Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 7 из 43
1263 сообщения
: Белгородская область
16.05.2015 - 12:26
: 11
Добрый день! Мужики подскажите, что можно придумать, чтобы не было по краям борозд при работе с самодельной дисковой бороной, на базе ЛДГ-10, агреатируемой с МТЗ-80? (диски плоские на 450)
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Voin2614 пишет:
На края поставь диски меньшего диаметра.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Voin2614 пишет:
недавно видел примастыренную райборонку на куске трубы.Это если ходишь в загонке одной стороной.
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Александр-82 пишет:
Voin2614 пишет:
Не помогает. Выход,как правильно написал березовский-бороны. И лучше тяжелые,а не райборонки.
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Товарищи, подскажите кто нибудь по бдф 2.1- 2.4, по моеиу украинского производства, кто нибудь работает такой?
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Здесь есть такие спрашивайте
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Седовский фермер34 пишет:
lol Пытался на ходу сегодня сфоткать по сое..качество херня..один трактор с навесной,другой с прицепной..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Дежавю? lol
О спасибо)))хочу приобрести такую, навесную или прицепную)отличная вещь)
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Блин да не говори. Бюджет ограничил постройкой коровника, все же думал нашу взять, да цены кусаются, в голове каша. Хз че делать. А братья украинцы делают да по сходной цене, только к сожалению ближайшая в белгороде. Вот конаюсь
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Если будет время скинте в работе, или после нее
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Так их полно в других темах и не только моих.А под рукой нету..мож нарою чего. dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
По кукурузе нашёл..
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Делаю прицепную борону на основе 2-х батарей БДТ. Крепеж к раме планирую сделать как на Бомет. Пока на данном этапе:
Начал смущать один момент...
На батарее БДТ из 8 дисков стойки штатно стоят между 2 и 3 дисками и между 6 и 7-ым.
У меня между крайними.
Вал в таком варианте не загнет в центральной части , при наезде на камень например?
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
а я на больших участках вот так работаю. в качестве сцепки рулевые тяги... бистро и просто...
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Наконец то дождался свою бдф. Заказал под мтз 82, захватом 2.1,м. Как соберем,выложу фото)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
захватом 2.1,м
Чего не 2.40?
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Да в наличие не было(да и эта попрет)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Понятно..на крайняк доварить трубу можно.А лучше 2.8 прицепную.
У нас при покупке дают одну ромашку и два подшипника в запас.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Сайбер_01 пишет:
Кстати у нас тоже)что приятно удивило)производство ваше)Днепродзержинск по моему)можно было дождаться бы и 2.4 но ждать бы пришлось месяц и цена была бы выше,чем сейчас.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
Паллада 2.4 у меня шла со стойкой в сборе.И ромашки итальянские.Не знаю,хорошо это или плохо.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Забыл спросить, на перед вешаете притивовес при работе и транспортировке? Все скрутили,осталось каток при крутить
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Попробовал в работе. Что сказать агрегат достойный,работает хорошо , работал на 6-8 передаче ,трактор шёл на легке,глубил см 5-8, почему так мало, потому что нужно было на новом поле бурьян позволять . бурьян большой, вся трава не меньше метра.забивало каток,так земля очень сыраясырая,но на дисках грязь не налипла,что очень порадовало. Чистики своё дело делают. Травой забивало только через 500 метров гона,и то не критично.фото с поля нету.но сделаю. Вот уже прицепили
06.09.2013 - 18:14
: 6538
у меня Паллада без чистиков.Ещё не забивалась,а АГ с чистиками по том самом полю у соседа забивалась. dntknw
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Во. И хз че думать то)но у меня диски после заездов чистые,может просто не глубил особо вот и все
09.04.2015 - 20:47
: 1166
березовский пишет:
А между диском и стойкой на набивает траву? Вы поймите просто только купил,уже шабашка подвергалась, но на поле трава очень высокая,боюсь если чистик снять так накрутит,что потом хер разматаешь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
не набивало,хотя по мокрому особо не работал.И посмотрите на стойки Паллады и свои,если они аналогичны,то должно работать.А чистик при глубокой обработке начинает затирать на ромашку землю,а потом забивает.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
березовский пишет:
Учту
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
Учту
Мы стописят раз обсуждали..чистики лучше срезать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сайбер_01 пишет:
Ага обсуждали, я даже пробовал со своей велес агро снимал, как начали диски поддтормажевать , но без чистиков по сырому забило через 200 метров между диском и стойкой, поэтому поставил назад чистики подригулировал нормально и работа пошла. Так что тут не все однозначно думаю ключевую роль все таки играет влажность ну и стойки есть разные формой и зазор между диском и стойкой тоже. scratch_one-s_head
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Александр Штирлиц пишет:
у меня наматывает на каток землю,если мокро,а так не забивается вообще.
