Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 39 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Да не совсем так, тут теплой воды налил и поставил, а нипельные от бака, а он остывает как никак..
И предусмотрел чтоб съемная была, помыл если что и поставил.
Теперь вопрос встает, внутри зачистил, чем обработать? ,Подумал, может жиром обмазать?
Прикольно . а конус внизу не широковат? Мне кажется часть смеси не будет перемешивать, и полирнуть надо внутри, чтоб блястело как у кота ...... , а то будет подвисать. Проходил такое с смесителем типа Княжа авіла. Сразу внимания не обратил , задул полний , а оно не мешает и не висипает, ото секс был ещё тот через верх пол тонны выбирать . Пол дня в бочке с нулевкой просидел и пошла жара.
Верхняя часть балонна обрезана и снимается сейчас там приварены ручки ещё с двух сторон!
Мне много не нужно нагнать в маточнике всего каких то 5 градусов, 10 - 12 и так имеются! Горит не плохо, нужно следить за заслонкой на тяге, при полностью открытой заслонке балон раскаливается до красна! Всё же лутше чем ничего!
Наоборот такой конус сделал что бы не зависало, да и на валу внизу между витками привариваются ворошилки ( шинка с толстенького метала 4 мм не меньше) две штуки, одна в самом низу, другая повыше, одна покороче прямая, другая подлинее с завёрнутым верх концом! Так зделанно на заводских даже, сам видел! И в верху ещё две стоят - хотя посмотрю как будет, верхние может и не буду ставить!
По окончанию всех работ, мешалку окрашу и внутри также, думаю по покрашеным стенкам будет скользить!
Все понял, "злажу". Будем ждать отчет после испытаний .
А какого диаметра шнек? У меня вот 280, мне кажется великоват. Будет подхватывать большой объём , и комбикорм не будет успевать отсыпаться по конусу, а сделать маленькие обороты, будет плохо смешивать. И чем сверлил внутри дисков для витков шнека?
если на глаз, то у заводского диаметр шнека в 4 раза меньше чем диаметр смесителя...
Я когда смотрел смеситель на 3 куба, то там диаметр бочки 1.5 метра, а диаметр шнека был 200 мм. Правда, я в саму бочку не заглядывал, диаметр смотрел снизу, через люк для загрузки добавок. Может он двойной, с разным диаметром? Снизу тоньше, в бочке толще.
наверное у каждого производителя свои пропорции в этом отношении.
я на глаз сказал, но могу и точно померить.
может быть, я не видел такого. Но шаг переменный почти у всех.
Труба внутрений 200мм!
На токарном станке!
Нашел в продаже дозатор (медикатор). Просят не дорого (относительно) 3000 грн. Руки чешутся купить, останавливает только одно - отсутствие денег
И тут еще задумался, а если подкислитель в воде, а вода с поилок течет на бетон, то бетону будет кирдык...Сижу такой задумчивый...бетон жалко..денег нет...а купить хочется..
А чего бетону кирдык то будет?
разъедает потихоньку бетон покислитель. Видел, как на импортных фермах,там где подкислител добавляют, вокруг поилок чем то вроде эпоксидки покрывают полы.
За семь месяцев вокруг поилок даже намёка на разъедание нет,специально только что ходил смотрел
Сухой добавлять в корм! Вот как мешалку доделаю возьму себе мешочек попробую ввести свиноматкам!
Сухой добавлять в корм! Вот как мешалку доделаю возьму себе мешочек попробую ввести свиноматкам![/quot]
Сейчас тоже перешел на подкислитель в корм в мин дозе и адсорбент..в воду только малькам,которые еще под с/м... Так расход на деньги меньше,в воду бывает жалко смотреть,станет какая то редиска и ради оазвекухи пьет сбоку или полуоткрытм ртом ,а вода бежит себе... За несколько лет ничего не разъело,ну если нет черного металла он окисляется сильно...
Подскажите или дайте ссылку начинающему,зачем нужен подкислитель?
так то гугл знает почти всё :)
Есть такое! Как начнёт клацать соском - нервов не хватает!
Ну вот,одного кг сухого на тонну я вымешиваю и раздаю 14 дней,а жидкий на две с половиной заправки воды получается... Как то так,сами же продавцы предложили пересчитать...
Вот механизм гроба.Возможно помогут фото.Где то валяется образец изготовленный из картона.Найду,сброшу. Есть ещё несколько примитивниньких авто кормушек.Но как то стыдно их показывать ,после фото кормушек , увиденных в сообщениях выше .
Покажите плиз, смеяться не будем
Ага и адсорбент
Подкислитель нормализирует уровень РН в желудке, тем самим создаёт неблагоприятные условия для развития патогеной микрофлоры!
Адсорбент борется с микотоксинами присутствующими в корме!
Фух забросал их всяким хламом,ели откопал. Кормушки возрастные.Самая маленькая от 5 до 20 кг ж.в средняя от 20 до 50-60 большая от 50 до 110-120.Поилки стояли автоматические,разновозрастные .Были ещё сделанные из 200 литровых бочек,Для веса 150+ .Но за не надобностью были одолжены на временное (постоянное) пользование товарищу.Попробую нарисовать.Думаю поймёте.Из одной бочки получается 2 кормушки.Подкислитель использовал от фирмы Провими.По рекомендации одного спеца перешёл на лимонную кислоту.10 гр на 10 литров через 2 дня(то что получилось у меня не всегда получится у вас).После успешного провала Провими на Украине перешёл на бмвд собственного производства.
это круто, когда есть достойный белок для своего бмвд
а в чём смешиваете бмвд?
Всё просто.В ванне . тяпкой.40 кг легко..Сыроват рецепт конечно.Но думаю форумчане его усовершенствуют.То что ручкой написано.Он универсален (в моём случае) .25% старт 15% откорм 10% финиш.повышенная сальность побочный эффект.115-120 кг живого веса за 6 месяцев.
хм... интересно!
и результат на таком бмвд стабилен или только недавно начали мешать свой?
а потом комбикорм в чём мешаете?
Так сейчас вроде наладилось с "провими"...или уже нет желания возвращаться на покупное?
