Самодельный плуг. Часть 2. Страница 35 из 66
Класс.
Мне бы кто сказал что такое можно запахать, не поверил бы.
Супер- пупер, такого никогда не видел![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Миша, а какой захват вашего плуга и глубина?
Самодельная оборотная 35ка, такая же и ширина захвата , можно чуть больше иль чуть меньше см. на два-три...., ну а глубину я честно говоря не мерил как то , ну думаю см. на 35 можно, но у нас так не пашут , обычно см. 25-27 и то не везде иногда на некоторых участках приходится мельше брать чтобы белый песок не вывернуть, а то не хорошо будет. Ну а по глубине..... иногда у межи приходится глубоко брать, тогда колесо глубины просто не назад перекидать , а вперед чтобы было , то глубину какую надо можно пустить, но уже навеской , ну это обычно по краям у межи, ну иль если надо.
Да горчица то не виновата, поверьте моему опыту можно все припахать и очень качественно, но...... нормальным плугом.
Согласен на все 100 сам неоднократно сеял и припахивал но до такого размера недожидалса
Вот пример такой пахоты.... https://youtu.be/8NPue3P5IAc ..... https://youtu.be/ng7_6UfzCyQ
Вы не правы это рожь сидерат под картофель. При пахал и сажаю картофель. Косить его нельзя. Не при пашется.
Ну и я так, а что не припашется скошенная это не так, нормальным плугом все припахивается без проблем.
Я так понял вы пришли к выводу, что лутче один корпус, но путём, чем два в натяжку. Ваш трактор ведь потянет 2х20 с глубиной в 20 см, как такой вариант?
И глубина приличная.
[quote=NIK ИВ] 2х20 с глубиной в 20 см, как такой вариант?
Так у меня и двухкорпусный есть только на нем две 25ки, нормально тянет .... .
У меня бы пахота на такой глубине всю глину вывернула б, а так слов нет- супер! и заметьте какая скорость, и как крошит землю..
Мой самопал на целине
подрегулировать и газу и будит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Плуг сделан добротно, но он не на пахоту по целине, на целину нужны отрезные диски предплужник и самое главное не совдеповский отвал.
У нас как то без предплужников пашут
но они у меня есть,новые только двух креплений нет.
Анатолий приветствую!что именно подрегулировать??? газ да ручной не до упору,на видео на 3-ий передачи чтоб не бежать за трактором, пашу на 5-ой![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну если по чистому то в принципе они и не нужны, а вот если с навозом иль по ржи или пожнивным остаткам, то с ними гривы между бороздами не торчат, да и по целине как в этом случае они бы в пору были.У нас только несколько частников пашут с предплужниками, так вот в сезон на них спрос гораздо больший.Люди стали привередливые, да и выбор в пахарях есть, раньше хотя бы как вспахать, а сейчас только красиво надо , иначе клиенты к другому уйдут.
Да предплужникам
они же снимают верхний слой тем самым не остается остатки травы(заваливает
Привет Володя хорошая робота но мне кажитса шо пласт не до конца переварачиваит попробуй левим винтом подрегулирой
Как по мне, отвалы виноваты. Чуток форму изменить на манер винтовых и довернёт нормально. Хотя по окультуренным участкам и с такими отвалами нормально.
Оранка удосконаленим польським плугом(доставлені ріжучі диски перед кожним лемішем)
Огляд плуга
Плуг пашет класно, а вот отрезные диски должны быть быстросёмные. На сухой твёрдой почве они просто превратятся в колёса и могут подымать плуг. Плуг то лёгкий.
Все красиво, но отвали бульдозер напоминают, края отвала почти пенпендикульрно движению плуга.
Какая разница что они вам напоминают-результат налицо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Результат отличный не спорю, тем более по траве, я уверен, если отвалы были более винтовые , то трактору было бы полегче.
Да здравствует польский лущильник- самый лучший плуг в мире..... если его конечно чуток напильником доработать.Куда там до него какому не-будь Gregoire Bessonу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
