Курятник. Самый обычный.. Страница 26 из 85
2525 сообщений
11.01.2011 - 13:19
: 12119
zames пишет:
lborodach пишет:
С вентиляцией, практически, покончено. Что скажете?
Где что не так будет, по результатам работы подкорректируете. Имхо, винегрет, но легко исправимый.
А в чем именно винегрет? Хотелось бы избежать как можно больше ошибок.
Вот, оказывается, регуляторы не нужны..
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
lborodach пишет:
Выгулы вот такие получились
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
lborodach пишет:
Не стала делать высокие перегородки, чтоб больше солнышка туда попадало.
: Московская обл.,Раменский р-н.
05.11.2013 - 14:44
: 31
Сусанна, прекрасный птичник. Но, один момент... По фото 2 и 3 пост 655 слабым местом считаю стык крыши курятника и выгулов. Ранней весной нередки мощные снегопады, снег мокрый, тяжелый и весь его объем будет лежать на этом стыке. Каркас под поликарбонатом не выдержит нагрузки (мое личное мнение, рассуждаю о конструкции глядя на фотографии).
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Славира пишет:
Да, вы правы, мы об этом тоже думали. Хотели установить снегозадержатели, но в этой спешке, я не успела их купить, а те, что были не подошли и теперь проблема явно нарисуется, согласна с вами.
Это, чтобы жизнь медом не казалась. smile3 Будем решать проблему по ходу дела.
Спасибо!
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Сусаннна, и доску на потолке обработать бы чем-нибудь..
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
Она обработана средствами от гнили и огня, хотела вообще поверху еще что-то прибить, но строители слиняли и теперь некому это делать. Так что, думаю, до следующего года такая будет, а там как жизнь пойдет. Чердак тоже не доделали, только утеплитель положили и закрыли пленкой.
Поэтому и вентиляцию тут делали
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Славира пишет:
Поликарбонат действительно нуждается в очень большом градусе уклона, или полугруглая форма ската. Тогда уж действительно не задержится снег нигде.
: СКФО- Северный Кавказ
11.03.2015 - 23:16
: 175
Привет! Хотел спросить насчет окна в курятник. Сам курятник у меня длина 2 метра, ширина 2.80. Насесты будут расположены в противоположном углу от двери. Т.е. где два метра стена, там у меня будут насесты. 35 см от стенки, и по 2 метра три насеста. Теперь вопрос, на каком расстоянии от пола делать окно и какого размера? Обычно везде пишут 1/12 от площади пола должно быть окно, это сколько выходит в моем случае. И лаз же я не буду делать примерно где расположены насесты. На каком расстоянии от насеста сделать мне лаз, если длина стены 2.80. Получается если 35 см от стены и дальше у меня пойдут три насеста, между которыми 30 см расстоянии друг от друга. Сможете помочь мне в расчетах)и лаз пишут на высоте от пола кто то 5-8 см, кто то 10-15, а кто то 15-20, как правильнее?))) и я не знаю какие куры у меня будут пород. Сейчас мясо-яичные, для них пишут высота насеста 60 см, а для яичных пород 90 см. А мне какую выбрать высоту?))
вот как расположен курятник. Но на рисунке насесты стоят не на той стене, на которой я хочу.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет Дзурдзук.
Площадь почти 6м2 чего достаточно для 25-30 курей(полотненько). Одна 12-я равна 0,5 м2. Но мне кажется темнова то будет, даж самому со светом убираться... Попобуй сделать 2 по 0,5 но с разных сторон света. Угол же есть. Сделай три съемных насеста по 2 метра и тебе на всех хватит. Высоту насеста выбирай как убираться удобно, у меня 90 см для адлерских. и с небольшим уклоном, как в кинотеатре. Между насестами я сделал 40 см. От стены отступ 30. Опять же лично у меня лаз на уровне пола. Идиут себе и идут... зачем порог? в15-20см... Так сделано у меня. Уже давно пора мясо кушать, а ты все рассуждаешь :-) По виду чертежа, его делали люди знакомые с подобного рода заказами. Почему нельзя довериться их варианту?
11.03.2015 - 23:16
: 175
morozzula пишет:
Привет Дзурдзук.
Привет! Чертеж делали люди, которые знакомы больше с коровами)))чем с курами, и поэтому столько вопросов. Одна стена курятника у меня идет на улицу, т.е. там проходит канал с водой и пустырь, там из-за безопасности, что кто то сможет залезть через окно, и также из-за всяких хищников, думал может не стоить окно делать. И не имею представления по съемным насестам. Как их правильно сделать? Есть на фото и на чертеже? Насесты на чем крепить лучше? Может заранее какие то вырезы оствить при строительстве или какие то железки или уголки вставить?
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет Дзурдзук.
Ну если есть опасность, можно окно не открывающимся сделать. Еще тогда встает вопрс как лаз на ночь закрывать от хищников?
С насестом тут можно как Ната сказала. Я не знаю какой план уборки у тебя, я убираюсь раз в неделю. Если моного наделают опилками с известью присыпаю. А выходные все через сетку трясу для удаления помета.
Так что сперва реши куда они будут гадить. Прям на пол, сквозь сетки на поддон или просто "на стол"(у меня так). Сделал стол, положил сверху линолеум как клеенку, а сверх палки насеста. При уборке с линолеума в ведро и в компост. Ща думаю переделать на сетку с поддонами, на опилках хочу экономить :-)
11.03.2015 - 23:16
: 175
morozzula пишет:
Привет Дзурдзук.
Тот, кто мне делал проект, говорит что окно для курятника не нужно. говорит что учился на фермера, и по правилам в курятнике естественное освещение не делают, им нужно создавать длинный день, в осенний период он сокращается. Что за счет освещения в курятнике ты им создаешь световой день. И не знаю что лучше будет под насестами, как вы и говорите, некоторые под насестом ниже на 20-40 см говорят делают поддон, что они в основном ночью гадят и легче бывает потом убирнать. Думаю может атк сделать, чтобы можно было потом загнать туда тачку и тяпкой или чем то прямо с поддона можно было сгребать это все. И вопрос, лаз может из пластика заказать, как окна на дома заказываем из пластика, только тут дверцу из пластика. Вообще кто как закрывает лаз. И не пойму что такое тамбур для лаза, пишут чтобы вход был через тамбур сбоку, чтобы не задувало.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Я выше показывала свои насесты с поддонами. Вообще, поддон это очень хорошо. Действительно, помет, практически, весь на нем. И лазы у меня закрыты дверцами пластиковыми, но решили делать со стеклом, типа, пластик могут расклевать
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Привет.
По мне так если есть опасность от хищника, то лаз надо закрывать и тогда, наверное, тамбур(чтоб сквозняков не был) не актуален. просто дверца и открыл-закрыл. Тамбур это когда они сами туды сюды без надзора.
Ну как-то сранно без окон... целыми сутками электричество гонять... зачемсебя в не нужный расход вводить. Окна нужны, когда день станет короче, то можно досвечивать электричеством. Вот только схема мне самому пока не ясна. Например, ща у нас темнеет в 19, сами они в курятник с сумерками идут. И тут мне им досвечивать? Они типа спать, а я им светить? Странно. Светить с 4 утра и до 7 тож как то странно...
Что подскажет коллективный разум?
11.03.2015 - 23:16
: 175
И еще вопрос, вы наверное видели схему моего проекта. Кто у нас тут на форуме хорошо знаком с вентиляцией? Можете мне помочь на это здание вентиляцию спроектировать?
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Вот тут https://fermer.ru/comment/1075884376#comment-1075884376 под номером #2700 есть мое сообщение, где видно как я сделал насест, окна(одного не видно) и вентиляцию. Надо еще утеплить трубу снаружи. И есть еще тут пару станиц назад напорно вытяжная схема. Или в теме Птичник по-уму я ее видел...
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Странно все это читать - тема "Курятник. Самый обычный". А тут такое наворочено, что диву даешься! Это когда же такой курятник окупится? Лет через двадцать? Пора тему переименовывать на "Куриный Отель с наворотами и прибамбасами". Все это приемлемо для тех, кому деньги девать некуда, и кур он держит для выпендрежа. Или если это бизнес для круглогодичного выжимания яиц из кросса. Но тогда масштабы должны быть повнушительнее. С такими маленькими площадями, дорогущими прибамбасами к ним, да с маленьким поголовьем это ужасно не рентабельно.
Если в таком курятнике держать высокопородную птицу - не нужен ей обогрев и досветка. Породная птица должна жить в естественных условиях. Для тепла достаточно глубокой подстилки. Для источника воды - снег. Тогда птица будет здоровой. Пусть она зимой почти не несется, зато весной и летом вас одарит и яйцами и крепкими цыплятами. ИМХО.
: Дмитров
04.04.2013 - 15:22
: 2200
Да, фермерский форум , в разделах куроводства мутировал в клуб любителей попугайчиков и прочих экзотических птиц ))) О какой рентабельности может идти речь - я ведь ЛЮБЛЮ своих кур )))
На мой взгляд , если вы кур ЛЮБИТЕ - то это к психиатру , чтобы он отговорил вас жаницца .
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Мадам_Грицацуева пишет:
lol
lol
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
laugh
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
Ираида Иннокентьевна пишет:
Странно все это читать - тема "Курятник. Самый обычный" ....
С такими маленькими площадями, дорогущими прибамбасами к ним, да с маленьким поголовьем это ужасно не рентабельно. ... Пусть она зимой почти не несется, ...
В общем-то да, принцип разумной достаточности рулит.
Что до рентабельности, на фото внизу мой первый курятник, чуть больше 1,5кв.м, жило 4 кроссовых несушки. К сожалению, фото - единственное из сохранившихся, но, поверьте, там и автоматическое отопление присутствовало, и принудительная вентиляция. То, что вы называете "прибамбасами". Кстати, это сделано было совсем не дорого, по нынешним временам стало бы примерно в тысячу руб. Но, 4 несушки в неделю давали минимум 2,5 десятка яиц. Это зимой, а в деревенском магазине в это же время торговля яйцом как раз оживляется. Потому, что "зимой почти не несется". При этом самые "продвинутые" всерьез рассуждают о том, сколько десятков несушек нужно держать, чтобы яйцом окупить корм на все стадо. Бред полнейший. Вместо того, чтобы напрячь извилины и сделать так, как положено, а не как привыкли. "Наши деды", ага.
Когда мои, что называется, наелись, мы излишки яйца продавать стали. Пусть по десятку в неделю, но тем не менее, это ведь всего-навсего с 4-х кур. И где, как вы думаете, "ужасно не рентабельно"?
: Самарская область пригород Тольятти
21.06.2015 - 18:07
: 14859
hi
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
Не, ну не знаю, - здесь как раз просматриваю тему про мини кур, - может действительно, симптоматика нарастает, и пора?:
...такие кубышечки , люблю их тискать ...(#2521)
Ой , какие милашки - я бы таких взяла , любовацца (#2562)
Я со странным упорством млею от белоснежной птички с ярко-красными причиндалами (#3128)
...поумиляться ( грешна, ой грешна ) цыплятам и красивым, экстерьерным курочкам (#3904)
: Барнаул Алтайский край
20.06.2015 - 15:45
: 15330
Чтобы не плодить темы,спрошу здесь. Кто как курятник к зиме готовит? Я вот сегодня стены побелила , раму вторую поставила , вычистила все. Что - то еще принципиальное надо сделать?
10.03.2010 - 16:05
: 22091
У меня летние курятники вот такие простые. Самые простые.
: Орёл +79117488460
24.07.2014 - 22:01
: 7143
Ираида Иннокентьевна, вы же писали, что у вас тысячи голов кур....как же вы их впихнули в эти две клетушки? wacko2 поделитесь пожалуйста..... какова норма посадки? Где жили ваши тысячи, до того, как вы этим летом с внуком построили им эти летние курятники?
Как ваши тысячи кур зимуют? наглядно посмотреть на условия проживания ваших тысяч можно?
Спасибо. smile3
: Дмитров
04.04.2013 - 15:22
: 2200
zames пишет:
просматриваю
Странно взрослому человеку разъяснять различие между эстетическими предпочтениями , хозяйской заботой и очеловечиванием скотины .
Я создаю условия скотине - чтобы они работали , а не потому что стыдно им в глаза смотреть .
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
zames пишет:
просматриваю
Не надо объяснять. Я и не сомневался, что вы умная женщина, и должны были сразу же эту несуразицу увидеть. Точно то же самое и в вашем посте, с которого начался разговор, та же несуразица, и ответ мог быть такой:
Я создаю условия скотине - чтобы они работали, а не потому что стыдно им в глаза смотреть.
Извините, если своим ответом вас как-то обидел.
Если по конкретике, где излишества, а где нет, то готов обсуждать.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
zames пишет:
Кстати! Какие правильные слова. Тоже хочу услышать что же такого лишнего я сделала в своем курятнике? Как правильно то? Мадам и Рада, может покажете как же надо? Я с удовольствием поглощаю все, что мне кажется полезным и с благодарностью, заранее roma
