Самодельный плуг. Часть 2. Страница 32 из 66
1979 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vepr40 пишет:
А причем здесь колея? Вот пример - плуг 2 по 30 см.,а колея трактора 1,35 м. Определиться нужно по возможностям трактора и почве в вашей местности.https://www.youtube.com/watch?v=8iEqArzxct4
Плуг настраивается под колею трактора. Иначе первый корпус будет брать или слишком мало, или много. Первый корпус должен брать столько насколько рассчитан лемех (40,35,25) По этому при изготовлении плуга если нет настройки передней части навески плуга нужно привязываться к колее трактора с самого начала его построения.
good yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46][quote=Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Вот размеры yes3
Огромное спасибо! Последний вопрос для уточнение, угол брали 65 градусов?
Честно dntknw градусы не мерил,но перед тем как разрезать ДТовскую раму сделал трафарет yes3 по нему и сваривал потом.
Нужно поставить передний брус в положение строго 90 градусов по отношению кронштейна крепления первого корпуса. Все остальные градусы появятся сами. Плуги имеют разные размеры между корпусами и по этому угол о котором говорится будет разный.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Вот размеры yes3
понятно, еще такой вопрос - от центра оси до квадрата у вас расстояние 12 см?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Viktors27 пишет:
А под 85ю колею, ниукаво размеров нет?
Для того чтобы дать ответ на Ваш вопрос нужно знать ширину захвата корпуса.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 если можешь трафарет с размерами или такие размеры снять. Не получается начертить чертеж плуга без угла - не выходит bang
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alpem пишет:
Viktors27 пишет:
Хочу сделать 3*25.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Viktors27 пишет:
Хочу сделать 3*25.
Ну если почва - песок тогда может быть.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Третий отвал съемный будет
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
На 3*25 хотя бы 35 коней мощности нужно и веса трактора больше 2 т. ну на крайний случай полный привод.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Полный и есть
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
Без угло мера dntknw точно не померить,а его у меня нет bang
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 скажите пожалуйста вы точно сняли размеры? А то вот что выходит dntknw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
Оно так и выйдет потому что тот хвост 10 см что слева должен быть с правой стороны.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
alpem][quote=Мих@il пишет:
Даже если тот хвост с право как вы говорите поставить то все равно - длина рамы получается длина, можно и 4 корпус получается ставить... Или длину его укоротить может. Вообще какой угол должен быть на плуге, или какие они идут? dntknw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот этот угол должен быть 90 градусов. Все остальное придет от этого угла.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
alpem пишет:
Это конечно понятно, если есть донор из чего можно сделать плуг. Если донора нет, то как определить угол что слепить раму плуга?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Viktors27 пишет:
Хочу сделать 3*25.
И еще уточнение. колею Вы мерили по центру колес или между колесами Мне нужно между колесами.
Если по центру то нужна ширина заднего колеса.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
alpem пишет:
Все также. Ставите передний брус и от него на расстоянии 25 -30 см ставите под углом 90 градусов первый кронштейн. Далее через 35 см ставите второй тоже под углом 90 градусов и отмечаете
точку на расстоянии (если расстояние между передним брусом и первым корпусом 30 см, а расстояние между корпусами 90 см то 30+90 120см) 120 см. Также с третим 30+90+90.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
Вот точнее.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
alpem пишет:
alpem
если я вас правильно понял то это так?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alpem пишет:
Viktors27 пишет:
Хочу сделать 3*25.
По центрам, ширина заднего колёса 23 см
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
Более правильно на чертеже. Там все основные размеры.
Вот здесь все до миллиметра.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
alpem пишет:
Мих@il пишет:
Вы тут и центр плуга показали?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Viktors27 пишет:
По носку лемеха от центра навески плуга 6 см.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
Осевая линия по средине.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
alpem пишет:
Мих@il пишет:
Штриховая линия по средине.
Понятно - Спасибо.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alpem пишет:
прошу прощения, несовсем понял blush2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Viktors27 пишет:
alpem пишет:
У Вас от первого лемеха носок, до центра навески плуга должно быть на расстоянии 6 см. Тогда трактор двигаясь по борозде первым корпусом будет брать 25 см.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
scratch_one-s_head Я тоже не въехал..
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ypolhovich@bk.ru пишет:
На чертеже показано колесо трактора. Оно шириной 23 см. Колесо должно идти по разоре. Корпуса берут 25 см. На чертеже показано размер захвата первого корпуса 25. А для того чтобы первый корпус брал эти 25 см, нужно выставить расстояние от центра навески плуга до носка лемеха первого корпуса 6 см. Тогда плуг будет пахать ровно, без валов и впадин.
