Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 145 из 164
В интернете цена немного меньше от цен в нашем сельхозмагазине. Когда делал заказ на стекло форточки Т-25, цена была 231 гривна. Цена устраивала вполне, т.к.в инете была 210 грн. Но через дней десять перезвонили с магазина, сказали, что цена будет порядка 525-550 грн. Начал искать в интернете, в пределах 300 грн, но и доставка от 350 гривен, хоть одно стекло, хоть пять. Знакомый с магазина предложил немного подождать. Спустя недели две, заказ мой пришел по 199 грн за стекло. Говорили, что мол Беларусь прекратила поставки стекол МТЗ и других, потому и цена подскочила вразы.
Всем здравствуйте! Вот такая картина получается. Не очень нравится как крепиться ручка двери УАЗ, немного выступает. Пока оставлю так, ну а потом нужно будет как-то переделывать. Кто как крепит ручки дверей УАЗ?
От УАЗа Хантера ручки удобнее
Да это самые ломаемые ручки на Буханке и головастике
Спору нет, мне тоже нравится.....
Серега, а как ты на этом диване будешь смотреть назад? Все стекло перекрыл.....
Я себе вот какие взял.
Вот на тракторе стоят.
Кабина кстати из такой переделанна.
Я уже показывал как то , повторюсь, может кому то пригодится.
Ручка УАЗ
Обратная сторона, кнопка давит на язычек , который через тягу нажимает на клавишу на замке
Замок с клавишей открыванияи тягой
Хочу спинку сиденья укоротить на сантиметров 20 +,-
О, хорошо, что подсказали. Ручки на кабину планировал ставить, но только выше. Теперь сделаю как у Вас. Спасибо.
Мда, с ручками УАЗ засада, но что поделаешь. Кто же знал, что эти ручки самые ломаемые. Будут стоять до лучших времён.
А замок от чего? С ВАЗ-08,09, десятки?
08,09, 10, приора, газель, старая ауди и ещё много чего.
ручки газ,зил камаз
всем известный Витек, делал вот так
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
в теме у бизоноводов я когдато подсмотрел более аккуратный вариант
ну и по поводу ломает, не ломает а ломают если сильно дернуть, Вы что собираетесь впритирку возле стенок . проемов ездить? И никакая дуга "ручка" на каркасе от этого не спасет, спасет ручку а поворотники не пообрывает если на ней крепить?
Ух меня на головастике раза 3 точно ручка отламывалась, дверь зимой примерзает, посильнее дернешь ручка в руке остаётся.
И по поводу сидушки в тракторе, лично мое мнение, спинка должна быть на уровне пол спины тракториста, это не автомобиль, в котором мможно утонуть в сиденьи и чувствовать себя комфортно, а о загораживании обзора сзади и говорить нечего. У меня тоже автомобильная сидушка, но спинку укоротил наполовину
Дополню .
video:https://youtube.com/shorts/x1kPtJ_-eac?feature=share]
У меня примерно так же, только ручка прямо напротив замка стоит, тяги нет, кнопкой сразу на штырек давишь.
Это болезнь не только УАЗов, ГАЗЕЛЬ , Соболь .. в мороз ручка в руках часто остается, конструкция вроде красивая , но сама ручка очень хлипкая ,а вот старая ГАЗоновская некогда не отламывалась....
Найду если отломанную сфотографирую, там люминя миллиметр .
Купил моторчик заднего дворника ВАЗ-2109, как он подключается?. На фишке три провода. Какую кнопку поставить? Подключается через реле времени?
плюс постоянный,плюс с кнопки и минус.постоянный плюс можно не подключать-тогда он будет вставать как только вы отключите тумблер.если его подключить тогда буде останавливаться в крайнем положении при отключении питания когда бы вы не выключили-дворник доведет взмах до края и там встанет.я на заднее стекло мтз поставил от оки.плохо что вал короткий-накрутил удлиненную гайку,прихватил её полуавтоматом,к ней приварил ось поводка от девятки.подключил-дворник возвращается в положение щетка вертикально вдоль левой стойки кабины.хотел сначало что бы был горизонтально по верху стекла-но тогда на щетку накапливается грязь и пыль.
А какая кнопка, или включатель? Сколько режимов? Т.е непрерывный, ч/з некоторое время? Хочется, чтобы было два режима, постоянно и ч/з реле времени.
у меня кнопка(клавиша)простая-мтз,камаз старый-вкл-выкл.если вы хотите работу с паузой-тогда нужно реле-от газ 3307,от газели,зила-рэкс.и клавиша трехпозиционная.1 выкл,2-среднее-с паузой,3-постоянное включение.
У этих моторчиков ход довольно большой,может и за стекло выскакивать.Я сделал по принципу пантографа-ходит от края до края.Реле от ваз классики доступное,компактное, не дорогое. Клавишу,кнопку любую(на три положения) удобно чтоб было.
Да, у меня такой стоит, если ставить прямую обычную щетку то она выскакивает за стекло а если делать с трапецией то она (щетка) вроде ходит в границе стекла но только низковато, приходится сутулиться пригибаться чтоб было видно дорогу, в общем не особо хороший вариант этот моторчик, надо искать тракторный.......
В моей кабине лобовое от Т-25 оно высокое и нормально всё видно. Я мотор-редуктор переделывал немного,чтобы останавливался на левой стороне,мне так удобнее.
У моего Окушечный моторедуктор, размах большой, щетка девяточная, стекло от МТЗ большое, нормально очищает. За края не вылазит и чистит как раз на уровне обзора.
При кошении овощей нужен омыватель, первый раз включаешь - нормально брызгает, после этого вода стекает назад в бачок и почти всегда образуется пузырек воздуха около моторчика, он жужжит но не качает. Нужно снять трубку с бачка, работает один-два раза, потом всё повторяется снова. Как избавиться от воздуха в трубке?
Обратный клапан омывателя .
