Самодельный плуг. Часть 2. Страница 27 из 66
vepr40,у Вас есть видео работы этими корпусами,ну или хотя бы фото..?
Есть видео из 13 частей по вспашке пятилетней люцерны,на разных скоростях и в разную погоду,сейчас это все леплю в кучу.
Ждем,очень интересно![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
земляк как ети винтовие корпуса себя ведут в работе если можно фото пахоти?
Корпуса эти от прицепного плуга ПЯ.Выше обычных на 2см.У меня был такой 2х корпусный самопал,потом поставил обычные.Недостатком его есть длинные заходы(2-3м).Если в поле то это мелочи а на огороде не фонтан.Качество пахоты отличное если еще стоят родные предплужники. Сейчас есть мысль перепросить обратно их на 3х корпусный плуг для ЮМЗ (СМД).Конструкция корпуса отличается от обычного углом наклона лемеха как в импортных плугах(лучше подрезает пласт) следовательно легче идет за трактором,но из-за этого хуже лезет в землю.Если делать плуг из этих корпусов то присмотрись к Лемкену.У них задняя часть лемеха уже и на носок прикручено долото.Желательно наверное поработать над отвалом.При изготовлении плуга обрати внимание на линию полевая доска-носок лемеха,он и край отвала не должны выступать больше 5-10мм. иначе плуг будет сильно тянуть на захват.Ну и не плохо бы сделать регулировку плуга хотябы как у польского Бомета чтоб в борзде можно было бросить руль и спокойно поглазеть по сторонам.Удачи!!!
https://youtu.be/8iEqArzxct4 Земля сухая,шо п
ц,дождей небыло 3 месяца-вообще небыло,совсем. На поле пятилетняя люцерна,перед этим лет 10 только дисковалась.При мелкой вспашке и на твердой почве обнаружилось,что стойка колеса коротковата,нужно сантиметров на 10 удлинить.Вот именно в этом случае,что на видео,вспашка на 2-й пониж.хотелось бы немножко вымелить плуг и завалить его вправо,посмотреть как будет перекрывать борозну,но не вышло.Местами второй корпус вымеляется из-за оченьтвердой и плотной земли.На более высших скоростях отлично,а на окультуренной земле вообще песня.Смонтирую видео,выложу все.
А как покупал деньги им сразу отсилал или наложкою ?ответь в личку спасибо
Пашет очень хорошо, если скорость будет должно вообще быть красиво, главное что даже на самой малой переворот полный, а это главное.Клиенту ведь не главное крошение пласта,( можно борону для этого подцепить), а чтобы все припахать что сверху было..... .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может кому пригодится
и еще
Привет всем форумчанам. Вопрос Vovchik2087 . Если можно выложи фото дискача который проскальзивает на первом видео.И еще вопрос ,увеличить растояние на плуге не получается потому что у меня заварен с завода башмак. как думаешь можно между креплением плуга и стойкjq сделать переходник с метала примерно по толщине стойки.
Еще одна часть видео.https://www.youtube.com/watch?v=kn6tMz8y_GU После вызрузки видео на Ютюб качество видео сильно падает .Кто что посоветует. Смотрите видео на маленьком экране,так качество лучше.
И нафига те плуги импортные.
[quote=Александр Вопрос Vovchik2087 . Если можно выложи фото дискача который проскальзивает на первом видео[/quote]
Видео не мои
с 6.30 минуты. Сам только собираюсь делать, искал информацию, нашел поделился.
Еще дискаторы:
в работе:
в работе:
Советую занятся изготовлением плугов.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
quote=vepr40] После вызрузки видео на Ютюб качество видео сильно падает Я это тоже заметил когда свои скидывал.
[quote=vepr40]Еще одна часть видео.https://www.youtube.com/watch?v=kn6tMz8y_GU
Диски отрезные надо однозначно , хотя бы на заднем корпусе и трактору легче и себе приятнее, так как борозда будет не рваной.
Привет форумчане.Спасибо всем кто откликнулся на счет дискача. Видео отличное .Будем с братом делать ближе к весне.Дискач БДПК 2,4 хорош но не знаю как глубина регулируется. Обычно на АГ регулируется катком а у Вас он в плавающем работает. Я думаю если будет хорошая погода и земля не такая как этой осенью то он будет глубоко рыхлить землю и если под посев озимой может оказаться глубоко.
Еще раз спасибо всем.Удачи.
Тоже интересует этот вопрос
сделали плужок под подсолнух,кукурузу)2-45
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/ignlnkshitk.jpg?itok=KGMm-ggo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/kn1nxn933i8.jpg?itok=wGiPzqj7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/qg3687itytm.jpg?itok=UP4b6gIt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/s4-4trvnttk.jpg?itok=cyb64qht)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/st87urwbgkq.jpg?itok=iw50fBY8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/x42bsime3p8.jpg?itok=exoMLn6g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/z-g7d1y33dm.jpg?itok=UbHLxGD_)
А вот бы видео работы посмотреть.....
и я думаю всем бы интересно было..... .
к сожалению нет видео(
к сожалению нет видео([/quote]
А счего такие корпуса?
это был скоростной плуг к т 150
ПЛН -5/40 вроде бы)
Чё то визуально захват вроде как меньше чем 45 см. Интересен угол атаки лемеха и отвалы, полувинт вроде. Себе хочу такой вариант сообразить. Видео, конечно, очень интересно бы посмотреть и насколько большая нагрузка на полевую доску.
Добрый день. Скажите отвалы на вашем плуге похожи на отвалы от пя или нет, а то хочу сделать из корпусов пя на мтз.
реальних 43 см) отвалы хз откуда!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/wp_20160114_001.jpg?itok=O3-G5nBz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/wp_20160114_002.jpg?itok=0VyC5gY7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/143690/wp_20160114_003.jpg?itok=3kCu_zo4)
Захват то меряют при двух паралельных линиях, я понимаю ракурс при съемке но все же на снимке разбежность оч большая.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/9301/2016-01-14_094516.png?itok=JBQExMdX)
ну тогда хз!
В-захват корпуса![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/9301/2016-01-14_110938.png?itok=QEolL6eh)
я так и мерил!
