Самодельный плуг. Часть 2. Страница 34 из 66
Ну так я о том же.... .![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Можно корпус поближе передвинуть к трактору
у меня вот так ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Если земля сухая, то я не чищу. Через две сотки аж горит. Ну а если сыро, то хрен он сам почистится, нужно сначала почистить, а потом пахать. Я по осени отвалы отработкой мажу, но до весны всё равно кое где ржа покрывает.
А вообще для Т-25 плуг 1/35 маловат. 2/25 самое то. Недавно на халтуре обломал лемех, а запаса небыло, чтоб допахать отбросил второй корпус и пахал одним. Я реально прозрел пока 5 соток одним корпусом допахал. А он всего на 10 см меньше чем 35сантиметровый.
Неужели вы думаете что я с неочищеным выехал пахать я болгаркой его шлифанул,щеткой по металу но он до этого лет 5 стоял без работы. После болгарки всё равно матовый,пока почвой не шлифанёт всё без толку.
после щотки надо мелкой наждачкой болгаркой или дрелю
Фотка сделана как только его поставил и отрегулировал, потом взял болгарку и лепестком отшлифовал, сейчас блестит, пашет хорошо, можно было и ближе, но я делал сам первый раз такое, снимал размеры с другого почти такого же плуга, удивительно что получилось и заработало.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Есть у меня двухкорпусный, но он жиденький и легкий, выкидывало постоянно, пырей не брал, а этот пашет как по маслу, увесистый. Может и тот потом переделаю.
Подскажите какой оптимальный угол на раме плуга плн 3-35 у всех ка кто по разному от 60* до70*,
Приветствую, установил на на свой мини плужок к минитрактру два корпуса мотоблочные, раньше стоял один самодельный брал 23 см и20 в глубину с передплужником и ножом. Корпуски увидел на ОЛХ и сразу заказал по 260 гривнов за штуку, очень понравилась геометрия очень острый угол, почти как плуг Зыкова. Стойки сразу усилил шиной такой же как и родная 10*50 мм, шлифонул лупестками, но краску снял только с лемехов, отвалы окрашены очень крепко, короче полирнул краску и все. Хотел отклепать на холодную лемеха молотом к рельсе, нифига, край лемеха наварен чем то крепким, еле болгарской заточил с низу. Передплужник решил оставить на места, а нож переставил на задний корпус. Дожди сейчас почти каждую ночь , почва сырая, но хечется испытать. Общим пока настраивал пол огорода спахал, ну а потом остачу на радостях. Тракторок конечно упирается со всех сил, но двиг не дымил, иногда пробуксовывал в долине. Глубину мерял 18-19-17 см, с меня вполне достаточно, ширина около38 см, я думаю для маленького миника это супер по сыром чернозему. Отвалы я немного разгибал. Земля вообще не налипала, поднимаешь и корпус чистый. Минус в том, что узкая борозда, а заднее колесо 210 мм притаптывает малехо.
Вот начало положено
Как я и говорил-углоснимы не работают, зеленка сверху, а за гребенкой то и не видно как пашет, у МТЗ дури хватает, тащит...
я в прошлом году тоже загорелся углоснимами купил поставил дири в полицях уже били под них завотские провозилса так они и не работали думал может невичищени вичестил отмил тоже самое особенно де навоз так и полоски остаютса снял без них намного лутше стало больше их и неставил
Не в обиду, но они не пашут. Вся трава на верху, а если бы навоз лежал, думаю что не чего хорошего не было бы!!!!!! Спорить не буду, может и отрегулировать их надо, но это не пахата.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А что было бы после этого плуга на таком поле?
Вы меня извините, но это не пахота, на весь огород три травины и то они сверху, представьте что будет при пахоте с навозом. Скорость приличная , но вина здесь не в качестве изготовления плуга иль его регулировке, а в форме совдеповских отвалов, они не могут пахать по другому и не будут хоть Вы их золотом покройте.При союзе выпускалось много плугов ,хотя и разными заводами , но все они были на одно лицо с одинаковыми(ну иль почти одинаковыми) отвалами )и углами установки лемеха и не один с них нормально не пахал ,а в той же Румынии выпускался всего один навесной двухкорпусник , но он пахал , и не нужно было таскать его на скорости как наш, он на любой делал свою работу как положено плугу.https://youtu.be/W6zkG0DMGuo
Вот такой и должна быть пахота как по мне , без всяких борон гребенок пи прочих чесалок.
У нас на Урале такое очень редко бывает, чтобы земля при вспашке хорошо рассыпалась и ложилась веером, когда можно обойтись без борон и гребенок. Чаще всего без них никак.
Присмотритесь чем отличаются забугорные отвалы от советских. Они длинные и ещё доточенные апендицитами, наши же намного короче, плюс некоторые кулибины самодельщики ещё и это урезают. Сколько фоток с обрезанными отвалами в это теме, вопрос зачем это сделано?
О предплужниках вообще можно не говорить. Посмотрите углы, забугорные почти под 90 градусов к земле, наши же как у плуга. Знакомый что только не делал с предплужниками что бы заставить их бросать в борозду, но так и полностью не добился чего хотел.
Да что вы спорите у нас только такими пашут. А те что с регулировками на наших землях в бычий хрен гнёт. Так что варят под тяжёлую почву, а хорошую он итак нормально пашет. Другое дело когда одним и тем же плугом пашут разные трактора с разной колеёй или шириной резины.но у нас каждый работает со своим плугом, все частники.
с таким подходом можно и ломом пахать
Да коллеги
с вами полностью согласен.Земля сирая и углоснимы препятствуют сходу земли.
Второй огород пахал,снял их н
и заваливало отлично
вот только стемнело и видео не снял,а плуг пашет на мой взгляд хорошо ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
И чем он лучше наших плугов пашет. Чистое поле можно лопатой скапать. пускай вот это при пашет.
Вот такое пахал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да запросто, нормальным плугом это совсем не проблема.... причем полностью самодельным
Пашет лучше и намного и все подряд , потому как сделан не для колхозов, а для дяди, плохо будет пахать кто же его купит то.
Это камыш?
Да обычная рожь по весне.... , обычно скашивают, но кому и лень.... .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
класно пашит
в прошлом году у нас один кадр посеял горчицу на удобрения не приорал вовримя тождалса више пояса стала визвал такого же тракториста посидели хорошенько тот говорит нада вершки скосить скосил попробувал надо ниже скосить ищо раз скосил начали приоровать то такое наорали через кожних 10 метров куча то тот зарекалса шо больше горчицу сеять небудит
