Самодельный плуг. Часть 2. Страница 33 из 66
Благодарен, все записал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не будет он брать 25 см.могу спорить.Есть тут одно НО.
Какое?
Трактор в борозде идёт с наклоном в сторону пашни, поэтому плуг будет наклонен относительна трактора(при пахоте стойка должна быть вертикальна) и снизу прижат ближе к колесу, а также, даже если на дне борозды колесо идет вплотную к стенке, верху борозды колесо всегда получается как бы сдвинуто в сторону. Следовательно первую стойку нужно дополнительно сдвигать в сторону поля от осевой трактора, а не только на ширину захвата корпуса.
Мужики, я вот понять не могу, плуг вроде серьезный и не одной регулировки кроме глубины, это же каким надо быть экстрасенсом чтобы все угадать(что вряд-ли получиться) и кто из вас видел нормальный ну хотя бы польский плуг без регулировок , не говоря уже про плуги остальных фирм. Вы что здесь действительно все считаете что достаточно десяток железок сварить в кучу чтобы получилось что-то похожее на плуг и это что-то прицепится к трактору не не имея регулировок само настроится и все будет как в сказке так увы этого не выйдет поверьте моему опыту, ведь регулировки придумали не зря и они должны быть.
Приедь покажу, тебе не далеко, каких то 50 км.
Вот за месяц сварил и уже испытал. Результатом очень доволен. Все регулировки остались на навеске. Хорошо идет как в плавающем положении так и с позиционным регулятором.
Все делал по тем же расчетам что и здесь вылаживал
Я знаю как пашут эти совковые 50ти летние корпуса, так что удивлять нечем, вот если бы там с забугорного стояли тогда да, а вот углоснимы на этом месте даже при Союзе на совковых не ставили, лишь сопротивление лишнее(чисто мое мнение) но если нравиться как пашет то ради бога пусть пашет, лично я бы предпочел скопировать любой фирменный , но только не совковый.
Миша поддерживаю вашу позицию по поводу углоснимов, они просто мешают поднятому грунту двигаться по отвалу, а так плуг гонь по крайней хате. Видео работы посмотреть, хотя сам на ютюбе ни бе ни ме.
По данному фото этого не видно, а углоснимы"ложками" сомневаюсь что вообще работать будут.
Крассавчик. Я сам лепил плуг,без какой либо литературы,и на этом прокололся,когда навесил плуг и начал выставлять наклон ,носок первого лемеха ушел в перекрытие заднего правого колеса на 10 см.Но у меня присутствуют все регулировки и поэтому это легко было устранить.А в случае жесткой рамы - только резать,варить опять резать и опять варить и т.д. Делайте плуги с регулировками,в итоге оно получится дешевле.Кронштейны покупал,цена 137 грн. что один,что другой, цена на данный момент актуальная.А на вал взял кругляк из стали 65 (другого небыло) и по краям проточил под пальцы,в месте фиксации от сдвига и проворачивания приварил полосу 50,толщ.10 мм.,покупать вал не хотел,дороговато показалось,за железяку весом 15 кг.
История ну прямо один в один!
Полностью согласен. Регулировки нужны однозначно. Потратьте немного больше времени на их изготовление - потом не пожалеете.
Хотел сначала как на польском сделать, но потом пошел по пути наименьшего сопротивления
...... Ну так все верно ,регулировка она ведь должна быть, а как сделана не важно, лишь бы работала. И пусть кто что не говорит , но нельзя выставить плуг не загнав его в борозду, хоть немного, но придется подправлять.
А преплужники ,не больше сопротивление создают? чем углоснимы![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Предплужники работают сами по себе и земля не тронутая ими идет по основному отвалу без каких-либо сопротивлений, а именно на этом плуге оно будет большое, ведь если они над отвалом то только верхнюю часть поднятого пласта снимают, а здесь будут весь пласт крошить , а толку врядли будет.Ну для этого нужно видео пахоты .
У меня второй плуг с предплужниками. И я знаю для чего они и как должны работать. Такая форма углоснима сделана исходя из того же предплужника. На скорости предплужники выбрасывали дерн на верх пахоты и их пришлось доработать. Вот примерно такую форму пришлось применить на углосним.
Много не пахал но при испытании плуга на 20 летней целине, мокрой земле, учитывая подушку из сухой травы и метрового быльняка. Все оказалось на много лучше чем я предполагал. С недели буду пахать, результат увижу окончательно.
По поводу регулировок на плуге. Я делал его под свой трактор, и не просчитался с расчетами. Плуг идет за трактором как по линейку.
Чьи предплужники, наши, забугорный предплужник имеет регулировки как по высоте так и по наклону предплужника вперед - назад по отношению к стойке, достаточно его подрегулировать под конкретные условия (что кстати очень просто даже без ключей) и все будет нормально.
За бугорные нужно покупать, а свои еще можно найти и так. У меня еще комплект валяется.
Я не верю что плугом в котором покрашены лемеха и отвалы вообще можно что то пахать. Выложите фото пахоты и плуга после пахоты.
Здесь согласен, но как я уже писал лучше все же копировать лучшее из того что есть, ведь можно и наше немного догнуть- перегнуть доварить( что кстати давно должен сделать производитель) чтобы оно работало нормально .
пока время есть нужно переделать ,купил в таком ужасном состоянии ,прошлый год пробовали пахать не пашет,подскажите как правильно плуги выставить ,и рамку правильно сварить
Как раз здесь то и все нормально.... о плугах говорим, об их регулировках и остальном, а если вам нужно сварить раму (а не рамку) то внимательно надо тему эту почитать и посмотреть как кто себе делал и выбрать приемлемый вариант именно на эти корпуса что имеются, ибо не кто этого за вас делать не будет , плуг то вам нужен.
Владимир Г блокировка до 22.04.2016 - хамское поведение
Dj блокировка 22.04.2016 - мат на форуме
что скажите про этот плуг, стоит его копировать
Сделал себе на т25 за четыре дня такой вот корпус. Работает отлично.
![.](https://pp.vk.me/c627422/v627422102/48b38/PHX8ejTX0zM.jpg)
![.](https://pp.vk.me/c627422/v627422102/48b74/OLbr7kMzFqU.jpg)
![.](https://pp.vk.me/c633630/v633630102/204f9/scTYH1Z2Yxo.jpg)
![.](https://pp.vk.me/c633418/v633418102/249c7/OBL2iMFzuUo.jpg)
Сколько им вспахали?
Ну пока что соток 40 )))
Та мне ж для себя, ну и иногда может похалтурить.
Через 40 соток он должен блестеть как у кота ...глазки, а он даже не вычистился.
Я осенью 3га вспахал и то до конца не отшлифовался, только этой весной на огородах дотер до блеска,а это ёщё примерно 1.5 га. А вы говорите должен блестеть от 40 соток.это еще зависит и от состава почвы.
Ну так а кто пашет нечищенным, такой не пашет,а трактор мучает, надо сначала болгаркой снять ржавчину, а потом все вычистится быстро, дед когда-то даже конный кирпичем чистил после зимы.
