Самодельный плуг. Часть 2. Страница 30 из 66
1979 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Да блин, круто. А мы всё копейки считаем и отвалы из балонов вырезаем. Поглядишь на забугорную технику и понимаешь в какой ж...пе находишься.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
сосед делал на днях, первый из предплужника, а другой из обычных корпусов
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
казах... пишет:
Я не думаю что они обычные,похожи на мои конные!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
казах... пишет:
По моему вот это зря
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Сергей-22 регион пишет:
казах... пишет:
По моему вот это зря[изображение]
И чему "это" мешает?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
казах... пишет:
не думаю что зря, так как здесь полевая доска не крепится болтами как на обычных корпусах, а заварена только с одного места, может таким образом они держаться будут вместе...
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
perec.41 пишет:
казах... пишет:
они точно обычные, не конные
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Уж не помню в какой теме говорил, что резал газовый баллон, но сегодня опять пришлось - это всё на корыта. Суть: сбиваете кувалдой кран, переворачиваете баллон вниз отверстием на недельку, и кромсаете болгаркой( кстати, почему не румынка или парагвайка?),как вам нужно. Кому на отвалы, кому на корыта.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ypolhovich@bk.ru пишет:
А остатки газа не останутся вверху балона при нижнем расположении отверстия?
Наверное потому что болгары придумали эту третью руку!!! Или у нас они первые появилимь из Болгарии,оттуда наверное и пошло!!! dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
perec.41 пишет:
А остатки газа
Тяжелее воздуха.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
В землю отверстие не втыкай, подложи что- нибудь.Кстати, режу уже 4-й баллон, таким способом.
: Самарская область
08.04.2013 - 17:53
: 3
Всем доброго времени суток.Чудом наткнулся на этот сайт узнал много нового о самодельных плугах.Мужики подскажите пож-та как отрегулировать плуг MF1L-220. Дело в том,что его не получается заглубить нормально.Если первый корпус чуть лезет в землю , то второй еле чертит.Расстояние между корпусами 70 с.м.,длинна центрального винта макимальна50см, мини трактор кубота х-20 .при присоединении трактора к плугу нижнии тяги опускаю на верхние отверстия.Может что не так делаю подскажите пожалуйста.Заранее всем благодарен.Андрей Самара.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Аndo63 пишет:
кубота х-20
Фото навешенного плуга, так чтобы центральный винт было видно.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Похоже длины центрального винта не хватает, вот второй корпус и не заглубляется.
: Самарская область
08.04.2013 - 17:53
: 3
фото выложу позже так как трактор находится водном месте , а плуг в другом.Дело в том,пока на него груз не положеш весом 70кг он не пашет т.е своим весом он не заглубляется.Вешаеш груз пашет первый корпус второй не заглубляется хотя центральный винт болтается.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Привет всем!я так понимаю что плуг должен нормально работать при разслабленных растяжках навески у меня на плотной почве нормально пашет ,а на рыхлой первый корпусначинает больше захватывать, приходится левой разтяжкой придерживать из за этого передок разворачивает к пахоте. Я грешу на отвалы так как пашу 25см глубину закват одного тоже 25. А корпуса маленькие.может низ подрезать а сверху нарастить. Вот фото на ваш суд.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Денис Бондаренко пишет:
"хвост" должен болтаться 3-5 см, не более
Плохо что нету регулировки продольной(курсовой), вам надо заднюю часть смещать в сторону не паханого.Судя по этому фото
корпуса стоят немного неправильно, полевая доска должна идти прижатой к левому краю борозды, задней частью.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Так и есть.полевая доска строго перпендикулярна передней перекладине.как раз после пахоты видно что задний край полевой доски нашлифован. Я думаю что отвалы сильно нагружены , в процессе им не куда отвалить почву они её просто в наглую толкают.осенью поле пахал земля сухаватая была проблем не было. На неделе выехал огород вспахать земля сыраватая была ак насилу настроил да ещё и отвалы не нашлифовал.,липнет немного может ещё и поэтому.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Не синяя, а красная линия(конец полевой, срез передней части отвала) должна быть перпендикулярна переднему брусу, плюс еще 5градусов примерно для компенсации зазоров навески.
А проще всего регулировка с возможностью смещения продольного бруса.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Аndo63 пишет:
Тогда по другому спрошу, вы с плугом использовали родной винт (центральный), тот-же что и с фрезой? Типа такого как на фото сверху? Если да, то с ним пахать не будет. Нужно для плуга (и всего остального, кроме фрезы) такой как снизу. Родной снять вместе с удлиннителем.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Владимир Г пишет:
Хорошо,почему тогда по сухой почве нет таких проблем.?тогда получается можно наварить на полевую доску мм 10 полосу до уровня срезной кромки и проблема устранится.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Фото сделал с такого ракурса что кажется что полёвки косо стоят на самом деле их ось перпендикулярна переднему брусу это точно знаю сам выставлял и варил. Я думаю низ отвалов вырезать немного а сверху добавить.может поможет?как думаете?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
dntknw может потому что отвалы не залипали землей
сомневаюсь, я бы переделал левый передний кронштэйн крепления, с возможностью перестановки пальца, как то так...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир Г]]
"хвост" должен болтаться 3-5 см, не более[quote=Денис Бондаренко
пишет:
В рабочем положении свободный ход конца плуга должен быть не менее 15 см в обе стороны от центра. В транспортном вообще не должен болтаться.
Какая ширина колеи трактора? Какое расстояние от центра навески плуга до носка лемеха первого корпуса.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Спасибо за советы пойду проанализирую,семь раз померяю и чего нибудь отрежу hi huh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сегодня вспахал два огорода немного thank_you шлифанулись отвалы.короче по сырой земле немного тянет.По рассыпчатой всё ок. super отвалы резать не стал,жалко.но по хорошему надо переделать.глубина 25см по середину отвала корпус в земле.но заварачивает красиво.всем спасибо за советы!
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Эти корпуса - предплужники с ПЯ, у на них на Т-25 спрос. В свое время себе взял 2, хотя предлагали 3 но нехватало денег. но имею три отвала в запасе.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! коллеги вот сделал плуг из ДТовской рамы ya
smile3
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
vovan46 пишет:
Всем привет! коллеги вот сделал плуг из ДТовской рамы ya [изображение]
smile3
Хороший плуг super
