиваю. Друзья отправили мне орбенин, сами, просто вдруг он пригодится, у нас здесь, с вет препаратами вообще напряг. Корова то у меня первая , держим всего полгода, поэтому у знающих людей и прошу совета.
Неоднозначно, Орбенин вводится один раз, его ДВ может не работать по этой инфекции и проверить это уже нельзя, не трогаем, будем думать что вылечили, а в запуск пойдёт с нелеченным маститом, такие вещи при лечении надо контролировать тестом, Масттест надо купить, он дешёвый.
Тогда напрашиваются 3 варианта: определяем возбудителя и применение Орбенина целесообразно; определяем и дв орбенина не подходит при лечении данной инфекции; действием по принципу "чтобы не промахнуться" — лечим вслепую антибиотиками широкого спектра действия разных групп (охватывающих как можно больше видов инфекции), перед запуском и в сухостойный период.
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Правильно?
Учитывая недоступность лабораторий большинству частных владельцев, наиболее распространен 3 вариант.
Я так понимаю,что корова клинически здорова,мастита у неё раньше не было,молодая,склонна к самозапуску,условия жизни хорошие( чисто,сухо,новый сарай,хорошее питание,прогулки),живёт одна,других,в том числе потенциально больных коров в соседнем стойле нет,куплена у частников,не с фермы.То есть риск возникновения мастита у неё минимальный.
Орбенин содержит антибиотик,причём относительно новый и используемый в " человеческой" практике не широко,а в качестве антибиотика резерва,т.е.в тех случаях когда не действуют другие препараты,при тяжёлых,не поддающихся обычной терапии инфекциях.
В корову вводится орбенин,она его хоть и в минимальных дозах выделяет,с мочой,калом,с этим антибиотиком встречаются бактерии окружающей среды,скорее всего начинают вырабатывать устойчивость,не факт,что устойчивые штаммы когда либо,при неблагоприятных условиях привяжутся к кому нибудь,к людям или животным,клоксациллин помогать не будет.
Это при том,что в данной конкретной ситуации он ей нужен" как козе баян".
А с определением чувствительности тоже все сложно,в лабораторных условиях и в организме она очень часто не совпадает.
Я считаю,определить тестом отсутствие мастита,и если решили запускать,перестать доить и все, и даже не думать про какой то там мастит,что он всегда и у всех,что ли? Но это моё мнение,вы хозяйка и решать вам.
Это не значит необоснованно применять антибиотики.Предупреждать нужно хорошими условиями содержания,то есть гигиеной и поддержанием хорошей сопротивляемости организма.Люди тоже болеют всякой заразой,но это не значит,что надо поедать антибиотики на фоне здоровья,полагая что так можно избежать ангины или воспаления лёгких,а вдруг?
причина её самозапуска , я сама... Залюбила и чуток перекормила и получила вот такой результат....
С тестом у нас напряг, нет тут ветаптек...надо ехать за 200 км..., если только молоко на ветстанцию свозить. Пока мне друзья его отправят, мы уже запустимся, но в вет.аптечке он лишним никогда не будет. Спасибо Вам, все правильно пишите![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Здравствуйте! Вопрос такой: корова тельная 4,5 мес, утром испарина на лопатках, и молоко стало какое-то на вкус вязкое что ли, это глисты? Чем можно обработать учитывая стельность? Корова новая, предыдущие хозяева как обрабатывали я не знаю, прививки и кровь сдавали, а это не спросила.
Далеко не факт,может и генетика у неё такая,на следующий год будете правильно кормить и посмотрите как будет,тогда можно будет сделать выводы.У меня сейчас оооочень жирная корова (купила 1,5 мес назад),в запуск должна идти 1 января, доится как доилась.Немного,но удой не снижает.
