Самодельный плуг. Часть 2. Страница 66 из 66
1979 сообщений
30.01.2022 - 20:56
: 10
Уважаемые! Кто-нибудь мастерил оборотный плуг? На ютубе есть несколько видео, но комментариев никаких. Оборотный механизм-главная проблема!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мяткуржанин пишет:
Такой....
30.01.2022 - 20:56
: 10
Спасибо! У меня мысль женить два ПЛН, получиться? Хотя на форуме "Плуги" плн-ки древней лопатой называют.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Мяткуржанин пишет:
какой трактор?
30.01.2022 - 20:56
: 10
МТЗ-82
25.04.2017 - 05:36
: 320
Форумчанам доброго.
На Орловском 2 корпусном конном плуге стерлись лемеха и отвальные доски.
Чем можно заменить?
KvVtSr пишет:
Форумчанам доброго.
Чем можно заменить?
что за двухкорпусной конный плуг???где б таких коней найти чтоб два корпуса таскать.можно померить лемеха из предплужника.а отвалы люди делают на самоделки из газовых баллонов.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
колупатор пишет:
Разные они были. Были и под пару и под четверку коней. Вот таким даже пахать доводилось.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Роман Василич пишет:
Цепь для чего на ступице колеса закреплена и на противоположной стороне? Что бы не укатили? Или она какую-то функцию при работе выполняет?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
saab95 пишет:
а чем должен таскать ему? lol
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Читал (не помню точно, по-моему у Овсинского!) про "саксонский" тяжёлый плуг - его таскали 4 пары волов!
Сколько корпусной он был не указывалось, но пахал на глубину до 30 см.
30.12.2011 - 21:11
: 1183
Вот такой точно, только без колёс, я себе выменял несколько лет назад.....лежит себе - своего часа ждёт.
колупатор пишет:
таких точно не видел.были у нас парные плуги-два коня его тягали.захват 25см.дед конюхом в колхозе работал и пахал на нем в полях после войны.техники тогда считай не было и все на лошадях и на быках делали.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
saab95 пишет:
Она к колесу не цепляется. Просто так легла. За нее валёк цепляется (перекладина) от него к упряжи. В общем тащат кони этот плуг за эту цепь.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Есть у кого опыт работы с китайскими плугами серии 1L-220, 2L-220,3L-320? Предлагаются в нескольких магазинах, фото с одного из них.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Domowoi пишет:
мне не понравился...
много дорабатывать напильником
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
KvVtSr пишет:
Domowoi пишет:
Собственно из него меня интересуют работоспособность рабочих органов ( отвал+лемех+башмак и стойка). Рама будет полностью самодельная.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Domowoi пишет:
KvVtSr пишет:
Domowoi пишет:
комья большие, землю не разбивает, как только корпуса не крутили... цеплял осенью, огород уклон имеет чтоб влага задерживалась.
конным конечно приятнее, на вид как фрезой прошли, только на нем лемеха и отвальные доски стерлись, ищу чем заменить с наименьшими переделками
Domowoi пишет:
KvVtSr пишет:
Domowoi пишет:
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
KvVtSr пишет:
Комья большие...может земля такая или не в самое удачное время пахалось? Ну и разве крупнокомковатая вспашка под зиму это плохо? А как с переворотом пласта, сидераты он сможет закрыть?
KvVtSr пишет:
Это надо срисовать лекала и проехать с ними по ближайшим торговым точкам сельхозтехники.
25.04.2017 - 05:36
: 320
[quote=Domowoi]
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
не закрывает седераты грудит комья...
25.04.2017 - 05:36
: 320
Domowoi пишет:
KvVtSr пишет:
да проехал уже по ближайшим магазинам, нет маленьких отвалов, а из больших вырезать не вариант, потому как кузнец отказался их гнуть на винты
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
KvVtSr пишет:
Из интереса вбил в поиск на авито "конный плуг", их пруд пруди в продаже. Может и к вашему сгодятся.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Domowoi пишет:
KvVtSr пишет:
согласен, много в продаже, но по близости их нет, а покупать на угад это как лотерея, да и все имеют износ.
25.04.2017 - 05:36
: 320
В общем тема с поиском отвалов закрыта
Заказаны отвалы с лемехами с плуга ПЛ-25х2
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
KvVtSr пишет:
Великолукские что-ли?
25.04.2017 - 05:36
: 320
Денис Ш пишет:
KvVtSr пишет:
Да, других маленьких не нашел.
К тому же в этой ветке стойки этого завода использовали для производства самодельных плугов и в принципе довольны
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Товарищ затеял делать самодельный плуг к минитрактору. Размеры рабочих органов взял с моего мотоблочного плуга для тяжелых мотоблоков. То есть захват у него будет не более 25 см, глубина тоже не более 25. Высота под раму 40 см. На моем плуге стойки из полосы железа толщиной 20 мм, а он стойку решил делать из швеллера 100х50 мм. То есть толщина стойки получится 50 мм, если смотреть на плуг со стороны трактора. Не смог его переубедить сделать стойки из более тонкого железа.
