Самодельный плуг. Часть 2. Страница 25 из 66
Чем его бедолагу таскали???Переварен весь.
Жаль не сфоткал перед разборкой, то что оставил ещё страшней, 3 корпуса стояло, все разные. Чем таскали не знаю, стоял несколько лет под забором в хозяйстве одном, пока мне на раздербан не отдали![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В идеале должен быть перпедикулярно, а на практике это не всегда так (зависит от раздолбаности навески, и плуга) главное чтобы полевые доски были паралельны продольной оси трактора, для этого есть регулировочные болты на раме плуга.
Про регулировку знаю, и то что в идеале, меня с толку сбило что изгибы на обоих железках (1 и 2 корпус) одинаковые, на фото видно. Видно что изгибы заводские, они паралельны, но не перпендикулярны брусу. Вот и задумался, может так и должно
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1267_0.jpg?itok=JC8hINxn)
Это на многокорпусном, а однокорпусном это надо регулировать при пахоте так чтобы на пахоту не тянуло.
На фото погнутая рама, ведь перед 1 корпусом плуга ставитса ещё и предплужник, а перед 2м опорное колесо и предплужник.
Так ведь рама то не с однокопусного,
Так одному богу известно чем и как его таскали, и какие там навески были думаю то о чем писал на таком вполне приемлемо.
Она не погнутая, просто сейчас не стянута болтами, немного болтается. Там где отмечал красными кругами крепились 1 и 2 корпуса, по диагонали шол брус толстый (его не взял) на нем был ещё 3 корпус. Вот нашол в нете каким он был в молодости![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/pln_3-35_u.jpg?itok=VqaPajvI)
Кстати про регулировку, обязательно её оставлять? или сразу всё сделать паралельно-перпендикулярно? И ещё у навески всегда есть небольшой люфт (право-лево), в каком месте этого люфта полевая доска должна быть паралельна трактору?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ох, чтото меня на вопросы попёрло
Обязательно оставляй.
Значит буду мучиться, там болты регулировочные заржавели сильно, плюс концы расклёпаны и погнуты. Придётся ножовкой пилить, болгаркой не подлезть. А как с люфтом, в каком положении паралельность регулировать, если на площадке. Или лучьше в борозде?
Крепления стоек срезал с креплений предплужников по моему,затянул болтами к стойкам и прихватывал.А чтобы не ошибиться нужно тщательно проверить все стойки,башмаки,отвалы в сборе и соблюсти линию плоскости лемехов,углов атаки и т. д.
Не даёт мне покоя всётаки изгиб на раме
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1267_1.jpg?itok=81e4icZn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/609009.png?itok=WomIJ8CR)
Может всётаки не должны корпус и полевая доска стоять паралельно оси трактора? А паралель нужно проводить по линии между носком лемеха и концом полевой доски, как на японокартинке. Есть такой зазор на отечественных плугах? у меня и лемех и отвал сточены, не понять. Если есть, то это объясняет изгиб на раме
Должны,все выставляй относительно полевой доски,иначе потом может регулировок не хватить.Вот мой плуг,все сделано как писал.Сейчас он уже покрашен и проверен в работе,получилось удачно.Есть видео,позже скину.
Когда-то обсуждалась тема о реставрацыи лемехов,попробовал и себе на самодельном ПЛН,к МТЗ ,приварил к старым лемехам куски заточеной москвичевской ресоры,варил обычной сваркой прямо на плуге,недавно начал пахать на зиму,первоэ поле не очень ,но когда очистились,результатом остался доволен! Срок експлуатацыи лемехов можно продолжыть! А вот с отвалами думаю,может надрезать и чуть загнуть,вроде как пахота нормальная но не блестят,правда щас земля влажная,прошлый год когда дождя не дождался отполированы были получше!
Я на новые лемеха долота приварил. Плуг лучше держит глубину и быстрее заглубляется при старте. Опять же если стёрлось долото, болгаркой срезал, новое наварил и дальше паши. В лемехах быстрее всего носок стирается, а с долотами лемеха ходят в 2-3 раза дольше.
Давай сравним:
Я так тоже могу, только это все плуг подготовленный, а это многое значит, плюс условия, а если чуть сырее и обос... тся этот сорокет так пахать если скорости не будет.
Мужики вас что с темы Т25 сюда выгнали письками мериться?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ровная ,по крайней мере выгнутых не видел.
У меня нет не того не другого, просто немного пашу да книжки почитываю и знаю какой трактор и с каким плугом что может. А при идеальных условиях можно и лопатой хорошо скопать.
Вот то что у меня есть на сегодня
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1272.jpg?itok=iFfxm6Uf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1273.jpg?itok=kJbusFmz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1274.jpg?itok=eloWd5x1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1280.jpg?itok=1SBnFlAa)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1281.jpg?itok=D13OZkK8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/2229/imag1282.jpg?itok=1rDKdDi0)
Это чё однокорпусный будет? В идеале полевая доска должна быть паралельна твоим рисочкам на полу. Утебя похоже стойка так отлита или маленько потянута. Попробуй так как есть попахать, может и нормально будет. Корпус от плуга 3-35? По виду вроде как большой. Хорошо бы предплужник на него.
Будет однокорпусный. Полевая доска, в том месте где крепится к башмаку, паралельна чёрточкам, просто край отогнут. Может когдато её согнули
посмотрим как пойдёт, если что подровняю.
Да, корпус от него, предплужника нет, попробую так, а потом углосним поставлю.
Не лукавьте,все прекрасно пашут наши плуги-если пахать умеешь!!! Подготовки плуга я особо там на видео не увидел,а скорость-так она для каждого плуга своя и грубо плуги делятся на три вида по скорости.............! Хотя можно и помедленее и посырее:
Вот - обалденный ориентир для пахоты,главное -плуг не сломать!
Там в две смены пахать,пахать-неперепахать!!!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
