Самодельный плуг. Часть 2. Страница 28 из 66
1979 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
erreer пишет:
я так и мерил!
Значит все путем.
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Владимир Г пишет:
erreer пишет:
я так и мерил!
Значит все путем.
dri
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Борона дисковая на плуг http://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/borona-diskovaja-na-plug-novaj... Как работает?Интересно посмотреть,мож у кого есть.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Я сегодня закончил переделку своего плуга ещё осталось кои какие мелочи доделать добавить кусок гребёнки и покрасить
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
lubomur.gos пишет:
С пружинай на гребёнке будет удобней.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
lubomur.gos пишет:
А это что?
25.09.2015 - 19:47
: 122
тигр пишет:
lubomur.gos пишет:
А у меня там и есть пружина вот там где цепь за гребьёнкой
aleks 21 пишет:
lubomur.gos пишет:
А это что?
А это надо отрезать крепление лемеха и немного отвала.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
aleks 21 пишет:
lubomur.gos пишет:
А это что?
Да пригляделся увидел.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ну вот всё готово
25.09.2015 - 19:47
: 122
Осталось только трактор покрасить,а то как то не прилично на фоне плуга смотриться
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
lubomur.gos пишет:
Ну вот всё готово
Мое мнение: надо срезать эти уголки (на фото отметил). Заглублять долго будет, соответственно в огородах будет много не пропаханного. На полях при длинных пролетах конечно мешать не будет. Эти уголки роли никакой не играют, достаточно отрезать по синей линии... Думаю многие со мной согласятся... И еще бы боронку к нему на гидравлике!!! БУДЕТ ВООБЩЕ ВЕЩЬ!!!! А так хорошо получилось!!!
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Student_74 пишет:
lubomur.gos пишет:
Ну вот всё готово
Хорошему плугу борона, как касметика,не более.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Student_74 пишет:
lubomur.gos пишет:
Ну вот всё готово
Полевую доску обрезать не стоит а вот лыжу на ней если мешает то можно.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
тигр пишет:
У меня на заводском лыжа только на последнем корпусе, но всё же есть.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Отвалы передних двух корпусов вызывают сомнения. Судя по их углу наклона думается, что земля через верх отвала пересыпаться будет. Но это уже в работе покажет.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ильич 44 пишет:
тигр пишет:
У меня то же стоят лыжи на 1и2 ром, не мешают а на третьем просто полевая доска и нормально.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
lubomur.gos пишет:
Ну вот всё готово
Добрый день. Мне кажется, увас разные углы изгиба отвала, или это просто так на фото?
25.09.2015 - 19:47
: 122
Student_74 пишет:
lubomur.gos пишет:
Ну вот всё готово
Нет обрезать не надо .Это был 2-ох корпусный заводской плуг в нём лемехи и полевые доски стоят где-то около 10 градусов к уровню горизонта и он моментально заходит в землю.
Ильич 44 пишет:
Пахал я им 27 см да не много пересыпается,а на 25 самое то.
25.09.2015 - 19:47
: 122
1978viktor пишет:
lubomur.gos пишет:
Ну вот всё готово
Да вы правильно заметили.У плуга первый и второй корпус от полевой доски до отвала 25 см,а третий 32см ,наваривать первых два как-то не хотелось.Глубже 25 см я не пашу.Ну а то что отвал выше и угол изгиба круче на качество пашни влиять не будет.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
Мне последний отвал нравится. Он похоже полувинт. Хорошо оборачивать должен.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич 44 пишет:
lubomur.gos пишет:
Отвалы все три полувинтовые ,но третий взят из мотоблоковского плуга,а там маленькая скорость и должен быть качественный оборот пласта,вот он и немного больше подвёрнут.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
lubomur.gos пишет:
Ильич 44 пишет:
lubomur.gos пишет:
Как на мой взгляд все три корпуса должны иметь одинаковый угол. По своем опыте знаю, если отвалы имеют разный изгиб и земля не рассыпчетая то разница в этих корпусах будет ох как заметна.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
1978viktor пишет:
Спорить не буду, вполне допускаю, что разница будет заметна.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич 44 пишет:
1978viktor пишет:
Я не спец по плугах,но мыслю что на качество пахоты влиять не будет.Может третий корпус будет немного грядить так это не страшно гребёнка всё выровняет
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lubomur.gos пишет:
Этим плугом 25ка будет пахать только в идеальных условиях, если чуть влажнее или по навозу будет морока а не пахота.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Исаченко Сергей пишет:
lubomur.gos пишет:
этот плуг пашет любую землю и влажную и заросшую и с навозом,кроме целины тут нужны передплужники диски или чиресельный нож.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lubomur.gos пишет:
Плуг то пашет, вернее пахал с двумя, а вот с тремя это еще посмотрите, чтобы поднимать пласт 20*20 надо усилие в 270кг вроде , три корпуса уже810 , а трактор то 0,6 тонны, так что по песочку и без уклонов навозов и сырости, попробуете видео сюда.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Student_74 пишет:
На этом видео и есть идеальные условия, и оно нечего не доказывает, таких участков за весь весенний пахотный сезон набирается от силы два- три, а остальные сооовсем не такие, а примерно такие......, и здесь с тремя корпусами вряд-ли так получится, ведь не зря же штатный плуг на этот трактор однокорпусная 35ка.
09.12.2014 - 18:42
: 321
Student_74 пишет:
покажите ваш оборотний плуг а то призабил уже какой он
