Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 4 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
нет!но могу сделать!делать?
вот
Красиво делает,а валы с чего? По 10 дисков?
А ступицы и колеса с чего? и как выдерживают? а так
а колеса не слабые на етот вес?
валы делались на заказ,колеса и ступицы от ваз 2101) 2 год ходит все норм)
Сегодня работал,мороз -4 пару дней уже! а диски идут)
Вот у меня еще стерня осталась,и мороз тоже думаю пойдет ли дисковая?
если сожжена и нет зарослей,то думаю не пойдет!
Интересная тема!.
отмечусь
и я отмечусь
отмечусь
А у профильной трубы из которой делали наставку стенка какой толщины. И еще у моего ПД-2,2 на первых же гектарах разрушились внутренние подшипники на двух стойках (диски заклинило), хотя все было прошприцовано, диски крутились легко. При разборе выяснилось что смазка почему-то вообще отсутствует на разрушенных внутренних подшипниках, при избытке на внешних (ролики расплющили сепаратор и все синее) вопрос почему смазка не доходит до внутреннего подшипника. Корпуса на моем ПД аналогичные вашим, как вы смазываете.
(Александр-82) когда купил пдм-2.5 тоже была такая история. Когда смазываю откручиваю крышки чтобы не создавалось внутри давление (воздуху некуда деваться).
Дмитрий можно подробней про ваш дискатор если не затруднит?
Одесский ПДМ-2.5. Если надо сделаю фото.
Покупал в 2010 году. Наработки не помню сколько га, но очень много. В этом году первый раз разобрал полностью, поменял манжеты и почти все подшипники. Работой диски доволен.
Я смтрю он у вас полуприцепной, сами делали или заводское. И можете крупным планом сделать фото сзади и сбоку.
Год отработал, верней осень, два раза срезало пальцы на навеске, лопнула полуось( вес навесной 1170 кг) зимой переделал на полуприцепную. Фотки сделаю
фото
Спасибо Дмитрий за фото
С каким трактором эксплуатируете? Работайте без катка?
( раньше общался через сына Дмитрий 2015, но сегодня выпустили из бани) Мтз-82 тянет тяжеловато, верней с пробуксовками а так таскаю 892. Каток снят так как жду подшипники( заказал).
Посмотрел фото (кстати классно сделано) и себе решил сделать тем более что мой трактор 60 лошадок и те форсированные. В общем появились вопросы 1. если поставить центральный винт задней навески МТЗ на регулировку дышла выдержит ли, 2.хватает хода навески чтоб хорошо было и в работе и в транспорте или необходим гидроцилиндр в добавок к регулировочному винту дышла. 3. работаете на плавающем? Посетил 4-е пункта металлолома прикупил железяк на 300кг на 6000 ну и пока вот что получилось.
Дней десять назад одному человеку переделывал тоже в полуприцепную, поставили центральный винт МТЗ( вполне хватит),у меня вообще не регулируется( когда делал просто выставил по навеске),при работе навеска всегда в плавающем положении.( это смотря какая диска)
ребят подскажите,, если на середке от БДТ -7 срезать родные уши , и приварить, ну вообщем переварить, для того чтоб угол был круче- будет толк? и как этот угол выставить и какой самый оптимальный для хорошей работы. и второй вопрос мощности трактора хватает, если валы заказать по 2,5 метра, тем самым увеличивая захват -выдержат ли они такой нагрузки? ну и сама рама? нового покупать денег нет дискатора, хочется середку оптимально настроить
У меня когда была бдт-3 то я угол переваривал сантиметров на 5 ( точил втулки и приваривал), так на бдт-3 рама жесткая . Насчет угла можно увеличить ну а насчет захвата не знаю. Может кто делал , скажет.
подскажите тогда какой угол самый рабочий? какой у вас получился когда вы переварили на 5см.?
Это было лет восемь назад, Просто убрал заводские крепления с вырезами и поставил глухие самоточенные дальше. Дисковала хорошо но и нагрузка на подшипники увеличилась(если сухая почва). Продал в 2010 году когда купил пдм-2,5 .Если бы была то замерял а так делал все на глаз. Да, переваривал только передние секции, задние не трогал так как они и так шли хорошо по рыхлой почве.
