Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 149 из 155
4644 сообщения
Владимир Вл пишет:
saab95 пишет:
на заказ нужно заказывать не просто каленые стекла, 12мм как тут писали, а триплекс из каленых стекол
Триплекс из закаленного стекла это шедеврально.действительно-легче пристрелить чтоб на успокоительные лекарства не тратиться.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
колупатор пишет:
Владимир Вл пишет:
saab95 пишет:
Пристрелить не получится... Если между калеными стеклами вклеить не пленку, а монолитный поликарбонат они будут пуленепробиваемыми.)))
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
avsheff пишет:
Сантяй пишет:
По факту там сделан каркас жёсткости из трубы круглой, от каркаса отходят пластины металлические к навесам и замку, и сквозь стекло крепится. Только кажется что дверь из одного стекла.
Так и есть, всё на каркасе. Нафига там на двери 12 мм?
Делал такую кабину, на дверях 6мм за глаза.
https://fermer.ru/comment/1078620182#comment-1078620182
Вот кабины немецкой фирмы Маузер. Там в круг 5мм.
https://fermer.ru/files/v2/forum/214715/isekikabina.pdf
Делал на продажу? Стоит на полете, как будто в путь собралось, а так кабинетик класс! good
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Владимир46 пишет:
Да, на продажу. Эта кабина уехала в Тюмень.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
avsheff пишет:
А марка трактора для которого шедевр ваялся?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Сибиряк_72 пишет:
ISEKI TA215F
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Закаленное стекло триплекс — прочнейший материал, состоящий из нескольких термически обработанных стеклянных листов, которые крепятся друг к другу с помощью специального клеящего слоя.
Такое строение повышает безопасность стеклянного полотна, при разрушении которого неострые осколки не рассыпаются, а остаются на липкой пленке.
Вот короткое видео где 2 обычных "сырых" стекла, а между ними закаленное стекло, все это склеено вместе. Бьется внутреннее закаленное стекло и получается декоративное "битое" стекло. Оно даже вполне прозрачное, через него можно смотреть.
К слову закаленный триплекс применяется для стеклянных ступеней, стеклянных ограждений и много где еще.
Триплекс бывает пленочный и заливной, заливной прочнее, но может иметь видимые дефекты от клея внутри. Если присмотритесь к бронированным стеклам в банках, то увидите на них подтеки.
avsheff пишет:
К слову пуленепробиваемые стекла именно так и делают, с внешней стороны устанавливаются стекла, а с внутренней стороны листы поликарбоната - они защищают от острых осколков внутри, т.к. при попадании пули в толстое стекло триплекс с внутренней стороны могут полететь осколки, даже если пулю стекло остановит внутри себя.
Собственно на дорогую строительную технику всегда устанавливают стекла триплекс каленые, особенно в северном исполнении.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Большой плюс таких стекол , это хорошое поглощение шума . Была у знакомого старая бронированная бмв , окружающий мир в ней совсем не слишно . Такой проэкт можно делать когда есть свободные средства и время . Сколько не шумоизолируй кабину трактора , стекла все равно будут пропускать шум .
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
saab95 пишет:
Я про это и написал. У друга транзит бывший банковский инкас. Там именно так и сделано.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
фантазер-почему к видео отключены коментарии? Придумай что нибудь...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Юрий г пишет:
Стекла конечно пропускают звук, но в тракторе основной источник звуков вибрации. Рычаги, педали, руль и т.д. Всё механически связано с агрегатами и передают вибрационные шумы в кабину. Поэтому на всех современных тракторах кабина связана с агрегатами только проводами и рвд. Сама кабина соответственно стоит на сайлентблоках или пневмоподвеске.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Вл пишет:
Потому что там как обычно пишут всякую фигню.
avsheff пишет:
А вибрации тех же стекло на резинках ведь тоже создают звук. Если стекло большое, то можно приложить к нему палец по центру и понять, что оно колеблется с амплитудой порой в 1-2 миллиметра. Вот и звук. Стоит его придержать рукой как тональность звуков в кабине меняется.
avsheff пишет:
Так на том же МТЗ кабина стоит на мягких резинках, толку-то, все равно вибрирует.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
здесь тоже самое laugh
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Подскажите как мне отрезать аккуратно лобовое стекло камаза (триплекс).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тросовой алмазной пилой, например.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
saab95 пишет:
Да не надо велосипед изобретать, прекрасно режется стеклорезом, потом чуть прогреть место реза, я капал растворитель и поджигал его, пленка прогревается и начинает растягиваться, прорезаешь канцелярским ножом и готово...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
почему не лазером?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Вл пишет:
почему не лазером?
Лазером сосульки с крыш убирают, а не стекло режут. Процесс уборки лазером где-то на 15 секунде видео.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
прокол, садись два
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Вл пишет:
прокол, садись два
Разговор не про тонкое стекло был.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Цырен Ендонов пишет:
perec.41 пишет:
wink
Подтверждаю - два боковых-задних на кабине моего трактора вырезаны из большого. Сомневался,получится ли,оказалось ничего сложного.Рез с одной стороны,простучал до появления трещины,затем с другой стороны рез его можно уже изгибом сломать.Немного пошатал и лезвием безопасной бритвы прорезал плёнку.Фен приготовлен был для её нагрева но почти не пригодился. P.S. для аккуратности края обработать на алмазном круге.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
двойка все равно, с минусом
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Подождите парни, подождите.. Стекло-лазером? Дыкеть лазер то луч ить, а стякло прозрачно dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сибиряк_72 пишет:
Подождите парни, подождите.. Стекло-лазером? Дыкеть лазер то луч ить, а стякло прозрачно [изображение]
а шо делать если тросовой пилы с алмазным напылением нима dntknw
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сибиряк_72 пишет:
Они под стекло золотинку положили, луч от неё отражается, бегает туда-сюда, и как пилой стекло режет.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
получается стеклорезом можно, писали еще можно болгаркой. есть неудачный опыт по резанию стекла ваз 2108 лобовуха, пилил болгаркой с кругом 1 мм так там трещины появились. Если болгаркой пилить то получается алмазный круг купить
06.12.2013 - 22:54
: 730
Владимир Вл пишет:
Точно, лазер он то в каждом гараже есть laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
На ваз 2108 каленка (не триплекс)
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6892
perec.41 пишет:
Ни разу не встречал. Лобовуху в трещинах видел
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
perec.41 пишет:
Ну и что что в трещинах? У меня трещина тоже есть, но она каленка..... Сейчас точно не скажу в каком году запретили ставить триплекс, каленка в плане безопасности лучше, осыпалось мелкой крошкой и всё..... Сам бил стекло на калине, антена рации щелкнула как кнутом и стекло все в мелкую крошку но тоже не выпало....
