Курятник. Самый обычный.. Страница 24 из 85
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Для этого существует медикатор
К счастью вы ошиблись в своих домыслах....
Отверстие в стене фронтона 220 мм, это делалось еще при строительстве курятника и туда планировались вставляться вытяжки санузловые, а они на 220 мм, как и вот тут на фото, а вся труба в вытяжке и приточке на 100 мм.... как и положено.
Система вентиляции покупалась в фирме "Промвент" они же и производили расчеты и монтировали.
Про золушку ни чего не могу сказать, я её использовала как выводной, так как яйца закладывала партиями. Пусть себе лежит.
Алла, умничка! Такие и должны быть самые обычные курятники!
вы уж извините за дотошность.
Вчера привлекла мужа к вашим фоткам, он не понял, что за штучка, а это фильтр, оказывается. Тогда мне не понятно какой там у вас вентилятор, может, он поймет
Значит, обведенные кружочком на потолке регуляторы вытяжки и приточки? Вот же ж глупая....
я так и не поняла где приточка
на чердаке видны 2 трубы, они идут в одну дырку на фронтоне - это они по 100 мм? и одна из них вытяжка, другая приточка? если смотреть на чердаке, они рядом со стенкой проходят, а, если снизу на потолке, то по середине.
Про канализацию буду отдельно пытать
Нет же Сусанна...
, ну какой регулятор может быть под потолком?
сама только сегодня узнала, когда спросила, что это?
ОБВЕДЕНЫ КРУЖОЧКАМИ ПО КОРИДОРУ ЭТО И ЕСТЬ ПРИТОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ!
ЧЕРЕЗ ЭТИ КРУЖОЧКИ ПОСТУПАЕТ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!
А регуляторы вот рядом с эл. щитком, один на вытяжку, другой на подачу воздуха.
Какой вентилятор мощностью я если честно не знаю, рассчитывали от площади и квадратуры + запас.
Между фильтром и вентилятором стоит зачем то глушитель....
На приточке фильтр стоит ДО вентилятора.
Про канализацию все очень просто, под каждой поилкой стоит водоприемник, сверху на водоприемнике металлическая мелкая (как на сито) сетка, чтобы опилки не попадали, эта сетка закреплена хомутом.
Всё это смонтировано в одну систему и очень компактно проложено, совершенно не заметно почти.
Всё уходит в канализацию под мойкой.
У меня с поилок постоянно капает, раньше были каплеуловители, но они переполнялись и было болото в секциях, теперь такого нет... хотя брызги всё равно есть, но это мелочь.
Сусанна, милая.... я прям теряюсь....
Может вы не туда смотрите? а я не про то что вы спрашиваете рассказываю?
Где тут две трубы в одну дырку?
Вытяжка, она слева.... внутри куряткика она выведена именно в секции скурами.
Приток, он слева и выведен внутри курятника в коридор ( те три дырки, помните?) ....в коридор, чтобы на кур не дуло!
Алла, большое спасибо!
Вчера уже спрашивала в магазине про эти все детали, сказали, что все есть, только фильтров у них нет, а для курятника это нужная вещь, конечно.
Но, главное, что я поняла, это название фирмы, завтра позвоню и все выясню. Если можно купить без монтажа, то так и сделаю, а установим сами.
Еще раз, большое спасибо!
Прикольная штучка. Я приблизительно так и думала у себя сделать, только думала пластиковую трубу вдоль разрезать, закрепить под ниппелями и вывести её в единую трубу в слив, но так тоже думаю не плохо будет. А то с этими ниппелями действительно беда прям. У перепелов ниппеля сделаны, но постоянно капают, и быстро в поддоны вода набирается, поэтому у кур пока не стали ниппеля ставить. А теперь однозначно с мужа не слезу, пока не сделает. Спасибо за идею.
А если сделать наоборот? (про мужа), может тогда он, вдохновленный своими мужскими победами, сам побежит исполнять ваши прихоти?
Сделали вот такие насесты
Муж приедет и рубаночком подрежет острые края.
Все-таки над выгульными лазами.
Если честно, прям рука не поднимается в эти клетушки курок загонять, они сейчас гуляют на просторе. Буду туда их переводить как только похолодает.
На какой высоте насесты и гнезда??? Птица тяжелая??
Да, не...Это было крылатое выражение. Он у меня молодец, руки на месте, всё делает сам, только генератором всех идей являюсь я, так уж повелось 23 года назад.
Тяжелой птицы у меня нет, обычная мясояичная
Там же везде трапики
трапики-дополнительное место для сбора помета. потому и спросил про высоту насестов.
Ну что делать.. будем собирать, не без этого
Высоту промеряю, не маленькая.. и на улице еще трапики нужны, сплошные сборники
Имхо, много лишнего, но в целом подход ваш абсолютно правильный. Лучше уж доверить профи и получить надежную систему вентиляции, чем "трубу в дырочках".
В подполе, в отличие от птичника, нет источников влажности, углекислого газа, аммиака и пр.
Подпишусь
Наличие всего вами перечисленного , не влияет на скорость прохождения воздуха и его объем. Зато тепла вылетит меньше.
Все мною перечисленное, собственно говоря, определяет, какой должен быть воздухообмен, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат, и не потерять лишнего тепла в холодный период. Все остальное - в лучшем случае компромисс, а чаще - детские игры в песочек.
Или в "трубу в дырочках"
Объясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду???
Как правильно называется вот эта штучка?
Нашла уже название, не убираю, вдруг кому-то еще пригодится
Клапан-дефлектор
А посчитать? Найдите онлайн-пкалькулятор и в определении объема цилиндра, коим является ваша труба. высчитайте объем трубы. Предположительно и очень приближенно. - объем воздуха в трубе будет меняться полностью за минуту. (без вентилятора). Сколько кубов у вас птичник? Сравните суточный расход воздуха через 50 мм и через 100. На самом деле скорость движения больше и зависит от температуры внутри помещения и высоты трубы.
А наличие аммиака и пара в воздухе на скорость движения воздуха не влияют.
Компоновку. Все эти километры (образно) трубы на мой взгляд - лишние. Но это чисто мои ощущения, возможно, что там в силу каких-то причин они оправданны.
Привет
Принципиально , 50 труба при возвышении 2 метра и скорости потока 1 объём в минуту , заменит весь воздух в помещении 2,5*2,5*2 дважды за сутки. Главное обеспечить 1 объём в минуту, вопрос как?
Дважды заменить я полагаю нормально, хотя тут проскакивало 4 куба на курицу. И тогда при норме 4 головы на м2 мы получим 25 голов и соответственно 100 кубов обмена в сутки, что потребует в восемь раз увеличить скорость воздухообмена. И тут уже или скорость , или диаметр наращивать. Или норму снижать, или головы рубить.
Так что волос остаётся... для меня.
Да вроде нет там "километров" лишних, разьве только опуски для вытяжки. Я таки не понимаю - зачем тянуть с низу? Там животина все перемешает и по объёму состав один. Ну может тока ночью более слоиться.
Поток сознания.
Вы путаетесь даже не в двух соснах, а в одной. Еще раз, на пальцах: сидит курица в курятнике, в процессе её жизнедеятельности выделяются: влага, аммиак, углекислый газ и т.д. Они накапливаются в воздухе помещения. До некоторого предела (концентрации) - не страшно, свыше - необходимо удалять, для чего, собственно, и служит вентиляция. Чем больше кур, тем больше выделяется продуктов жизнедеятельности, тем, при прочих равных условиях, "сильнее" нужно вентилировать помещение. И наоборот. А чем вы там вентилируете подпол, к вентиляции курятника, - как огородная бузина к киевскому дядьке.
Ну так как нужно то?
Пересмотрела массу поилок разных и нипельных, но такого нигде не увидела. Что за шарик белый? И получается, что на одно отделение всего один нипель?
Сусанна, вот сюда посмотрите.... тут есть такой
Ниппели везде одинаковые.
