Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 6 из 43
1263 сообщения
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
.Вродь ничё.А там покажет.
8 мм. толщина трубы.Ходовая часть на БДФП.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
8 мм. толщина трубы
может гыцыцыка поймал толкового?или металл дрянь.??я доделал,испытывать буду через недельку-полторы.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
smile3 так как я работаю-на фото видно,что из 2008 года у меня только заточились ромашки на БДТайке,и резина на тракторе того же года,мне не грозят глобальные поломки..Тьфу-тьфу..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
Скорей всего..другой причины не вижу. Там конечно и нагрузка на хОда..у тебя часть веса на трактор будет припадать.Маленько полегше будет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
так переделай и себе,зимой делать нечего,помаленьку осилишь.Я ездил в воскресенье на бычка в Парутино.поймал ведро бычка wiggle а так то всего за 3 дня с перекурами переделал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
wacko2 Зачем ? У меня полностью прицепной вариант? И он меня устраивает,а там где рэпнуло,уже всё сделано и усилено.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
березовский пишет:
good Что-то мне она напоминает.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
а от чего рэпнуло?может и нам в пригоде станет слово?
Александр-82 пишет:
та шо там напомынать?сам фотку мне показывал переделки своей,а теперь запамятовал? smile3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
а от чего рэпнуло?
березовский пишет:
Сайбер_01 пишет:
Сникерсни.. lol
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
Сникерсни..
доживёшь до моих год...
: Днепропетровская обл., Пятихатский р-н.
04.05.2015 - 09:16
: 67
ANDREY81 пишет:
березовский пишет:
smile3 [изображение]
мне кажется что конструкция не жизнеспособна, погнет это все , метал смабый, извените!
Мне тоже кажется что материал не выдержит... Пара скачков и будет гнуть трубы agree но это только мое мнение...
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Таран пишет:
казав слепой-увидим smile3 откошу семочки,поеду дисковать,покажет. hi
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Плохо, если по пути покажет. Снова в навесную переделывать?
ПС: конструкция реально слабая. Вывернет там где ГЦ крепится к шасси.
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Вот вам конструкция!крыло от бдт 7 clap
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Андрей КАПМ пишет:
Березовский, как испытания прошли. Всем интересно wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
2595712 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
а никак не прошли.Я стоял на краю поля в раздумии и мыслях.Тут рулит сосед 100 из АГешкой.Проехал он по моему полю метров 200 ,вывернул куски земли.Я домой,зацепил лущильник самодельный,прошёл лущильником и посеял.И так посеял 40 гектар.Оставил 6 гектар,буду там пробовать дисковать БДНкой..Такие мои испытания.
поле после лущильника и посева.грудок нет вообще.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Интересная тема,в ближащее время понадобитса ваши модификации.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Пожалуйста помогите советом...
Купил две батареи дисков от БДТ (на 8 и 7 дисков). Планирую сделать прицепную борону по типу этой :
Узел, выделенный кружком вызывает трудности в исполнении. Пока склоняюсь к переделке батареи на подобии например Бомет:
Т.е. посадить батарею на направляющую, а уже направляющую подвижно крепить к раме.
Что непонятно:
1.Регулировка угла атаки на БДТ - судя по фото возможность изменения угла не очень большая. Может просто приварить к раме две втулки для крепления дисков под "усредненным" углом? Каким?
2.Кто-нибудь делал этот узел аналогично заводскому? Как его можно скопировать?
Спасибо.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Две пластины 10-ки сварите коробом дело и аккуратно вырежте. Но лучше как на бомете. Крутить угол атаки думаю Вы часто не будете
21.10.2015 - 18:03
: 3
доброе время суток нужны размеры вот такой приспособы для агд 2.5 кто моет пожалуйста снимите
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
я бы купил такую приспособу для аг2.4-20. может кто может сделать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
По моему, были фото и пояснения в теме. Но уже точно не помню, где-то в конце ее.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Если делать, то я бы сделал универсальную тележку, типа этой.
: Николаев.река Березань
17.09.2015 - 18:00
: 32
нужен совет.в сентябре купил новую паллада 3200 под мтз 892.пошел диисковать а она по краям дискует а середину прохода еле царапает.пшеницу и подсолнечник еще как то задисковал а по куке вообще не идет аж крепление катка порвал(правда без дождя 3 месяца) но у товарища после одеского пд 4.2 вроде нечего даже по кукурузе. я вот думаю что там 4 катка на 4.2 м а у меня один на 3.2м.Может надо мой каток разрезать пополам и сделать два тогда пропусков не будет посредине.Возникает вопрос зачем покупать 3-х метровую борону за 110тис. и потом с ней е ...ся.может ее проще продать. Подскажите как правильно поступить.
04.05.2015 - 09:16
: 67
speyer пишет:
пд 4.2
Масса конструкционная PALLADA 3200 - 1665 кг.
Масса конструкционная БПД-4.2 "Фрегат" - 6000 кг.
Разницу улавливаете?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
MARSHAL1974 пишет:
Так завод продаёт, на заводе и купи.
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
ММЗ пишет:
В этой теме, пост #48 я выкладывал фото переделки аг-2.4 в прицепную, (копировал с заводской) переделывал также и агд-2,5 ( между ними разницы практически никакой, так пара нюансов в креплении к раме ).Размеры +фото завтра к вечеру сделаю.
17.09.2015 - 18:00
: 32
Разницу улавливаете. Извеняюсь не пд 4.2 а АГМ-4.2 вес 3350 кг.Но мне кажется что на захват 3.2м надо каток разделить на двое. Тогда будет меньше пропусков
06.09.2013 - 18:14
: 6538
speyer пишет:
когда работаешь по нормальной земле-не пересушенной,не утоптанной,он лезет.
21.10.2015 - 18:03
: 3
XBB пишет:
ММЗ пишет:
спасибо за подсказку,фото и размеры подождем
