Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 41 из 55
1622 сообщения
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Сегодня забрал заказаный у токаря шкив, который я не мог найти. Теперь осталось немного роботы и можно будет пробовать смешивать!!!
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
SSerVal пишет:
насколько Вы подняли трубу для шнека от дна смесителя?
Ещё кажется, что выгружное окно будет выгребным, потому как кк придётся выгребать.
в нашем смесителе есть окошко специальное, с барашками для быстрого снятия, то же возле дна. Когда делаем новый кк для птицы например старт, после того как делали для свиней - то приходится вычищать для чистоты рецепта. Всё же там внизу остаётся 45-50кг. Так вот с этого окошка нужно выгребать кк, сам он не высыпается, а тем более за шнеком, туда вообще по плечо нужно залезть что бы выгрести весь кк. А выгрузка происходит из трубы для шнека, ну Вы, я думаю видели такой вариант. С такой выгрузкой мешок насыпается очень быстро.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
listgarten пишет:
Где то на 20 см!
listgarten пишет:
Выгружаться будет при включёном двигателе и шнек будет к/к видавливать в люк, тем более там снизу будут стоят ворошилки между витками шнека которые будут способствовать етому!
listgarten пишет:
shok может 4-5кг?
listgarten пишет:
Вот из за этого я и сделал выгрузку внизу что бы не оставалось так много корма в смесителе!
А так на практике уже всё увижу, по идее должно всё работать!
08.08.2014 - 21:38
: 1319
SSerVal пишет:
ага... вот ворошилки это вариант
SSerVal пишет:
shok может 4-5кг?
тензодатчик показывает вес точный. Останавливаешь смеситель показывает 270кг, а вес пустого бункера 220кг. Бывает что изначально как то высыпается больше и перед чисткой показывает 255кг. А бывает наоборот, особенно когда много масляничных в составе.
Врошилок там нет...
SSerVal пишет:
ну да в заводском получается глухая зона.
Хотя раньше был польский смеситель M-POL, в нём так много не оставалось, а выгрузка была такая же. Но там шнек уходил как бы ниже дна, конус смесителя заканчивался трубой, туда же подаётся добавка вручную.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
chizh пишет:
гроба для народа
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста высоту бортов кормушки thank_you
: Мелитополь Запорожская обл
07.01.2013 - 14:48
: 453
Максим 20 14 пишет:
chizh пишет:
гроба для народа
Высота15см если после дорашивания можно 18см
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Я себе такую линию купил по случаю.
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Почём брали, ещё есть? Эх, такую же хочу cry
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
qqrudza пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
За 35000 по случаю вышло. Начал искать дробилку с высокой производительностью типа дку, а предложили такой вариант. Взял не раздумывая. Смеситель хотел сам делать.
Состояние на 3. В дробилке мыши гнездо свили, все сгнило. Мотора на смесителе небыло. Восстанавливаю потихоньку, цех под нее построил за лето. На этой неделе попробую запустить. Если кому какие размеры надо могу померять. В этом смесителе шнек стоит внутри трубы. Мотор сверху. Передача ременная.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Очень хорошая и полезная штука пользуюсь таким прибором пять лет
06.04.2012 - 07:22
: 646
Как же я её хочу!!!! bang
8СЛАВЯНИН8 пишет:
А где же фотки? Нам интерестно ВСЁ!!!!
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Такую восстанавливаем сейчас на производстве, думаете хватит мощи у молотилки поднять дробленку на выходе, без дополнительных вентиляторов? как раз сейчас этим занимаемся, в холостую дует здорово, как с зерном, пока не пробовали, но на всякий случай есть циклон дополнительный.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Я в холостую запускал. Ревет как реактивный двигатель. Высота небольшая. Думаю должно закидывать. Там внутри стоят лопасти.
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
Не сомневайтесь поднимет.
У меня такая Капитал Прок ,только производительность меньше .
Работает отлично.
06.04.2012 - 07:22
: 646
Вован пишет:
Работает отлично.
Расскажите поподробнее: как в обслуживании, качество, давно ли взяли, производительность, цена, фотографии?
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
В обслуживание проста.
Меняю решето и молоточки.
Работает уже лет 10. Проблема есть со смесителем,при дробление происходит разделение дробление по весу,лёгкое в дальний угол ,тяжёлое на входе. При смешивание мучка зависает и не примешивается. Летом хочу приварить ворошилки. Фото позже.
06.04.2012 - 07:22
: 646
Вован пишет:
Фото позже.
Ждёмс hi
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Вован пишет:
а Вы на включенном смесителе дробите?
06.04.2012 - 07:22
: 646
У меня пока вот такие: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-32?page=16 (пост 490)
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
chizh пишет:
Ваше произведение, или плагиаторы слямзили?))
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-kormushku-dlya-sviney-ID8GnVZ.html#009c2...
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
dri
: г. Апостолово, Днепропетровская обл.
06.05.2011 - 10:36
: 37
Вот этот же человек продает кормосмеситель
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-kormosmesitel-IDbQBxr.html
06.05.2011 - 10:36
: 37
goldenball пишет:
chizh пишет:
Наверное слямзили. Тот который продает на олх Сергей да и телефон указан не тот который указан в профайле Юрия (chizh). Или это его компаньон laugh
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Интересненько.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Делаю вот такие домики для поросят! Балдеют в тепле, поели и в домик!
07.01.2013 - 14:48
: 453
Серик свиновод пишет:
goldenball пишет:
chizh пишет:
кагдато были
07.01.2013 - 14:48
: 453
SSerVal пишет:
пойдет только крышку сьемную и лобзиком вырезать под лампу будет теплее и дешевле 125v
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
chizh пишет:
Также думал что придётся крышку делать, но лампа так греет что им там аж жарко и они расползаются в стороны, подключил лампы через регулятор напряжения, теперь красота, убавил напряжения на лампу, как раз економнее и лампы не так будут перегорать от скачков напряжения он ещё работает как стабилизатор!
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
SSerVal Вечер добрый.Как ваш смеситель, испытания провели уже?
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Александр Grange пишет:
Здравствуйте! Да с этими праздниками всё никак руки не доходят до смесителя! Плюс сейчас занялся вентиляцией в сарае - очень сыро, долблю дыры в стенах делаю принудительную вентиляцию. Затем уже буду заниматься смесителем!
