Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 35 из 55
1622 сообщения
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
sandera пишет:
Прошу помощи, совета, как сделать сплошное ограждение?
плоский шифер .
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
goldenball пишет:
sandera пишет:
Смастерил щелевые полы
а пруток какой? 8 или 10 мм?
10 и между ними 10
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Экспериментальный вариант съемной кормушки, ножки бетонируются. Мои постоянно переворачивают кормушки, вот и решил попробовать так, остатки золы это выжигал запах и остатки от конденсата. А съемную хочу потому как мыть удобнее.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
combos пишет:
Я использовал кормушки из пропановых баллонов. Хватило на 1 год. Они прогнивают под металлической полоской, которая внутри. Сбейте её.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
goldenball пишет:
а если корм сухой + нипель laugh face стоят уже года по три, точно . yes3 yes2
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Natascha.Reznikova пишет:
Пять лет - полёт нормальный (сухой корм)!
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
SSerVal пишет:
Аналогично коллега,даже у с/м ниппеля стоят над копытами... Пока все Ок,надо будет сменю,благо штук шесть баллонов еще есть:)
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
а если корм сухой + нипель стоят уже года по три, точно .
SSerVal пишет:
ССВ пишет:
Аналогично коллега,даже у с/м никеля стоят над копытами... Пока все Ок,надо будет сменю,благо штук шесть баллонов еще есть:)
Извиняюсь blush2 я их как поилки использовал...из 6 половинок одна потекла через пол года, две через год. А потом я начал перестройку и из снял.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Оборудовал баз.
24.11.2013 - 01:20
: 5
Привет всем кто в теме!!!
sandera пишет:
Смастерил щелевые полы, теперь стал вопрос об ограждении, не могу найти пластиковые панели. Фанеру оставил на запасной вариант. Прошу помощи, совета, как сделать сплошное ограждение?
Вариант подешевле OSB, но понадежней листовой металл, возможен вариант из пластиковых подоконников. Ограждение станка для опороса и содержания поросят под свиноматкой до 30 дней достаточно делать высотой 50 см. Площадь пола 2,5*2. Лучше будет, если Ограждение обрамить в уголке или трубе. Стенку которая напротив дверцы станка для опороса удобнее сделать съемной
: Коростышев
20.04.2015 - 13:52
: 5
chizh пишет:
зделал бункирные кормушки для откорма
В прошлом году купил у Вас одну кормушку , супер огромное спасибо, сейчас строю побольше помещение буду заказывать опять.
Корма влазит ровно 60кг не выгребают все окей.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Granitni@ua.fm пишет:
chizh пишет:
А на сколько дней хватает корма и на какое поголовье ?
: Коростышев
20.04.2015 - 13:52
: 5
Пока поросята по 28-32 кг 4шт хватает на 14-15 дней но если по самые венца насыпать влезет наверное до 70кг
Рабочий насыпал сказал что влезло 60 я потом посмотрел она не совсем полная.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Насмотревшись на родилку от "sandera", принялся и себе мастерить, что то подобное.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Делаю новое оборудование и так устал. У нас такая жара стоит, сил нету. А тут еще какая то девушка мимо проходила, споткнулась, и мне на плечо оперлась. И в этот момент меня и сфотали...вроде не плохо получился.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
Какое растояние между прутами и прут 12 или 14 мм?
goldenball пишет:
Отличный сельский загар!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
квадрат 10Х10, между прутами 10 мм.
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Сделал мешалку, для перемешивания навоза в приямках. без него насос не мог выкачать "гущу".
Долго возился, и вот такое штуко получилось. Смесь wunderwaffe и flyugergehaymer.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
мёртвые ветки...
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Ну и как мешалка себя показала в роботе? Напрямую от мотора не слишком много оборотов?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
Отлично!! )) Но надо немного пропэллер уменьшить)) А двигатель у меня то ли 1000 то ли 750 оборотов, как раз самое то для перемешивания. Единственный недостаток - очень тяжелая штука получилась. Да и великовата, если честно)) Я так прикинул, её хватило бы мешать кубов 10-15 навоза, а у меня всего около 2 кубов яма. Когда она работает, в яме как в чашке миксера - всё кипит)) Зато насос потом без проблем до суха откачивает всё.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
И запашок наверное стоит - неймоверный!!!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
Запаха кстати не сильно. Пустая яма подванивает сильнее))
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
10 дней щелевых полов - полет нАрмальный!)) Вот только у двоих поросят так счесаны ноги, прямо кожа снята. Не могу понять обо что они так ранятся. И на передних и на задних. На бетоне первую неделю коленки счешут, а потом всё отлично. А тут просто ужость какой то! Буду выяснять.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
Есть такое, счесывают аж ямки образуются!
goldenball пишет:
Может о рёбра квадрата! Не лутше былобы кругляк кинуть!?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
Нет, к железу поросята вообще не достают, трапик всего 60 см шириной, и мамка полностью перекрывает железо когда лежит. Надо будет часик посидеть, понаблюдать. Может где то плохо срезы на пластике зачистил...
Кругляк не очень подходит, так мне кажется для пола. В поперченном разрезе, два круглых прута как бы образовывают воронку и копытцу легче провалится. Да и пятно контакта у круга значительно меньше чем у квадрата, большая нагрузка на копыто. Хотя это моё, возможно субъективное мнение))
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
А поверхность пластика гладкая или может шероховатая?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
Гладкая. Скорее всего гдето стык плохо подогнал или зачистил, вот и травмируются.
23.06.2014 - 21:26
: 24
Всем привет! Вот ссылочка на тему по гробе, кому интересно -https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/211638 На испытаниях стоит, вчера по просьбе тёщеньки доваривал пруток изнутри чтоб не просыпали корм, много мароки было не просыпался корм в дозатор, все наладил.
