Самодельный плуг. Часть 2. Страница 43 из 66
1979 сообщений
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Корпуса плуг готовы.Сейчас раму как то собрать чтобы хвост и по бокам можно было регулировать.Может кто даст конструкцию раму с регулировкой? Спасибо.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Ильнурчик пишет:
Может кто даст конструкцию регулировок копировать?
Спасибо Александр. Ещё бы фотки ...
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Ильнурчик пишет:
Бюджетный вариант :)
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Влад38 пишет:
Ильнурчик пишет:
Уже лучше. У кого ещё какие варианты есть?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Ильнурчик пишет:
На своем делал так
Содрал от сюда
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Ильнурчик пишет:
Я себе так сделал
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Marsel-Marsol пишет:
Ильнурчик пишет:
Я себе так сделал
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Влад38 пишет:
Ильнурчик пишет:
Может одну сторону только сделать регулируемым?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
19.09.2013 - 20:55
: 1077
В чём смысл этого видео :scratch_one-s_head:?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ну раз смысла не видите, то и говорить собственно не о чем.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Алексей Урал пишет:
А если серьёзно?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ypolhovich@bk.ru пишет:
А если серьёзно?
А в чём смысл соревнований? В зрелищах и рекордах.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
Влад38 пишет:
Ильнурчик пишет:
Сделал регулировку на обе стороны. И ещё, колесо в какое место лучше будет установить, в середину , в зад и т.д..?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Влад38 пишет:
Ильнурчик пишет:
Не знаем или не хотим помощь?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Влад38 пишет:
Ильнурчик пишет:
good Колесо ближе к переду чтоб плуг лучше играл
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
между первым и вторым корпусами (хотя это не принципиально) и чтоб не забивало между колесом и корпусом отвести кол. в сторону[/quote]
Хорошая конструкция, есть место для установки дискового ножа .
Коммент к этому посту.
https://fermer.ru/comment/1077281970#comment-1077281970
08.11.2010 - 15:15
: 240
На видео мне показалось что надо удлинить правый раскос, тогда отвал будет ближе к земле и лучше будет отбрасывать землю. меньше будут борозды на пашне.
Ну и колесо опорное опустить из-за заглубления плуга
Да и ножа дискового не хватает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
во во, чтоб не забивало, и что бы было место для
Цикломет пишет:
ставить надо опорное колесо за отвалом второго корпуса
vovan46 пишет:
плуг не должен играть
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это не пахота , а ковыряние, на таком участке плуг ,нормальный имеется в виду, да еще по осени должен оставить ухоженную грядку , и колесо надо отнести назад, а не вперед так будет намного лучше, а на его место поставить отрезной хотя на задний корпус, зад отвалов немного довернуть ну иль закрутить чтобы отвал поднятый пласт не двигал , а закручивал и все будет нормально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
пока не отвёл колесо в сторону забивало задний корпус
об этом никто не спорит, вылет колеса изначально заложен в конструкции, и повторюсь чтоб не забивало растительностью -колесо за отвал
08.11.2010 - 15:15
: 240
На заводских плугах 2х-3х корпусных не просто так ставят колесо между первым вторым корпусом, наверное знают куда ставить.
А после второго корпуса это какая нагрузка центральный винт.
Ну и моя самодельная рама под конкретный трактор, колея 1400мм.
Регулировки только навеской и опорное колесо выставил 1 раз .
Вспашка весенняя, но если осенью попадаю в погоду то также пашет.
Два недостатка:
1 рама низко , когда перегной разбросан-бульдозерит комки. Помощник с вилами сбрасывает в борозду.
2 Угольник прицепной надо было приварить криво, а то много надо крутить правую растяжку чтобы выровнять в борозде раму.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Цикломет пишет:
потому что собранный плуг красиво стоит на площадке, не заваливается,(делается это руками не конструкторов а мененжеров по продажи, далеких от земли, на китайских и совдеповских, посмотрите на импортные) и если бы это была аксиома то опорное колесо имело бы фиксированное положение, как и стойки корпусов, но оно, колесо крепится на хомутах, то есть изначально в конструкции заложена возможность регулировки, установки колеса в нужное положение, которое указываетуже опыт эксплуатации.
Цикломет пишет:
wacko2 это вообще не хочется коментировать, извините
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Цикломет]На заводских плугах 2х-3х корпусных не просто так : Ну почему все видят только как на наших плугах и не смотрят на нормальные забугорные. scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Цикломет пишет:
Как колесо, может центральный винт нагрузить? Не вижу связи. dntknw
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Роман Василич пишет:
Когда колесо сзади,первый корпус пытается заглубится,и держит его от чрезмерного заглубления только центральный винт.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
сельскийсын пишет:
Если с регулировками все в порядке, то ничего недолжно пытаться заглубиться, более того что позволено. Заглубление регулирую центральным винтом, но не колесом. После того как добьюсь нужной глубины, колесо подвожу как нужно к земле. На ровном огороде оно у меня оставляет еле заметный след, и нагрузки не него почти никакой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сельскийсын пишет:
Извините но это не так, и во вторых, да винт испытывает определенную нагрузку и шо, что от этого страдает, его ресурс? Для чего он тогда по вашему предназначен, ведро вешать? Извините, смешно...Пожалейте тогда и нижние тяги, отбросьте один корпус нафик, ведь нагрузка то какая на пальцы и яблоки, абсурд.
Здесь понятие растяжимое, не имеет значения ровный огород или кривой, а вот сила давления опорного колеса на грунт есть показателем того что плуг идет действительно на заданой глубине, и нормально нагружает задний мост трактора, что позволяет исключить пробуксовку на тяжелых участках. И естественно является показателем нормальной конструкции плуга.
А регулируется сила давления опорного колеса плуга и соответственно догрузка заднего моста смещением верхнего винта по гребенке которая должна быть на в месте крепления его к трактору.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ваше
мое
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Исаченко Сергей пишет:
Поддерживаю. Чем дальше колесо сзади тем лучше. К тому же вынос колеса в заднюю часть
догружает задние колеса трактора.
