Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 38 из 55
1622 сообщения
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Уральский свиновод пишет:
"Хвостоед" вполне может быть один на всю клетку.
Так и есть зараза, я его уже и физически наказывал, так он меня как увидит пятый угол в клетке ищет и всё равно с под тышка подкусывает понемногу! Но уже не так как было!
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
SSerVal пишет:
О, точь в точь ситуация, нам вет прописал железо и катозал, три дня желез, и помоему 5 дней катозал- точно не помню (инсульт... извините) дозу тоже не помню... Помогло 100%, на третий день перестал грызть, сам без избиений, а то хотели отдельно держать(жена), или об угол и собакам(я)
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
sandera пишет:
Нет мы опорос один раз в году проводим в марте. Только спермотозоидов привез осеменять будем
И как после такого промежутка в охоту приходят?Или чем стимулируете?
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
И как после такого промежутка в охоту приходят?Или чем стимулируете?[/quote]Мы их не стимулируем они сами приходят. После отъема поросят в 28-30 дней, свиноматка идет на реализацию через 15-20 дней. Себе из полученных поросят отбираем свинок на воспроизводство, и так каждый год. Свинок пропускаем через опорос и получается один опорос в год. Так сказать в пик цены на поросят.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
sandera пишет:
интересное решение .
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Natascha.Reznikova пишет:
sandera пишет:
Экономически очень интересное.
: Красноярск
04.06.2015 - 07:24
: 50
Будем следить за темой
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Стал вопрос смешивания подкислителя с кормом. И не только. Как смешать 1 кг с 1 тонной? Про ступенчатое смешивание объяснять не стану, и так все знают. Я обычно все смешивал в ведре руками. Начинал со 100 грамм и доводил до 4 кг. В ведре неудобно и тяжело, и толком непонятно, смешалось или нет. Сегодня за пол дня смастерил мешалку. С утра думал сделать по типу бетономешалки, только на 10-15 литров, к обеду начал собирать материалы на маленький шнековый смеситель а к вечеру сделал мешалку по принципу "пьяной бочки". Завтра испытаю, отпишусь как получилось. Пока сделал с ручным приводом, как только подберу мотор, доделаю до конца. Пока руками покручу.
: житомирская обл,радомышль
10.02.2012 - 19:23
: 1181
Интересная идея,надо будет и себе чтото похожее зделать
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball,с Вашими руками и скоростью воплощения задуманного, за пару дней можно смастерить вертикальный шнековый смеситель типа ТАКОГО всего то нужно две бочки гсм+150ый бур для зимней рыбалки+159 труба ну и двигатель. Сложный момент один --- подобрать подходящий ведомый шкив. Гомогенизация в таком смесителе будет получше чем сначала в пьяной бочке потом в бетономешалке, да и проще в разы.
: Мелитополь Запорожская обл
07.01.2013 - 14:48
: 453
Саша давайте я сфоткаю свой смеситель на 100 кг мешает все и препараты в небольших дозах если интересно сделаете себе я смотру любите мастерить!!!
07.01.2013 - 14:48
: 453
chizh пишет:
значить в рационе не хватает белка животного происхождения.
Совсем не факт, что даже в кормлении, как в таковом, дело. А не то, что, в "белке животного происхождения"
Так, к примеру - вся Германия растит свиней без белка животного происхождения.
Причин появления каннибализма - масса.
На первом месте - микроклимат и технология.
А клетку крови они нам всю продают у себя не используют.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
chizh пишет:
Даже рыбную не используют.
Молочные компоненты вроде для мелких есть.
А кровяная мука даже как удобрение идёт. (простая кровяная, без разделения)
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
listgarten пишет:
У меня все упирается в шнек. Но идея с буром для рыбалки поистине гениальная )) буду в этом направлении думать.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
chizh пишет:
Выкладывайте фотки, интересно глянуть. А с насколько небольшими дозами он может справится?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
обратите внимание как сделан рыбацкий бур, там полуобороты шнека, это вырезанное кольцо и изогнутое в вертикали. Хотя старый ленинградский бур был всего из двух частей, если память не изменяет, но то уже высокие технологии :))
Кстати на видео у человека то же самодельный шнек...
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Сегодня товарищ подарил мне вот такую ВЕЩЬ!! Буду думать как её приспособить))
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
пол дела считай сделано
на шнеке разный шаг или это перспектива фотки?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
listgarten пишет:
Разный шаг. С низу в два раза чаще спираль, видимо, чтоб лучше подхватывать зерно. Это с комбайна запчасти.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
это отлично!
у на вот такой смеситель, в нём то же внизу шаг шнека меньше.
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
ВАУ good вот это ВЕЩЬ!!!! Тоже такой хочется. Почём брали?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
qqrudza пишет:
под критерии темы "Дешевое оборудование для свиноводства своими силами" не попадает, поэтому скинул информашку Вам в личку smile3
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Хотел выложить фотоотчёт по изготовлению мешалки когда уже будет всё готово , но не удержался, все так рьяно обсуждают мешалки и причём такого же типа как я мастерю!
Так вот из листового метала 2мм изготовил конус
Далее установил его на ножки
Закрываю верхнюю часть и делаю загрузочный люк который закрывается на прижымах
На нижнюю часть изготовил сьёмный флянец по диаметру шнека, чтобы если нужно можно было вытащить шнек и на него устанавливаем корпус с подшипником.
Затем из 3мм листового метала нарезал кругов которые розрезал в одном месте сварил их до кучи и растянул на трубе получив шнек.
В нижней части конуса вырезал выгрузную горловину и сделал шибер с откидным сходом.
В вержней части установил бункер для постепенной подачи БМВД при смешивании и лейку(в которую переворачивается бутылка) для добавления жидкостей или малых доз различных препаратов.
Осталось установить двигатель, пока етого не делаю ни как нигде не могу найти шкива на шнек под тонкий ремень(профиль А) наружний диаметр на 32см. Маленький шкивок на двигатель есть а с большим проблема.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Также смастерил печь длительного горения в сарай. Одной закладки дров хватает на 6 часов сегодня проверял. Завтра буду проводить испытания на брикетах - должни по идее гореть дольше!!!
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
SSerVal пишет:
Подробнее описать можно?
26.08.2010 - 09:41
: 1420
combos пишет:
SSerVal пишет:
На youtube полно видео
11.03.2013 - 13:33
: 1623
alemax пишет:
Это я понял, на фото SSerVal не вижу крышки верхней, чистить её как? переворачивать?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
beer
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Замутил на скорую руку, не конечный вариант, как идея попробовать, нипельные боюсь зимой мерзнуть будут.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
combos пишет:
Мне кажется, что когда ниппельные поилки в сарае замёрзнут, то свиньям уже не до воды будет...
