Самодельный плуг. Часть 2. Страница 36 из 66
Да здравствует однокорпусный самопал из газового баллона, ему нет аналогов, на песочке валит на ура![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Что вам здесь не понравилось? Уважаемый эксперт по однокорпусным плугам из газового баллона?
Уважаемые форумчане! Приобрел вот такой плуг для Т-25 ПЛН 2x30 . Есть вопросы по плугу 1) при пахоте перед трактора всегда тянет в право на паханное.На плуге регулировок нет. Может кто делал сам или можно обойтись без них?
2) Как правельно отрегулировать углоснимы ( там есть регулировки)?
3) Навеска Т-25 поднимает его очень медленно. Вес плуга 305 кг. Может он тяжеловат для этого трактора?
А стойки что не поворачиваются. Попробуйте повернуть чуть в сторону пахоты.
Для Т-25 наверное тяжеловат. Плугами 2*35 уже Т-40 работает. Плохо, что регулировок нет. У меня плуг как на предыдущем видео, польский, там всё удобно..Углоснимы штука хорошая, но на сырой земле отвал сразу залипает. Что бы шёл трактор ровно нужно левое крепление плуга, к левой продольной тяге навески, сместить назад. Тогда "хвост" плуга уйдёт в лево. по идее в таком случае трактор должен пойти ровно.
Повторюсь. Этот недостаток можно попробовать устранить поворотом стоек. Для чего то же их сделали круглыми.
Стойками не получитса стоит сквозной болт стойки не поварачуютьса и он тяжелый на т25 у знакомый на юмз таскаит только трох корпусный
не выглядит он тяжолым, у моего друга к т-25 плуг вообще тяжолый с литыми стойками 2х35 да еще и с возможностью установки третьего корпуса, для навешивания на т-40, на т-25 удобней пахать в стесненных условиях он маневренней, и ничего,таскает и не кашляет!!!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за советы . Стойки не регулируются они фиксируются стопорными болтами . В этих болтах стойки не много болтаются .Может при вспашке стойки малость поворачивает и трактор тянет вправо .
ничего не понял.....если болты ослабить, стойки будут крутиться вокруг своей оси? если да, то в чём проблема....
А что должно что-то понравиться
. ну извините я же не знал о том что все что нравиться Вам должно нравиться мне и всем остальным ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
повторю еще раз ничо там неповарачуетса а болтается бо разбито отверстия под болт их еще обваруют шоб не болтались и он идет 3 корпусный под мтз юмз но никак под т 25
Это плуг для Т-40, в одно время при совке шли такие, где-то в 91м 95м , а чтобы на паханое не тянуло плуг нужно сместить по ходу продольной оси трактора влево , чтобы полевые доски прижались к краю борозды и держали трактор. Относительно регулировок , вернее их полного отсуствия,так это так мысль работала в инженеров, придется делать самому иначе не как.
[quote=toliklvv]повторю еще раз ничо там неповарачуетса а болтается бо разбито отверстия под болт их еще обваруют шоб не болтались и он идет 3 корпусный под мтз юмз но никак под т 25
При желании можно повозится и регулировки придумать самому. Захват тоже можно меньше сделать. Зато рама мощная и вес для плуга хороший. Всё лучше чем китайская хрень весом 50 кг.
а фотки посмотреть слабо(правда он не из газового балона. но все таки)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/img20160529161216.jpg?itok=nbS4QImy)
полевая прижата, но нижней кромкой, да и "лыжи" как бы не в ту сторону вывернуты, там для начала надо в борозде выровнять стойки вертикально...
Эти плуги шли еще с 35ками , рама такая же только стойки были в диаметре см. 15, так вот он даже для сорокета был тяжел и плох при пахоте по мягкому, так как при своей массе колесо вдавливал и приходилось его при пахоте подрывать постоянно.
А зачем мне их смотреть, я ведь и так знаю что делать с плугом когда трактор тянет на пахоту.А вот Вам гуру Вы наш следовало бы обратить внимание что плуг не в борозде, а на чурках и судя по наклону навески и весу этого плуга в борозде он будет как раз нормально стоять. Да и не думаю я что хозяин этого плуга без наших советов не додумался его выставить в борозде правильно, так что если тянет трактор в сторону пахоты то причина не верхней тяге , а в отсуствии регулировок которые горе -инженеры почему-то не сделали.
Для экстрасенса понятное дело...а "гуру" по плугам из себя корчите вы, потому что вы све их знаете, и все из видели(на картинках)
а хоть на табуретках, но по потертостям полевой доски видно как он в борозде стоял
как все запущено
а еще пытаетесь людей учить и диагноз ставить, такого я от вас"гуру по однокорпусным плугам из газового баллона" не ожидал.
Советую обзавестись двухкорпусным плугом и тогда поймете для чего служит верхняя тяга.
инжинеры делали плуг под конкретныю навеску, естественно без люфтов, а к чему и как этот плуг цепляют-неизвестно.
Мой Двухкорпусный плуг весит 84 кг. и трактор даже не чувствует когда его поднимает. Неужели этот такой тяжёлый, что гидравлика его не подымает? Мой Т-25 гружёную одноосную телегу легко навеской приподнимает, а там при развесовке поболе кг приходится, нежели в этом плуге. Единственный наворот у моего трактора это навеска с ЮМЗ, но гидравлика вся родная.
вот из детовского сделан под т 40 но и т25 таскает нормально и вес намногоо больше 100килограмм
Видать инженеры то были как ты, школу кое как на тройки и пальцы веером , вот такое в итоге и получается.
Добрый день! Сделал плуг однокорпусныйт к своему минику, из стандартного корпуса плуга пн 3-35, но обрезал лемех, сделал захват 30см, поставил предплужник и отрезной диск, сегодня испытывал и вылезла одна проблема, пласт отрезаемый предплужником не до конца ложиться в борозду и заделываеться основным корпусом, пахал на глубину 22см, участок сырой, не похался лет шесть
Нужно помудрить с отвалом на самом предплужнике, попробовать как-то поставить его круче, может верхний болт поставить длиннее и между отвалом и стойкой что-то подложить, они вообще должны круче стоять, в смысле не наши предплужники, а на нормальных плугах, верх отвала аж вперед немного, а так он как простой маленький плуг работает.
Вот какие на плуге Лемкен стоят..... закрученные
Сместите предплужник левее и будет всё ок. На видео видно, на сколько предплужники смещены относительно крепления самого корпуса.
https://www.youtube.com/watch?v=UR30ItVqSX8
Если попробавать нагреть отвал и перегнуть его круче?
Это было бы самое лучшее, но нужно греть хорошо, иначе может просто лопнуть.Я вот сколь живу не видел других наших предплужников все одинаковы на все марки плугов с регулировкой только на глубину, а ведь на нормальных плугах как минимум их три вида на одну марку, ну плюс регулировка по наклону.
Это верно.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ПМУ-2 -40 в роботі
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/143690/ignlnkshitk.jpg?itok=-bnW1M5T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/143690/wp_20160622_002.jpg?itok=HLARyWrF)
Корпуса вроде нормальные.... а пахота не ахти да еще таким трактором.... что-то где-то надо добавить наверное......
обороти добавить и включить блокироку
