Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 42 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Здравствуйт форумчане. Подскажите пожалуйста кто нибуь по размерам бункерных кормушек. Какой зазор между заднейстенкой и передней стенкой бункера. И насколько передняя стенка бункера углубляется в корыто или она на уровне бортиков корытв.
Заранее спасибо. Иван.
гляньте чертёж, там более менее понятно нарисовано... У нас такие кормушки, только односторонние, фабричные правда, но ничто не мешает сделать их самостоятельно.
Кстати !
большое спасибо, Александру odyn за подсказку!
уменьшил фронт на кормушках - и перестали выгребать. На одно кормоместо длинной 30см должно быть 10 голов, а у меня было по 10 голов на два кормоместа.
Посмотрите 915 пост на 31 странице
Это получается, что на шесть поросят мне нужно зделать одно кормоместо шириной 30 см примерно.
Размер маленький.
лампу обычную повесьте, на 60 вт и крышку поставьте, им будет тепло, но не жарко и эл-ва меньше уйдет.
ну да, высоту корыта лучше сделать побольше чем на чертеже.
ещё гляньте кормухи во вложении, там то же размеры есть.
Кто пользовался кормовыми автоматами SWING R3
Какие отзывы?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Объём кормового автомата, л 95
Вес животных, кг 6-120
Применение отъём, доращивание, откорм
Тип кормления сухое-влажное влажное сухое
Кол-во животных/бункер 30-50
Высота наполнения хоппера, см 125 (отверстие для наполнения под наклоном)
Максимальный диаметр хоппера, см 57 (максимальный)
Минимальный диаметр хоппера, см 14 (минимальный)
Размеры корыта, см 55x45x10+3
Система подачи корма груша труба
Количество ниппельных 2
У меня есть 2 штуки. Ставлю поросятам на отлучке. Поилки не подключаю так как регулярно передвигаю. На одной почти сразу сломал механизм подачи, теперь только в одном режиме, на другой все ок. Корм не выгребают, бывает по началу пока маленькие не хватает сили трусить, а так нормально, я доволен , свинки тоже (наверно).
Спасибо , а по чем покупали , просто нашел где 300 евро , где 100 евро.
там же 3 модели - отъём, доращивание и по-моему даже две модели ещё откорма... По 100 евро продавались б\у...
Спасибо , а по чем покупали , просто нашел где 300 евро , где 100 евро.[/quote]
Да я их не покупал, друг отдал , он раньше занимался свинками ,сейчас забросил, пользуйся говорит. Завтра сделаю фото.
Подскажите пожалуйста ссылку где можно заказать ниппельные поилки для поросят.
Заранее спасибо.
Иван.
бигфармер - самое простое .
Но дорогое
Не так давно ссылки были на
Аliexpress
А качество?
А что им будет, кусок железа
я на ALIXPRESS заказал жду!!! а до этого на бигфармер.
Да хватает! И так получились не подьёмные, буде переделывать с фанеры - может полегче получутся!
Уже писал лампы подключил через регулятор напряжения можно сбавить напругу до минимума что лампа еле горит!
А какой регулятор вы используете? И где покупали? А то я вчера в магазине спрашевал сказали 365 гривен на одну лампочку. Космос
Я покупал диммер обычный. В районе 200 рублей у нас
Да самый обычный купил за 150 грн, только смотрите по мощности что бы был не слабенький!
Вот такого типа я брал!
симисторный регулятор напряжения, он же диммер, дешевле купить на али. Если не пугает вид без корпуса, конечно...
по соотношению цена-мощность лучший вариант. По ссылке выше, например, 2кВт китайских, реально полтора. Мощность можно добрать любую.
Такой же и мне предлагали.только не за 150. Вы давно покупали? Через инет заказевали?
Да нет, на рынок пошол и выбрал какой мне нужно по мочности!
Здравствуйте, восстановили свою линию? Смеситель пробовали? У меня проблема возникла с ним. Никак не хочет из нижней воронки забирать. Чего делать ума не приложу. Пока через верхний люк засыпаю.
Подскажите пожалуйста, в самодельной бункерной кормушке, в нутри надо что то приваривать что бы корм не зависал?
Здравствуйте Виктор2612] Подскажите пожалуйста, в самодельной бункерной кормушке, в нутри надо что то приваривать что бы корм не зависал?[/quote]
материал лучше применять нержавейку , или внимательно прочтите форум , ответы от бывалых в помощь по размерам и видам сайт в помощь http://www.polnet.poznan.pl/ переводчик в гугл хроме в строен
