Зимовка кур. Страница 14 из 21
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Как подготовка к зиме???
Знатоки и Профессионалы, скажите, теплые электрические полы, которые в квартире делают под плитку, их можно в курятник? Если да, то куда? На пол? А чем закрыть, чтоб не изгадили? А может на потолок?
Про ИК побогревающую плёнку много написано в этой ветке-прочитайте выше-не поленитесь-я писал и фото выкладывал и в ветке по ссылке https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/55120
тоже много написано про то как и какую плёнку использовать.Есть птицеводы,кто обогревающий кабель прокладывают по стене.
На пол разумеется в курятник нельзя,а тем паче на потолок крепить ни к чему -прочитайте про физ.явление в интернете -конвекция называется.
Если память мне не изменяет, то год назад я вошёл в эту тему именно с вопросом об обогреваемых полах. Тогда как-то эта идея рассосалась, а теперь, в силу разных причин, снова вернулся к этой мысли. А почему, собственно, нет? А если без фанатизма (не превращая пол в сковороду)? Куры, извините, не кролики - не писают, помёт будет подсыхать на прогретой градусов до 25 - 30 подстилке. Никого же не пугают такие температуры в "жаркий июльский полдень".
Я так думаю...
Как там у Пушкина? "Год прошел, как сон пустой..." Вполне могли бы уже рассказать сами об успехах при подогреваемых полах у кур. Мне кажется, что подстилки хватает, но с интересом послушал бы Вас.
А я и не делал тёплые полы у кур. Да и не очень собираюсь. Зацепило категоричное утверждение Лесного о том, что этого делать нельзя. А Вы-то как считаете?
Я считаю, что можно. Вопрос - зачем?
Простите, не понял вопроса: что "зачем"? Зачем курам тепло? Да шут его знает...
а куры на полу спать начали?
представляю запах в помещении от подогреваемого овна куриного..
тогда уже лучше делать теплые стены..
Вот и ответ верный.И перегрев плёнки будет,если без терморегулятора поставить и запах очумелый.
У меня на стенке висит плёнка напротив насеста -куры батоны греют в морозы.
так же считаю, что теплый пол нет смысла делать... я повешу инфракрасный напротив поилки, чтоб вода не замерзала. И помещение чуть обогреваться будет... думаю этого достаточно.
Достичь необходимой температуры можно гораздо проще и дешевле. Но, прежде чем озадачиваться выбором источника тепла, следует исключить утечку того тепла. Я стопроцентно городской житель, помню, как меня поразило первое посещение настоящего хлева. Зимой в нем было тепло, безо всяких батарей и теплого пола. Висела под потолком одна лампочка ватт на 40 и все. Но там одновременно находились пара коров, пяток свиней, десяток-полтора овец и куры, в количестве невозбраняемом. Животные сами обогревали помещение. И куры отдельно живущие тоже способны обогреть себя сами, если их достаточное количество в помещении.
Здравствуйте!подскажите пожалуста КАК обогретькурятник???,если нет электроэнергии
подскажите пожалуста,как обогреть курятник??если нет электроэнергии
курятник сильно большой??? Кур мало, сами не смогут обогреть??? может козочку к ним подселить, вместе теплей... У меня прошлую зиму без обогрева жили, но курятник новый, теплый. Плохо что вода замерзала - снегом поил, а так нормально жили...
курятник 1,5*2*1,8живёт 6кур!
Вместо какой-либо печи добавьте десяток кур, им теплее будет, а Вам яиц больше!
И тогда могут не замёрзнуть,правда у нас морозы под 40
Курятник утеплен? если да, то нормально, а градусник есть в курятнике?
Надо толстую горящую подстилку устроить.Куры сами много тепла выделяют,утеплите как можно лучше помещение,если теплопотери минимальные-им хватит своего тепла.
Горящую? Это как?
Ну как навоз горит?Так и в глубокой подстилке происходит.
Я вот что скажу. Держал я взрослых кур зимой, в деревянном сарае, с уличной температурой (без сквозняков) и все было в порядке. Приезжал на дачу два раза в неделю и все дела. Закаленные были.
Ни сырости, гумно аккурат свежемороженое. Вот только яйцо при -25С лопалось иногда....
У меня деревянный рубленный курятник 2,4 на 4 метра, в котором обитают 16 уток-крякв и 12 кур и 2 петуха. Поголовье уток сокращу до 9 голов, на праздниках. В курятнике только лампочка досвечиваю пару часов вечером. Температура внутри, зависит от уличной. Повесил градусник, при температуре наружи -27 гр., внутри опускалось до - 10 гр., сейчас на улицы -3, внутри +2 гр. Пою водой, а также всегда имеется снег, вода не успевает замерзать, они выпивают. Каждый день от одного до 4 яиц, зависит от температуры воздуха. Сейчас открыл дверь и выпустил на выгул.
ВРОДЕ,ВЫЖИЛИ МОИ КУРОЧКИ
всё правильно на счёт воздуха ничего так тепло не держит вспомните термос
ну как у вас получилось с рекуператором?или еще экспериментируете? так конечно проще,но думаю если змеевики поставить или др. тонкие трубки но много,то кпд будет больше в разы,и подогрев туда же -может кабель,вот тут не знаю чем эффективнее подогреть воздух входящий!и трубу наружную думаю большего размера надо !?что скажете? это я к Деревенщине про рекуператор,ну и ко всем остальным кто в теме !
а по поводу рекуператора-скажу конкретно,наш дом реновировали,сейчас модно утеплять,стеклопакеты у всех,и экономия огромная,-но есть одно но без проветривания конденсат и плесень!то есть обязательно проточная вентиляция и вход и выход,а что бы не терять тепло надо рекупировать,иначе нет смысла в этом утеплении!
наш зимник для молодняка шелковых кур, 8 штук апрельского вывода
домик 1.5Х1,5, 2 скамейки по периметру 40 см, 2 насеста, 2 гнезда,
конвектор, выставляем температуру на + 10 градусов, сам отключается, когда нагревает, лампа.
Стены фанера, пенопласт. Крыша - поликарбонат 2 слоя по типу стеклопакета.
Убирать легко, на полу стружка, обычным совком в мешок выггребла раз в неделю свежей стружки насыпала. Теплица 2х6 м.
Тепло, сухо, экономично. Нагревается теплица - отключается конвектор. Зимой до - 30 бывает и ветер. Рожь зеленая до весны сохраняется. В теплицу будут установлены дубовые насесты, ящик с песком и золой междурядье - гравий. Так что будет малышам чем заниматься долгими зимними днями.
Несутся обычно всю зиму.
