Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 43 из 55
1622 сообщения
: Мариуполь
14.12.2011 - 17:44
: 73
Виктор2612 пишет:
Подскажите пожалуйста, в самодельной бункерной кормушке, в нутри надо что то приваривать что бы корм не зависал?
НЕ чего ненужно.Делаешь 3 см.от задней стенки и 3 см. от дна и все нормально.У меня лет 7 такие стоят
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
может кто подскажет по смесителю Капитал-Прок. Поставил я на него мотор 4 кВт 1450 об. А он не тянет. Вернее тянет но ток при нагрузке очень высокий и срабатывает тепловуха. Ток померял,при нагрузке 16А, в холостую 5А,при скинутом ремне тоже 5А,номинал 8 А. Неужели мотор слабый?
Может есть у кого подобные,посмотрите пожалуйста хар-ки двигателя и размер шкивов. Заранее спасибо.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
380 или 220?
Уверены в правильности подключения двигателя?
при 380 и 4кВт он 10А должен держать.
Скорее всего межвитковое замыкание...
На нашем смесителе на 3 куба двигатель 3,37кВт
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
380 или 220?
380. Подключен звездой. Сопротивленте мерил на всех фазах одинаковое. Прозванивать не пробовал,т.к. он работает, но под нагрузкой слишком большой ток.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Расхождение тока по фазам есть но не значительное,в пределах 1 ампера под нагрузкой. В холостую десятые ампера.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
ток померите на фазах, та которая с проблемой будет иметь больший ток
Ещё греется когда ассиметрия по напряжению в сети между фазами. Но по идее мощность падать не должна, а вот греться должен сильно при сильной разнице.
он не гудит не воняет ?
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Так я на фазах и мерил 16А (+ - 1А). без нагрузки 0,1А расхождение.. Вони и гула нет, хотя он толком и не работал,тепловуха срабатывает. Напряжение 380-400 даже под нагрузкой. Я бы конечно поменял на заведомо исправный и проверил,но нет больше такого двигателя.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
хм..
может тогда ещё кто то что то подскажет..
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
хм..
А обороты какие у вас на двигателе?может поставить на 1000 по идее крутящий момент должен возрасти.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Сергей ТИМ пишет:
Виктор2612 пишет:
fotku
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
1420 оборотов
посмотреть на шкивы и их размеры, сейчас нет возможности --- двигатель стоит вниз валом и шкивы расположены в коробе платформы смесителя. Что бы посмотреть нужно переворачивать смеситель.
Но если примерно то понижение где то в 4 раза, но это примерно..
Попробуйте снизить обороты, момент будет больше, но вот греется он скорее всего не из за этого.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
1420 оборотов
Спасибо,наверно сниму его и отвезу перемотчикам. Проверят пусть. У меня такого оборудования нет.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Я сейчас прикинул, у меня получается на шнеке 600 оборотов. Ведущий шкив большой. Возможна из-за этого большая нагрузка на двигатель?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
да это много, должно быть 300-350
Но когда шнек не нагруженный то должен и так крутить.
а шнек не бьёт? крутится свободно?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
с точки зрения физики наоборот - чем больше ведущий шкив тем легче двигателю, передаточное число то меньше.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
В холостую как раз 4.5-5А показывает, со скинутыми ремнями так же. Шнек свободно вращается. Видимо из-за неправильного шкива все проблемы. Сейчас токарю закажу шкив.
Биение я отрегулировал,но вибрация все равно есть. Может кривоват немного. И оборотов много получается.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Ну шкив все равно заказывать.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Сейчас пошел покрутил велосипед. С малой звезды на большую легче крутится. Выходит наоборот. Крутящий момент возрастает с понижением оборотов.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
8СЛАВЯНИН8 пишет:
да всё верно
это я чёт туплю потихонечку wacko2
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
listgarten пишет:
8СЛАВЯНИН8 пишет:
да всё верно
Да ничего, все мы тупим. Я вот уже 3 дня хожу, туплю, а про шкив в последнюю очередь подумал. Завтра заберу,проверю.
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Смастерил вот такие кормушки из газового балона, идея взята с этого портала, спасибо автору.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Писал уже о самодельных теплых ковриках. Все хорошо, кроме одного - обязательно надо заземлять. Я не сделал такого, погибла свиноматка за день до опороса и поросята в соседней родилке. Поросята теребили гофру, и видимо провод где то перетерся. Электрик подсказал, что надо ставить какой то трансформатор, чтоб ноль был не на земле, тогда никого не прибьет. Буду думать в этом направлении.
Пы.Сы. Убыток в районе 20 тысяч гривен. Заземление было бы дешевле сделать...
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
goldenball пишет:
Жесть cry
08.08.2014 - 21:38
: 1319
goldenball пишет:
блин, жалко!
УЗО соответствующее на линию с ковриками
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
У меня свинью тоже было током тряхнуло, от неисправного обогревателя. Пробивал на корпус. Успел дорезать.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
У меня сегодня отпала от цоколя ИК лампа, и начала дыметь подстилка у поросят, слава Богу, что я был в сарае и услышал хлопок. а могло случиться плохое...
: Краснодарский край
05.01.2016 - 02:55
: 2270
roma отмечусь
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
goldenball пишет:
Тут дали совет, как заменить подкислитель (как регулятор флоры кишечника) и параллельно погонять паразитов. Надо раз в неделю давать слабый раствор марганцовки свиньям пропить. Никто о таком не слышал?
Я такое практикую с поросятами сЫсунами для лечения и профилактики диареи.А шоб выпаивать доращевания и откорм то енто проблематично так как слаб. раствор марганцовки за сутки двое светлеет а на стенках оседает темный налет.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
beer
: Ставрополье
26.03.2016 - 12:23
: 640
Интересная тема. Много отсюда почерпнул полезного)
Хочу собрать шнековый смеситель кормов по типу того как выкладывали видео. Но есть идея кроме самого шнека поставить ещё 2 лопасти которые на шкивах будут крутиться от того же двигателя. Как считаете, есть смысл заморачиваться или оно того не стоит?
