Самодельный плуг. Часть 2. Страница 29 из 66
Борюсь с оборотом пласта (на видео плохо оборачивает).
Эта борьба довольно сложная ,но вполне решаемая при помощи нормальных отвалов как в забугорных плугах.Сам долго с ними экпериментировал пока получилось как надо.Итогом доволен не только я, но и клиенты, им ведь главное чтобы все что они набросали в огород было присыпано , и не выворачивалось при посадке того же картофеля, да и самому приятно когда все красиво припахано.
С предплужниками кировского плуга можно побороться? с чего соорудить отвалы или как их надо нарастить?
Вот я думаю, все это конечно хорошо,винт-полувинт,но это если стойка к этому распологает,я тоже пробовал свои отвалы кувалдочкой подправить тока ничего из этого не вышло,поясню почему,делаешь нечто издалека похожее на винт,все красиво а ставишь на стойку то он прилегает к ней....да вообще не прилегает! Вот и попробуй сделай!!! Или надо какой то станок или клещи мощьные чтоб вывернуть отвал прямо на стойке поправляя попутно кувалдой вот тогда может быть,в кузнице например тоже можно,а так на холодную не вариант согнуть отвал толщиной 5-6 мм!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Весной буду испытывать. Если будет тяжело третий корпус откидной или вообще можно снять и все дела.
После хорошего удара просто рассыпался на куски. Сталюка однако.
Пахарь я без стажа.Я только учусь.Путём экспериментов и ошибок я думаю чему то научусь ещё есть Вы, друзья, и ваши подсказки очень ценю и прислушиваюсь,анализирую.Как в пословице,век живи век учись.И за критику спасибо без критики нет прогресса.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так и я вообще то не тракторист, всему учился методом проб и ошибок,( да думаю и не один я) сейчас проще и совет получить и тот же отвал посмотреть и содрать с какого-то нормального, а опыт он со временем придет , главное желание и интерес к этому.
И только, но где ее взять, можно найти в Гугле про все это и сделать горн в домашних условиях и нагреть, я так делал если уж припечет... .
Может это и смешно для кого-то, но у меня отвалы с газового баллона по выкройке вырезаны, но зато какие мне надо.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так тройку то легче гнуть,тут соглашусь конечно! И как,не приходится подгибать время от времени?
+100000 если нормально запахать, надо иметь две трети ширины от глубины плуга, что вам и показал Сергей, а число корпусов если они несоответствуют мощности трактора это только понты, извините за лексику.
Так его гнуть не надо , наоборот немного разгибать приходится, здесь многое еще от самой формы отвала зависит, на счет подгибать -не подгибал, если хорошо (много)имеется в виду пахать то на два сезона вполне хватает, а сделать новый дело нескольких часов да и баллоны пока не дефицит.Да и заводской если купить за 600 гривень( а может и больше) а потом еще его усовершенствовать дороже выйдет.В чермете на эти деньги баллонов можно взять на несколько лет вперед.
Я боюсь резать балоны!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Так и я боюсь... с газом, а кран открыл и пусть лежит пол года, а потом воды налил полный верх по шву отрезал воду вылил и делай с ним что хочешь.
Я зимой водой заливал подмерзал немного чтоб не раздуло и резал спокойно со льдом.
Я тоже делал нож для грохотной копалки из газового баллона,вполне приличная сталюка 4мм за два сезона только один раз точил,а копаю я 2га в сезон.
В тему газового баллона, у нас в новостях сегодня http://40161.ru/news-18825.html
Я с пустого баллона вентиль кувалдой сшиб, перевернул в верх дном на сутки и дальше резал.
У меня тоже нож на грохотке с его, еще попробуй разогнуть,метал не пластилиновый.
У нас тоже было,правда покруче чем балон!!! Сварщик вылетел из цистерны как снаряд из пушки,зять моего знакомого! :sad:http://m.rzn.info/news/2014/8/12/kto-vinovat-ugolovnoe-delo-po-faktu-tra...
Вот и я приготовил себе кусок балона! Резал не я,достался кусок балона!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тоже собираюсь резать балон на отвалы надеюсь на два хватит. хочу к весне сделать 2-25 плужок, у меня т 25
разрежу сделаю фото
Я тоже кувалдой отбивал кран, а потом шлангом наливал воды до самого верха и резал болгаркой верхнюю часть. Как её отрезал сливал воду и распускал вдоль спокойно. Главное соблюдать технику безопстности![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Да ничего смешного........ сам думал делать с газового баллона, но как нарисовать выкройку, какой она должна быть формы и размеров мне не ясно. По поводу резки газового баллона так я их вакуумировал более суток, потом шланг в воду и он сам заполнялся водой с добавкой немного "ФЭРИ". Размешал, поколотил, сверлил отверстие на слив воды и болгарка в путь!
С вакуумировать можно и обычным компрессором от бытового холодильника.
Я баллон промываю горячей водой потом заполняю углекислым газом и смело режу.Лутше всего отвалы получаются из производственных больших ресиверов.Там тоже хорошая сталь 6-8мм.Их можно найти в пунктах приёма металолома.
Привет пахарям
Не бойтесь резать балони из род пропана, рассказываю: спустить остатки газа или газолина, где то подальше, что бы соседи не ругались и газовики не искали утечку газа. Дальше нужно зажать балон и выкрутить вентиль, но надо поднапрячься, кран сидит туго на конусной резьбе. Я зажимал балон навеской большого трактора к земле и крутил ключем газовым номер 4. Дальше наливаете водой и режете болгаркой со спокойной душой. У нас в горгазе выкручивают вентиль и режут газовым резаком без воды, немножко пухнет и все. Первый порежете второй уже не страшно.
Собрать корпус плуга со стойкой и прикрученным на место лемехом выставить на ровную поверхность и приложив лист картона ровной стороной по его верхнему срезу(на место отвала) вырезать какой надо формы( я смотрел как сделаны на фирменных забугорных). Ну пару листов испортил пока сделал такой что меня устраивал, но картон дешевле металла, ну а потом на баллон обвел мелом и болгаркой вырезал, разогнул как надо(тоже смотрел как ихние гнуты) ну и по месту уже отверстия крепления.Ну а матрица с картона пусть на гвоздике висит.
Для шаловливых ручек.Перья можно сделать из рессор.Все фото мои.
