Самодельный плуг. Часть 2. Страница 31 из 66
1979 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il][quote=vovan46 пишет:
Всем привет! коллеги вот сделал плуг из ДТовской рамы ya
Хороший плуг super
thank_you Спасибо thank_you
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 скажи пожалуйста когда его делал ты рассчитывал как сделать или по ходу к трактору сразу подгонял?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
Раму делал на глаз yes3 но размеру креплений к навески,вымерил по раме " донор " до этого много плугов мерил,у всех крепление по разному,но все же догонял под свой трактор yes3
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
а наработки в виде расчетов и размеров есть у вас?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
Какие именно размеры вам нужны??? я просто делал по ходу laugh работы.Рама ДТовская,если что размеры завтра могу снять yes3
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
Буду очень признателен если размеры снимете.
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
Буду очень признателен если снимете размеры.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Сделал и МОЛОДЕЦ!
Ребятки, не к каждому трактору этот плуг(аналогично,так же как Ваш к его т-ру) подойдёт. Конечно, пахать может любой плуг, но с индивидуальными настройками( тяги, винты и тд. и тп. другое)
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
Размер сварки рамы, крепления стояк остались прежними
эти размеры???
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ypolhovich@bk.ru пишет:
Сделал и МОЛОДЕЦ!
Я не кому не навязываю свой плуг dont но думаю лишним в теме не будет yes3 кому то возможно пригодится
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
Размер сварки рамы, крепления стояк остались прежними [изображение]
эти размеры???
Да эти размеры рамы и центр для навески тоже.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
эти размеры???
Завтра сделаю yes3 а по внутреннему расстоянию между задних колес у вас сколько? у меня 110 см как рас проход плуга
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
эти размеры???
Точно не скажу, но меньше чем у вас.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vovan46 пишет:
Главное чтобы пахал хорошо и все были довольны и клиенты и тракторист.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
vovan46 пишет:
Сделал и МОЛОДЕЦ!
Я не кому не навязываю свой плуг dont но думаю лишним в теме не будет кому то возможно пригодится
Конечно не лишний! Ещё как пригодится! Не все же асы конструкторской мысли. Я например перед регистрацией на форуме,в качестве гостя год бродил. И таких гостей вагон.кому то легче станет постройка агрегата.а плуг у вас зачётный.можно даже чертёжик подробный выложить с размерами если что. Зармнее благодарю.! thank_you
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
эти размеры???
Как обещал yes3 Синим размер 18см от крепления первого корпуса до пальца,от него и плясал :ya:но это под колею 110см
Если что не понятно спрашивай yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Исаченко Сергей пишет:
vovan46 пишет:
Совершенно верно yes3
Денис Бондаренко пишет:
vovan46 пишет:
Сделал и МОЛОДЕЦ!
За плуг спасибо thank_you я тоже как гость с пол года бродил.Со стольным полностью согласен yes3 по этому всегда стараюсь по больше фото,кому то пригодится yes3
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
vovan46 пишет:
Мих@il пишет:
эти размеры???
Как обещал yes3 Синим размер 18см от крепления первого корпуса до пальца,от него и плясал :ya:но это под колею 110см [изображение][изображение]
Спасибо большое - очень все даже понятно. Если можно еще пару размеров вот таких, если не сложно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
Передний брус ставится строго под углом 90 градусов по отношению к кронштейну крепления первого корпуса. От носка лемеха первого корпуса отмеряете 21 см в правую сторону если смотреть спереди это и будет центр вашей навески. Все остальное сами увидите.
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
alpem пишет:
Мих@il пишет:
это понятно yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мих@il пишет:
это понятно yes3
Тогда в перед с песнями. У Вас все получится.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мих@il пишет:
alpem пишет:
Мих@il пишет:
это понятно yes3
Ну размеры снимать эти надо scratch_one-s_head завтра сниму yes3 Квадрат рамы 100x100мм а под винт 140x60x8 задняя балка СК-5 нива так что можно просто квадрат 100x100 yes3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
А под 85ю колею, ниукаво размеров нет?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Viktors27 пишет:
А причем здесь колея? Вот пример - плуг 2 по 30 см.,а колея трактора 1,35 м. Определиться нужно по возможностям трактора и почве в вашей местности.https://www.youtube.com/watch?v=8iEqArzxct4
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vepr40 пишет:
Выше же уточнили, что под колею 110, вот и подумал
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Viktors27 пишет:
Я так предполагаю,что человек сделал плуг,абсолютно без возможности каких либо регулировок,не испытал его,но уже выбрасывает чертежи для его копирования (то,что основная часть рамы заводская я понимаю),но отсутствие регулировок понять не могу,это или желание сэкономить или просто непонимание всего процесса.Автор плуга- без обид.Ничего личного.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вот размеры yes3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vepr40 пишет:
Viktors27 пишет:
Без обид yes3 но я не кому не навязываю свой плуг, человек попросил размер я дал smile3 но все размеры делал с плуга " донора " сделан он безобразно но я его пробовал good пашет идеально. Так как раму сварил давно,а стояк и колеса не было взял его на запчасти yes3
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Вот размеры yes3 [изображение]
Огромное спасибо! Последний вопрос для уточнение, угол брали 65 градусов?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вот размеры yes3
Честно dntknw градусы не мерил,но перед тем как разрезать ДТовскую раму сделал трафарет yes3 по нему и сваривал потом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vepr40 пишет:
Плуг настраивается под колею трактора. Иначе первый корпус будет брать или слишком мало, или много. Первый корпус должен брать столько насколько рассчитан лемех (40,35,25) По этому при изготовлении плуга если нет настройки передней части навески плуга нужно привязываться к колее трактора с самого начала его построения.
