Самодельный плуг. Часть 2. Страница 46 из 66
1979 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ильнурчик пишет:
А где вы были когда я запрашивал про борону?
если это ко мне то я в компе сутками не сижу. и если горит зеленый огонек это не значит что именно я сейчас перед монитором
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир Г пишет:
или как на шасике нашего форумчанинас гидроцилиндром,
То что мне нужно good Тем более что маленький цилиндр (тот что на выворот) при снятии с навески ковша в замен на плуг Будет свободным, можно его в таком качестве и использовать. Удобно еще тем что при переходе в транспортное и рабочее, даже с трактора слазить не придется. Спасибо за наводку thank_you
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Я вчера скинул плуг. Похоже в этом сезоне отпахался. Сезон был дрянь, денег заработал совсем мало. Погода подвела, да и с деньгами у народа туговато. Ну чем Бог послал. Будем живы, денег заработаем. Надо плуг почистить, смазать и прибрать, чтоб под ногами не мешался.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Ильич 44 пишет:
Вот это да! :)
Я свой в первых числах октября зачехлил ...
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Влад38 пишет:
Вот это да! :)
Так где вы, а где мы. У нас и снега пока толком не было, так припорошило чуть. Вот сегодня с утра первый приличный снег пошёл, сыпет конкретно. Можно отвал к трактору цеплять.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Здравия мужики! Задумал себе оборотник сделать 2х30. Подскажите какое сечение стойки корпуса примерно должно быть, чтобы в штопор не завернуло...
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Влад38 пишет:
То же этим летом себе такой плуг мастерил .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
лебин пишет:
класно задумано а видео работы случайно нету? или больше фото? и как по весу для навески Т-25 не тяжело
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Хорошая работа!
28.01.2011 - 18:13
: 807
Andriy пишет:
лебин пишет:
Фоток пока больше нету . Успел по осени его опробовать и по ходу кое что добавить . Вес конечно приличный , но на навеске трактора стоит цилиндр на 90мм и кранштейн на гидробаке усилен . Пока без проблем .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
лебин пишет:
Как работает такая система переворота , и почему не вертикально цилиндр как в забугорных, такая система установки довольно редкая.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
. Вес конечно приличный[/quote]
С чего ось поворота, на такой вес?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Какой то переворот странный, звездочки ..цепь, а как от в борозде держится, даже на плугах с ручным переворотом замок стоит.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Исаченко Сергей пишет:
dntknw в ютюбе наткнулся
28.01.2011 - 18:13
: 807
Рычажная система переворота плуга (на фото ),довольно простая и понятная . Для удобства делал макет в масштабе 1к 1 .
28.01.2011 - 18:13
: 807
Для оси поворота оборотного плуга использовал кусок балки (с цапфой и подшипниками ) прицепа Газ 53 . Марку прицепа не знаю .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
лебин пишет:
Ясно, а ось поворота с чего и как сделана, без подшипников или с таковыми.
toliklvv пишет:
в ютюбе наткнулся
Я этот плуг тоже видел, но что-то он как-то неуверенно в земле держится при пахоте, вот и спросил .Ну да работают и ладно, теперь будет три самодельных оборотника, хотя их наверное гараздо больше просто мы не знаем.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
лебин пишет:
Я от уазика стипицу хочу поставить, правда сомневаюсь выдержит-ли цапфа... Хоть вес и не очень большой, но рычаг около метра примерно.
Есть ступица с цапфой от 131-го, но грамоздкая она, да и жалко - на кране у меня стоит...
лебин пишет:
Интересная система - через мертвую точку переходить не нужно, управление переворотом маленько проще. Вот только смущают появление люфтов в шарнирах в процессе эксплуатации. Или они будут выбираться гидроцилиндром?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Влад38 пишет:
Я на своем использовал переднюю цапфу ГАЗ-53 с подшипниками, а ступицу точил сам металлическую чтобы варилась хорошо, вроде с чулка 51го моста точил. Работает нормально, за шесть сезонов еще не трогал подшипники, только шприцую пару раз в сезон и все.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Влад38 пишет:
лебин пишет:
лебин пишет:
К гидроцилиндру я еще и гидрозамок поставил . Теперь все good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
лебин пишет:
Главное чтобы работало душу радовало и не ломалось.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
лебин пишет:
Теперь все
А колесо будет иль как, на фото то нету.
28.01.2011 - 18:13
: 807
лебин пишет:
Теперь все
Вот фото сделал .Здесь плуг в окончательном варианте .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
лебин пишет:
Вот фото сделал
Что это? И зачем?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Mawoda пишет:
лебин пишет:
Вот фото сделал
Что это? И зачем?
Это гидрозамок , на тот случай если в гидросистеме падает давление . и плуг может завалится на бок .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
лебин пишет:
А глубина на колесе каким образом будет регулироваться?Вот это ..... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот это ...
И перекос тоже...., не навеской, а самим плугом... .Упорные болты с обеих сторон , да и по оси к трактору тоже....вот тяга ........ ,в общем все на плуге, навески трогать не надо.
28.01.2011 - 18:13
: 807
лебин пишет:
Вот на фото механизм для регулировку угла наклона стойки колеса .Принцип работы труба в трубе с винтом .
28.01.2011 - 18:13
: 807
Это тоже есть .
