На форуме обсуждается много курятников- некоторые из них по конструкции и системам жизнеобеспечения приближаются к орбитальным станциям.
Хочу весной завести кур мясо-яичной породы(100-150шт) для себя. Содержание выгульное.
Какие минимальные требования к курятнику: Площадь? Высота? Утепление? Пол (нужен)? Дверь для человека? Дверь (окошко) для кур? Вентиляция?
Курятник. Самый обычный.
пн, 06.09.2010 - 11:38
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
я не знаю у кого как.. у меня возможно совершенно не правильно ( судя по всему)
но на 15 кур у меня сараюшка размером 2 на 2,2 метра, с одной дверью для входа, высота сраюшки около 1,7 м.
одна дырка-лаз для кур, с улицы запирается на ночь.
окошка нет.. но есть свет ( хотя думаю окошко сделаю).
пока сараюха сколочена из досок, остатков чернового пола, и обтянута плотным целлофаном снаружи, пол земля, по верх солома, насесты, ящик аля гнездо.. правда гнезда хочу заказать чтоб сделали как будки у собаки, только несколько в ряд.. в сарае всегда стоит вода и еда, так же таймер который включает выключает свет..
выгул огорожен, вытоптали за 2 недели на лысо, теперь завешиваю одну сторону забора травой и крапивой чтоб ели, думаю что стоит накрыть с верху от дождя..
Я то же этим вопросом задался. Сначала каменный хотел. Но резко похоладало. Решил строить каркасник по канадской технологии. Думаю 6мх4м в 20-25 тр. уложиться.
утро доброе!тоже озодачился таким вопросом-из чего строить...хотел из самана-поделился планами со знакомыми-раскритиковали,мол в самане будет заводится всякая "бяка",типа-вошь(если помазать глиной стены),понимаю-из самана не лучший вариант,но для меня самый дешевый.своим "критиканам"возразил-можно оштукатурить известковым раствором,знаю что известь применяют для дизинфекции,на что получил ответ-пробуй!может кто знает ответ:можно строить из самана или нет.не хочется эксперементы устраивать...и еще-некрываю прфнастилом,а изнутри утепляю камышовыми матами-и опять критика-заведется всякая хрень(типа вошь,крысы),я же буду производить дезинфекцию...что думаете по такому вопросу?
У нас сарай из самана. В нём живут козы, куры, индюки, ослы.
Саманный теплее кирпичного. Такой тоже есть.
Никто не заводится.
Крыша, точнее потолок из камыша. Никто в камыше не заводится, чем он и славится.
В принципе, куры могут склёвывать глину, если им камней не хватает. Если переживаете на счёт этого, низ стены можете закрыть тем же профнастилом.
P.S. Только строить из самана долго.
Всем доброго времени суток! А не подскажите какой пол в курятнике лучше сделать бетонный или деревянный?
Пол в курятнике только земляной!
Не переводите материал зря.
Дерево сгниёт моментально. Бетон - холодно.
Земляной пол, что пролилось - то впиталось и чистить удобно и дёшево.
Бетон можно делать на большую ферму, а дерево вообще никуда.
А на земляном полу можно содержать и несушек и бройлера?
Никаких проблем.
На земляном полу можно содержать кого угодно!
Главное подстилка. Для взрослой птицы, у меня нет ни одного помещения с полами. Везде земля.
Здравствуйте. Подскажите как избавиться от запаха аммиака в курятнике. Известь пушонку в опилы добавляю . Вентеляция принудительная но запах остается сильный.
Запаха не будет, если вместо опилок использовать рубленую солому, или солому с торфом.
Подсказываю из собственной практики. Удалить из помещения птицу, убрать и соскоблить всю подстилку. Обработать стены и пол дезсредством CID2000 по инструкции. Время экспозиции 20-30 минут. После этого впритруску на пол известь-пушонку, а уже сверху опилки. Раз в неделю выпаивать птице тот же CID2000 (дозировка для выпойки) для подавления гнилостной микрофлоры в ЖКТ, и о запахе забудете. Подстилку менять по мере загрязнения так же с дезинфекцией. Препарат представляет из себя синтез органических кислот, продаётся в ветаптеках. Удачи!
На базаре солома 100р тюк а так больше негде взять
Спасибо за ответ ,только поить чем то не хочется.
Подскажите пожалуйста на какое количество несушек можно поставить такой курятник? Уж очень понравился))
doc1_8.doc
А зачем Вы изображение в ворд запихали?
Ворд не совсем подходит для этого.
Если у Вас нет специальной графической программы, то можно воспользоваться стандартным Пайнтом (Paint)
Пуск/все программы/стандартные/Paint Только сохраняйте не в формате .bmp, а в .jpeg
Он может быть и красив и возможно удобен, но это не курятник. Это домик для кур. Для любительского содержания птицы. Это не фермерство.
В таком домике можно держать порядка 6 кур (из расчёта 5 голов на квадратный метр)
Размеры самого домика 863х1430мм перемножаем получаем 1,234м²
Выгул считать не стоит. Выгул это бонус. Считать нужно площадь самого помещения-домика.
Это на обычные средние куры норматив. Любые фабричные кроссы, например. Если у Вас птица тяжёлая, типа брамы, то тогда голов 5. Если у вас мелкая птица, корольки и т.д. ну штук 8 туда можно поселить.
В летний период с учётом круглосуточного использования выгула можно увеличить и до 20 голов стандартных кур. Опять же сам домик как бы на втором этаже, а низ это выгул т.е. дополнительная площадь. Только выгул оборудовать нужно. Насесты, гнёзда.
А вообще это баловство на самом деле.
ошибка.
(с) понять и простить.
добры день! у меня курятника нет и мои куры отдыхают на дереве ,может ли это действовать на яйценоснсть ?
Попрошу раскритиковать данную схему курятника на 50 кур с перспективой до 100. Круги с сеткой -вентиляция. От печки идет водяное отопление. Входная дверь-двойная
Алексей Евгеньевич, быть может Вы можете посоветовать нам... У нас глина. не земля, а красная кирпичная глина. И в нее ну ничего не впитывается. так лужи и стоят. может пол чем-то "продренажировать" можно?
В порядке бреда:) Садовым буром насверлить достаточное количество скважин метра по 2 и забить их щебнем.
А лучше сделать наклон пола, раз такая глина, и слив на улицу. Но это - теория, с такой проблемой не разу не сталкивался.
Упс, как-то неверно цытатка получилась:(
самый лучший пол - двухслойный: 1) слой битого стекла 2) слой бетона
Землянной пол - крыша крысинного города
Вряд ли я смогу помочь, нужно подсмотреть у местных. У меня тоже глина есть на выгуле, т.к. рыли пруд, и ниже под землёй глина. Глин + птичий помёт + осенние дожди = очень скользко, знаю
Больше ничего, к сожалению.
Даааа, аффтор жжжжет!!!!!!!!
доброго времени!
хочу сделать каркасный недорогой курятник, обшитый горбылём. по возможности универсальный - зимой производителей содержать, летом молодняк.
подскажите - при размере 20х10 - какая может быть высота? и сам размер (20х10) - не велик / мал ли?
Высоты по моему и 2 метра хватит. Что значит велик-мал?:) Если на 2 курей - то это очень, очень много. Насколько я понимаю географию - снеговая нагрузка в Воронеже не слишком велика? Тогда можно делать плоскую крышу, просто стойки подпорные под стропила подставлять в разумном количестве.
Всем привет! Хочу показать свой курятник. Сделан был на скорую руку из б/у поддонов и обшит снаружи пластиковой прокладкой. Пол земляной, размер 1.2 на 1.2, высота передней стенки 1 метр, задней 1.3. Зимой была температура за 30, все, слава Богу, живы. Сейчас от -5 до +5 куры несутся. Единственно у одного петуха обмерз верх гребня. Курей 10 штук.
спасибо за ответ, Бонифаций. мал/велик ? ну вот выше 2,5 на 7 для 50 кур человек делает. Хм...50 как-то мало...
снеговая нагрузка разная бывает.. но явно не Сибирская. плоская крыша с небольшим уклоном наверное в самый раз будет.
Ну у него-же с перспективой до 100 кур туда. Так-что еще и тесноват небось будет:)
Я собираюсь и в Сибири плоскую крышу делать, экономичнее и проще в изготовлении, просто пропущу по центру сарая ряд стоек, поддерживающих стропила, небось удержится.
Хочу из бывшего кирпичного гаража сделать новый курятник, пол в гараже бетонный, сначала думал приподнять его и сделать из досок, но почитав эту тему пришел к выводу что лучше сделать земляной. Вопрос в следующем - нормально ли будет если я прямо на бетон насыплю сантиметров 40-50 песка и сверху буду сыпать опилки? Высота потолков позволяет это сделать. И еще подскажите нужно ли чем то обшивать кирпичные стены у этого гаража? Вобще планирую сделать небольшой обогрев этого помещения в зимнее время, чтобы держался хотябы небольшой плюс в нём.
