Самодельный плуг. Часть 2. Страница 39 из 66
1979 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Роман Василич пишет:
из трубы, диаметром немного больше чем баллон и толщина стенок чтобы немного потолще.
good Сам ищу кусок трубы диаметром 500-600 мм. Стенка тоже чтобы 6-8 мм была. Из такой заготовки может получиться хороший отвал. А газ баллон это для миника или мотоблока больше подойдёт. На наших грунтах точно ходить не будет.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Я отвалы делал из трубы примерно 700-750мм толщина8мм . Сделал выкройку из картона , как тут советуют, покрутил ее в руках прикинул какой мне нужен винт нарисовал осевую линию навыкройке , приложил клинии на трубе и обрисовал мелом а дальше дело техники
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
А с газового баллона можно что то вырезать, что бы не гнуть?
Так с его и делаю, хотя Герус здесь все смеется с плуга с газового баллона, зато отвалы у меня не как на том же Акпиле или Бомете , а именно такие как мне надо. А ходит такой отвал при моем объеме пахоты, а он не малый скажу честно ,три сезона, ну а потом ....... так газ баллон всегда стоит про запас, а вырезать и поменять два часа делов- то.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Исаченко Сергей пишет:
И на много проще и быстрее чем найти нормальный отвал.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
https://youtu.be/0GM4RDwYIOQ. https://youtu.be/dh_McMV6s3o
Вот результат вчерашней работы оцените
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все понял, спасибо мужики. dri Сегодня сгоняю к бате, гляну трубу, вроде похожая лежала.
Александр47rus пишет:
Вроде как не плохо. good
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
АНДРЕо пишет:
Большое спасибо , до идеала еще долеко но результом я уже доволен. Еще доработать отвал как посоветовал Михаил Исаченко и будет вообще красота
09.11.2009 - 18:11
: 21495
20 соток песочка,( знакомый калымит на дачах, рекультивированый бывший песчаный карьет, бометовских отвалов, наверное миллиметров восемь, хватает на два сезона.)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
20 соток песочка,
Двадцать соток я бывает за час вспахиаю, а что там в огороде за грунт так я же не выбираю, иногда по грязи иногда песок, так что знакомому надо отвалы с баллона может они покрепче Бометовских будут blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну это уже хорошо, даже грив травы не видать между бороздами, на нормальном участке будет вообще отлично.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Спасибо. Это только начало , будем старатся. Дальнейшие результаты буду тоже выкладывать на всеобщее обсуждение.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Получился вот такой плужок с захватом 30см .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Нормальный получился, пусть пашет и душу радует .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АНДРЕо пишет:
Класс ! Земелька только сыровата как колбаса отваливается.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Денис Бондаренко][quote=АНДРЕо пишет:
Землля и правда сыровата три дня проливной дождь шол , все участки залиты
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Спасибо. Все, только благодаря этому форуму.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
У нас вроде на завтра дождик обещали, а так жара стоит сумасшедшая. Сегодня в 13,00 глянул на градусник +40 и это в тени. Помидоры спекаются прямо на кустах. Там где нет полива земля ка камень или как песок сыпется, от почвы зависит. Чую по осени надолбусь по огородам. Грядки, что под поливом были, глыбами выворачиваются. Но если дожди примочат, то более менее. Однако с дождями в последнее время не особо, всё больше засуха.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Ильич 44 пишет:
А у нас наоборот дождливый год, таких дождей лет 10 небыло. Картофель ранний копал 7,8,10 картошин с корня и все не мелкие. Свёклу сахарную ещё ни разу не поливал. Весеннее фото.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Денис Бондаренко пишет:
Ильич 44 пишет:
Ну если дожди на пользу идут, так и слава Богу. Вот если смывает всё или гниёт, тогда плохо. В этом году по западной и центральной Украине дожди с ветрами и градом много бед наделали. До нас вроде не дошло и урожай хороший по зерновым собрали. Подсолнечнику и кукурузе ещё дождь нужен, но пока сухо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильич 44 пишет:
А нашу северную ( или только нас) в начале лета замочило конкретно, вода в огородах по неделе стояла и в итоге картофеля почти нету.Так что придется прикупать... , а в прошлом году жара стояла так урожай был отличный.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Сегодня немного испытал плуг сделаный осенью https://fermer.ru/comment/1076128855#comment-1076128855 вроди пашет blush2 глубину не мерил, примерно 20см на глаз. В общем посмотрите, и киньте камень. Всё плохо? Или в принципе пойдёт?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Почемуто видео не вставляется https://www.youtube.com/watch?v=6P7gOQIAyAY
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Сантяй пишет:
Вполне даже неплохо получается
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
пойдёт?
пойдет, а потренеруетесь так и поедет, борозда чистая, нормально переворачивает на такой скорости, только чистик на колесо надо
А с видео там в настройках чтото. изменить надо, а то так и пишет что доступно по ссылке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Когда плуг делал про чистик элементарно забыл dntknw доделаю конечно. Под конец переворачиапть получьше стало, отвал и лемех новые, в краске были.
ПС. Настройки видео изменил
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Настройки
Это не у вас, пробовал вставить другое-не идет, это на сайте
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Г пишет:
Спасибо, значит позже пойдёт, с обновлениями smile3
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Подскажите это самодельный плуг?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
P_aleksandr_v пишет:
По виду как заводской yes3
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Заводской,одесского производства,(конечно может кто-то еще производил)изначально предназначен для Т-25.Плуг очень даже не плохой.
