Самодельный плуг. Часть 2. Страница 37 из 66
1979 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
toliklvv пишет:
обороти добавить и включить блокироку
Это полумера, еще бы отрезные и хотя бы углоснимы..... .Вот корпуса похожие ...,https://youtu.be/ZL0EhedA1Ds но качество то лучше хотя трактор явно слабее.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Исаченко Сергей пишет:
toliklvv пишет:
там дело не в углоснимах там шото не то недосипаит и он с двумя буксует у знакомого похожие корпуса только лево стороний и он мтз80 без блокировки пашит и намного лутше
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
toliklvv пишет:
Так а я о чем, трактор хороший плуг тоже ....,а не пашет нормально , значит что-то не так и надо искать причину.
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
toliklvv пишет:
Знатоки)Вы очерет хоть когда то орали?с глубиной 35 см
09.11.2009 - 18:11
: 21495
erreer пишет:
Орали они орали, песочек на 18см.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
erreer пишет:
Орють...не очерет, а землю на которой он рос , а она не такая уж и плохая судя по видео.Люди вон глину пашут и нормально выходит.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
erreer пишет:
toliklvv пишет:
А ви орали трави которим по 40 лет только названия трава и нанем см 5 навоза 892 з передком и блокировкой ели идет или после кукурудзи когда стерня в пояс
Владимир Г пишет:
erreer пишет:
у нас не писок а чорнозем дождь пройдет пару дней хрен куда вєдиш
АРМЕНИЯ
: ВАГАРШАПАТ
08.03.2015 - 09:24
: 2
привет всем.кто знает что за плуг и как он называется.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Здрауйте форумчане. Сделал самодельный плуг и прошу оценить проделанную работу. Очень интересно авторететное мнение специолистов в этом деле. Хочу предупредить что никогда раньше не занимался подобным так-что сильно не пинайте. И чтото не могу вставить видео.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр47rus пишет:
Нормально, такое пашет то огород пахать и подавно будет. А что набивает из за ножа то не верно. Если посмотреть на отвал то верхний передний угол не вычистился значит не правильно работает, я бы советовал верхний уголок передней части отвала закруглить и немного разогнуть увеличив радиус может даже чуть назад пусть будет,( как в том же Бомете) на оборот пласта это абсолютно не повлияет, а вот забивания травой не будет да и сопротивление при пахоте станет меньше так как подъем пласта будет происходить более плавно.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Спасибо за отзыв, В принципе я и хотел услышать ваше мнение.Перечитав эту тему несколько раз и пересмотрев много видео мне кажется что у меня пласт ставит на бок,а не переворачивает. Но в чем причина не пойму.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Причина в ширине захвата и глубине пахоты, это все взаимосвязано, если бы был шире захват корпуса пласт бы полностью переворачивался, здесь пласт имеет форму квадрата с почти равными сторонами и его труднее перевернуть . Ну на окультуренном участке это не так важно так как пласт будет крошиться. Вот хорошо видно как пласт ложится здесь ширина больше глубины..https://youtu.be/ZXsT2EhEXRE
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Это я и предпологал. При моем захвате 250мм я хочу глубину 200мм. Это наверно многовато
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Нормально. Мой двухкорпусный "Акпил" на 20 сантимов нормально пашет. Захват 2/25.
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Ильич 44 пишет:
У меня тоже вроде-как не плохо но хочетса есче лучше, темболее есть к чему стремится
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Привет всем. У меня созрел вопрос. Вот многие пишут в интернете что пашут самодельными минитрактоами плугами с захватом 2/25 2/30, и даже дернину а мне сколько не пробовал два корпуса не осилить
А сдесь и один корпус не протощить. Хоя тяга у трактора хорошая,пуг как якорь работает трактор встает и зарывается по самое нехочу
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
На какую глубину пашете? У меня на 20-25 пашет а дальше тяжко,с одним корпусом на 30 легко...
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Сергей,про окультуренные участки я и не сомневаюсь. Я пробую на 20см
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Многое зависит от параметров плуга и трансмиссии трактора. Я 35кой пашу на 4й 1й ,запас тяги есть на любой участок,но двиг с 01й и блокировка , а сейчас и перед ведущий так что блокировкой почти не пользуюсь.Есть и два корпуса по 25 в этом году сделал и пахал впервые, по мягкому ну иль окультуренному передачи те же , а по дерну и с большим количеством навоза уже 3я и первая передачи, но тянет вполне при оборотах двига порядка 2000-2200.Вот здесь пахота двухкорпусным, но участок мягкий,второе фото однокорпусным.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
У нас все пашут на 25-28см под картофель,поэтому я потихонь готовлю железки для однокорпусного с захватом 30см....
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Многое зависит от параметров плуга и трансмиссии трактора. .
Я третий год читаю форум и слежу за вашим творчиством и мне нравится ваша работа, поэтому и говорю что есть к чему стремится. У моего трактора одна кпп поэтому диапозон мал , но я пашу на 3 мне кажется более оптимальный режим. Пробовал на 2 скорость маловата и по этому пласт хуже переворачивается. Сейчас все пробую на дерне потомучто предпологаю если отрегулирую и научусь пахать дерн то по окультуреной точно получится. Когда только сделал плуг , сосед предложил попробовать на его участке, так я так наговнял что не знаю как теперь испавить, говорю жди осени потом еще раз попробуем
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
perec.41 пишет:
Просто начитавшесь интернета прикинул что захват2/25 для моего трактора будет в самый раз, но теперь понимаю что только 1/30 или 1/35
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Что то не припомню чтоб окамотор с родной кпп тянул 2-25 dntknw где вы это прочли? Может конечно у кого то и тянет но глубина не больше 15см...... dntknw
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
я бы советовал верхний уголок передней части отвала закруглить .
Я вас правильно понял вот так закруглить
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
perec.41 пишет:
где вы это прочитали
На просторах безкрайнего интернета. А на счет окамотора вы заблуждаетесь, есть люди которые строят трактора с двигателем от мотоцикла или уд и довольны результатоми
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Михаил, хотел еще спросить,какой оптимальный диаметр отрезного диска или нет ни каких правил
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я раскжу одну историю про своего друга который практически вместе сомной начал собирать трактор,постоянно меня навещал,я ему и показал этот форум и еще пару других,так он заходил посмотреть картинки и ни слова не читал.....трактор у него в конечном итоге получился не удачный,х отел распилить его и сдать но удалось продать его за недорого,тот хозяин немного приложил к нему руки и по слухам сделал,говорят все работает....я это все к чему,к тому что увидев ту или иную инфу в нее надо вникнуть,проверить (видео например посмотреть итд) а не так как мой друг,увидев картинку пытается повторить с нее что то а в конечном итоге оказалось что эту картинку кто то показал и обьяснял что так делать не следует.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Это ясно,кто же не доволен будет своим творением thank_you
Да я не заблуждаюсь,вы меня не поняли,я не о том,я говорил что двс оки с двумя кпп было бы лучше чем одной,с двумя пашет прекрасно двумя корпусами а вот с одной кпп лично я не встречал (в интернете) чтоб двумя корпусами пахал,да еще и на нормальную глубину.....
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
perec.41 пишет:
Сергей, прежде чем приступить к постройке своего трактора я прочитал все 4 части про самодельные минитрактора не пропуская ни одной страницы.
